Aktuell sind hier 903 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Geräusch von hinten
erstellt am: 2.1.2006 um 20:48 Uhr:
wer von euch hatte vielleicht auch schon einmal ein polterndes Gräusch was, so vermute ich von der Hinterachse kommt?
Man hört es bei der kleinsten Bodenwelle, und es ist komischerweise nur nach längeren Stehzeiten da (1-2 Tage)
Nach ca. 2-3 Km verschwindet es wieder.
Ciao
Rene
P.S. Frohes Neues Jahr
erstellt am: 8.1.2006 um 14:25 Uhr:
Falls das Poltern von vorne kommt, koennte es auch die Servolenkung sein. Siehe hier:
p;file=viewthread&tid=13970
erstellt am: 8.1.2006 um 21:54 Uhr:
Ne, kommt eindeutig von hinten!
  erstellt am: 8.1.2006 um 23:18 Uhr:
kann sen das das verschlussding von deinem "KOfferraum" locker ist?!?!?
das war es zumindest bei mir.........
kannst du daran sehen das eine große lücke zichen dem deckel und darunter ist oder besser wenn du drauf drückst keht der deckel n stück runter.........
  erstellt am: 9.1.2006 um 07:12 Uhr:
meistens ist es hinten die abdeckung vom motor
ein bischen tesa moll wirkt da echte wunder
carpe diem
erstellt am: 9.1.2006 um 20:38 Uhr:
DarkChill: Das mit dem Kofferraumschloss ist doch unlogisch oder?
Warum sollte das Geräusch erst nach längerer Standzeit auftreten und dann wenn er warm ist wieder verschwinden?
Mit der Abdeckung vom Motor werde ich mal probieren.
Ciao
Rene
  erstellt am: 9.1.2006 um 20:50 Uhr:
nach längerer standzeit ist die schraube von der motorabdeckung kalt.
das material zieht sich zusammen. klappe etwas locker
nach aufwärmzeit des motors und hitzeentwicklung (heisse luft zieht nach oben)
schraube etwas warm und dehnt sich aus.
ausgedehnte schraube wird etwas dicker, gewinde unter zug, abdeckung dicht.....
siehe auch wärmespezifischer ausdehnungskoeffizient
aber das könnte schon sein
carpe diem
erstellt am: 9.1.2006 um 21:01 Uhr:
Das mit der Motorabdeckung ist schon O.K. das werde auch mal testen.
Aber das Kofferraumschloss?
Ciao
Rene
  erstellt am: 9.1.2006 um 21:14 Uhr:
ich denke mal dark chill hat auch das selbe gemeint
probiers mal aus ich hab da selber probleme mit gehabt.
auf ner leichten bodenwelle hab ich gedacht mir fliegt hinten die achse weg
gut ist was übertrieben, aber viel fun....
greetz aus düsseldorf
carpe diem
erstellt am: 11.1.2006 um 16:20 Uhr:
ne ne ich mein schon das kofferraumschloss das war bei mir nämlich locker und da hat hinten alles geklappert.........
  erstellt am: 11.1.2006 um 16:52 Uhr:
@dark
das hör ich auch zum erstenmal.
wat nich all gibt
carpe diem
0.1725109 - 24 queries
