Aktuell sind hier 968 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 12.5.2024 um 19:48
Autor: Betreff: Suche Bild vom orig. dump valve (bov)
erstellt am: 9.2.2006 um 16:17 Uhr:
Wo sitzt das Ding ?
Danke
Christoph
  erstellt am: 9.2.2006 um 16:56 Uhr:
Sag mir was das ist und ich sag dir ob ich Bild hab
Katrin
Grüße aus dem Frankenland..
P.S. "Bin Roadster gefahren... wie krieg ich das Grinsen wieder weg??"
  erstellt am: 9.2.2006 um 17:07 Uhr:
schaut mal bei ebay vorbei.
da gibbet doch son kram
greetz aus düsseldorf
carpe diem
  erstellt am: 9.2.2006 um 17:20 Uhr:
Ich weiß zwar was das ist, und wie es aussieht (jedenfalls so in etwa)
kenn ich auch von diversen ebay Bildchen.
Aber wo es genau sitzt würd mich auch sehr interessieren!
erstellt am: 9.2.2006 um 17:24 Uhr:
der Roady hat original kein BOV !!!
Er regelt den Ladedruck über ein Bypassventil welches im Turbo selber sitzt und den Abgasstrom an der Turbine vorbei leitet.
Die Verdichterseite wird einfach durch das schließen der Drosselklappe dicht gemacht.
Sebastian
erstellt am: 9.2.2006 um 17:29 Uhr:
DAS stimmt, hat aber nichts mit dem ladeluftseitigen Abblaseventil (wenn Drosselklappe "ZU") zu tun.
Christoph
[Editiert am 9/2/2006 von Chriska]
erstellt am: 9.2.2006 um 17:33 Uhr:
@all
bitte schöööööön
http://www.blauertacho.de/doc/bov/mcc-smart/einbau_des_blow_off_ventils_bei
_einem_mmc_smart.htm
zufrieden????
carpe diem
erstellt am: 9.2.2006 um 17:40 Uhr:
@all
bitte schöööööön
zufrieden????
Vielen Dank aber ich suche ein Bild vom Originalventil, s. Betreff.
erstellt am: 9.2.2006 um 17:48 Uhr:
Das sieht ähnlich aus wie ein Ventil aus dem Zylinderkopf.
Wenn wer nen Turbo hat könnte er ja mal auf der Auslassseite reinfotografieren, da kann mans gut sehen...
(Du hast überigens eine PN)
erstellt am: 9.2.2006 um 17:50 Uhr:
Der Roady hat original kein BOV!!
erstellt am: 9.2.2006 um 17:51 Uhr:
meines wissens nach gibt es kein "original blow off ventil " ( bov )
das hat der roady nicht. der hat ein wastegate
carpe diem
  erstellt am: 9.2.2006 um 17:53 Uhr:
Ist das Wastegate = Bypassventil?
Was macht denn nun dieses Geräusch beim Gaswegnehmen?
erstellt am: 9.2.2006 um 17:54 Uhr:
wastegate=bypassventil
gib einfach in der suchfunktion mal wastegate ein,da gibbet genug
[Editiert am 9/2/2006 von metty58]
carpe diem
Achso. Und das erzeugt das Zwitschern?
erstellt am: 9.2.2006 um 17:55 Uhr:
jo
carpe diem
erstellt am: 9.2.2006 um 17:56 Uhr:
genau Wastegate (Müllventil) ist das Bypassventil.
Das Geräusch entsteht wenn durch das schließen der Drosselklappe der Druck im Verdichter (vom Turbo) plötzlich stark ansteigt und dadurch die Strömung im Tubo abreißt. Also das Abreißen verursacht Wirbel und die hörst du.
Sebastian
erstellt am: 9.2.2006 um 17:57 Uhr:
@vespa
haste schön gesagt
carpe diem
  erstellt am: 9.2.2006 um 17:59 Uhr:
Endlich bin ich aufgeklärt! :-)))
  erstellt am: 9.2.2006 um 18:00 Uhr:
carpe diem
erstellt am: 9.2.2006 um 18:01 Uhr:
NEIN!
Das Bypassventil dosiert den Abgasstrom um die Turbine und damit den Ladedruck.
Das BOV oder dump valve ist das ladeluftseitige Abblaseventil und erzeugt beim Gaswegnehmen das Zwitschern.
erstellt am: 9.2.2006 um 18:07 Uhr:
du kannst dir nachträglich ein blow off ventil einbauen das das zwitschern verstärkt.
allerdings mußt du mit dem tüv dann glück haben
benutz mal die suchfunktion!
carpe diem
erstellt am: 9.2.2006 um 18:11 Uhr:
@ Chriska:
Sorry, aber du irrst dich... das zwitschern ist der Stall (Strömungsabriss) in der Turbine!
es existiert im Smart kein Ventiel welches auf der Druckseite des Turbos vor der Drosselklappe den Ladedruck abbaut. Da wird eifach die Drosselklappe dicht gemacht und weg ist der Druck.
Das geht weil der Turbo sehr klain ist und von daher durch das Abbremsen nicht becshädigt wird bzw. recht schnell wieder auf touren ist und somit das turboloch erträglich ist (oder eher sein soll).
Sebatsian
Alles OFF TOPIC!!!
Danke für die vielen Tips aber ich bin NUR an einem Bild des ORIGINALEN Ventils interessiert.
Danke
erstellt am: 9.2.2006 um 18:13 Uhr:
falls du son bild mal hast, stell es hier doch mal rein
carpe diem
erstellt am: 9.2.2006 um 18:15 Uhr:
Ähhh... wenn es, wie ich behaubte, keines gibt solte das nicht off-topic sein...
Sebastian
  erstellt am: 9.2.2006 um 18:33 Uhr:
http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=1793&hilig
ht=blow+off+ventil
carpe diem
erstellt am: 9.2.2006 um 19:56 Uhr:
Der Link hilft aber nicht wirklich weiter oder? (Zumal ich dort am Anfang ganz schönen Mist behabtet habe!!) aber egal...
da steht Dump Valve (optional) wobei dieses Bild am Luftfilterkasten nen MAS-Sensor hat den es so weit ich weiß dort nicht gibt.
erstellt am: 9.2.2006 um 20:07 Uhr:
Sorry Chriska, aber ich glaube Du begreifst es nicht...
DER ROADSTER HAT AB WERK KEIN BLOW OFF VENTIL....
Du kannst eins aus dem Zubehör kaufen. Die offenen Systeme sind nicht TÜV fahig, wegen der Umweltverschmutzung, und die geschlossenen Systeme (TÜV fahig) haben den Nachteil das das Geräusch nicht mehr grossartig zu hören ist.
Grüße Christian
  erstellt am: 9.2.2006 um 20:16 Uhr:
@derprinz
nein er begreift es nicht,denn jetzt fragt er im smart forum danach
in der technick unter turbozwitschern.
naja
greetz aus düsseldorf von christian
carpe diem
  erstellt am: 9.2.2006 um 20:43 Uhr:
@derPrinz ; @ metty
Wenn einer was nicht begreift ist es eine Sache- sich darüber öffentlich lustig zu machen und den anderen lächerlich zu machen eine andere...
Kein feiner Zug...
0.3078179 - 24 queries
