Aktuell sind hier 1208 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: ein Geräusch was Angst macht :-(
erstellt am: 11.2.2006 um 08:09 Uhr:
Hallo!!
Ich bin vor zwei Tagen abends auf die Autobahn aufgefahren.beim beschleunigen, so bei etwa 120 km/h gab es plötzlich ein Geräusch im vorderen Bereich,sodass ich nur noch vom Gas gegangen bin und rüber auf die Standspur gefahren bin...Das Geräusch lässt sich gar nicht in Worte fassen..Für mich hörte es sich an als ob Metall auf Metall reibt und als ob mir jeden Moment mein Roady um die Ohren fliegt. mein erster Gedanke war, ich hatte mein Auto ca. 2Std voher aus der Smart-Werkstatt geholt (Unfallschaden,Motorhaube musste neu lackiert werden und Kunstoffabdeckung vorne musste erneuert werden), vielleicht hat sich das neu montierte Kunststoffteil gelöst...aber, alles bombenfest..ich konnte keine Beschädigung feststellen,allerdings war es auch schon dunkel..auf jeden Fall stand für mich fest..mit dem Auto fahre ich keinen Meter mehr...ich habe den ADAC angerufen und der schleppte mich dann ab.. Gestern wurde mein Fahrzeug dann geprüft,Probefahrt Autobahn und Inspektion auf Beschädigungen, und, man hat nichts gefunden..Es wurde mir gesagt, dass mein Auto in Ordnung sei...hm.. Die Vermutung der Werkstatt, ich sei über irgendetwas drübergefahren und dann gibt es wohl schon mal sehr unangenehme Geräusche..ich kann es jedenfalls nicht glauben..ich habe auf jeden Fall nichts auf der Strasse liegen sehen..und dem Geräusch nach, welches ich keinem Wünsche, muss für mich der Gegenstand der das angeblich verursacht haben soll, ziemlich gross gewesen sein..naja..warten wir es ab..Auf jeden Fall steige ich momentan mit einem unguten Gefühl in meinen Roady ein..Das einzige was ich evtl. noch vermute, vielleicht ist bei der Reperatur meines Roadys irgendetwas von den Monteuren liegen geblieben (Werkzeug,oder Schrauben etc..) das sich bei der Autobahnfahrt dann verselbstständigt hat und dieses Geräusch verursacht hat...aber wie gesagt,keine Ahnung ob das so sein kann...
Hat einer von Euch auch schon mal so ein Geräusch erlebt???
[Editiert am 11/2/2006 von Rita]
  erstellt am: 11.2.2006 um 10:31 Uhr:
ne gott sei dank noch nicht, und ich wünsche dir das sich das auch nicht noch mal wiederholt.ich kann mir deinen schreck so richtig vorstellen.
aber vielleicht war es ja wirklich nur ein schraubenschlüssel den ein mechaniker irgendwo hat liegen lassen
greetz aus düsseldorf
carpe diem
  erstellt am: 11.2.2006 um 11:25 Uhr:
Hallo anna30,
ich hatte schon einmal etwas ähnliches nachdem ich meinen Roadster von abdichten im SC abgeholt habe.
Bin danach testweise einmal auf die Autobahn gefahren und bei ca. 120 hat es einen riesen Schlag getan. Bin dann sofort auf dem Standstreifen ausgerollt konnte aber nichts genaues feststellen.
Bei späterer genauerer Begutachtung habe ich festgestellt, dass der Unterboden nicht richtig eingehakt war und bei höherer Geschwindigkeit durch den Luftdruck auf die Fahrbahn gedrückt worden ist.....also geschleift hat.
Also sofort wieder ins SC und das Richten lassen.......das wars........die vom SC waren allerdings ganz schön geschockt.........
[Editiert am 11/2/2006 von schumi64]
erstellt am: 11.2.2006 um 12:18 Uhr:
..hm..ich denke, selbst wenn die irgendetwas vergessen haben,sprich Schraubenschlüssel,oder irgendetwas nicht richtig befestigt,so wie bei dir der Unterbodenschutz, würden die das sowieso nicht zugeben..Leider hatte ich nicht die Möglichkeit bei der Ursachenforschung dabei zu sein...wie gesagt,ich hoffe mein Vertrauen kommt zurück,denn das Erlebnis fand ich schon ziemlich heftig..
erstellt am: 11.2.2006 um 12:35 Uhr:
..gute Frage...war es Donnerstag abend so kalt??..Ich stand eine Stunde auf der Autobahn..ja es war sehr kalt..ich denke um die Null Grad..warum??
  erstellt am: 12.2.2006 um 16:53 Uhr:
war vielleicht die vordere haube net richtig zu ??? dann klapperts wie verückt beim fahren
mfg jochen
erstellt am: 12.2.2006 um 18:28 Uhr:
Ich hatte genau das selbe Problem wie Schumi.
Der vordere Unterboden war nicht richtig drin, und das ausgerechnet auf der Strecke Ingolstadt-Witten....
Das hiess 500 km mit 90 km/h *ächz*
Grüße Christian
erstellt am: 12.2.2006 um 20:07 Uhr:
mmmhhh du sagtest ein metallisches Geräusch als wenn Metall auf Metall reibt.Das kenn ich irgendwoher! Bei mir waren es die Bremsbeläge.Der innere Belag hat ein kleines Blech an der Rückenplatte welches bei zu geringer Belagstärke an die Bremsscheibe kommt.Das kratzt denn auch wie verrückt.Vielleicht ja mal die Bremse kontrollieren ?
gruß tommy
erstellt am: 13.2.2006 um 09:35 Uhr:
Die Bremsen, wie Tommy es schon beschrieben hat, könnte es auch sein?
....... so ähnlich war es zumindest bei mir ..... allerdings ohne Schlag. Nach einem Bremsvorgang bei 120 kmh hörte ich auch ein schleifen und quitschen. Beim anfahren an Ampeln etc. oder in leichten Kurven hat`s danach vorne immer geknackt. Die Ursache war ein gelöster Bremsbelag. Dieses quitschen ging bis zum Besuch im SC auch nicht mehr weg.
s>
erstellt am: 14.2.2006 um 07:22 Uhr:
vielen Dank für die vielen Antworten..immer wieder beruhigend soviele Tipps von Euch zu hören..nun fahre ich schon wieder ein paar Tage und toi,toi,toi..kein Geräusch der 3.Art mehr zu hören..Ich denke halt wirklich, dass es entweder Werkzeug,oder Eis oder vielleicht der Unterbodenschutz war.Ich hoffe wirklich das diese Aktion einmalig war...
Bis dann...
0.1843340 - 22 queries
