Aktuell sind hier 1371 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hab mal 4 Fragen....
erstellt am: 1.1.2006 um 18:10 Uhr:
Hallo, Ihr lieben Sachkundigen....
ein frohes Neues wünsch ich und hab da mal 4 Fragen:
Hab meinen roten SR (82PS) jetzt vier Tage und mich nervt als erstes der Sound.
Trotzt Soundpaket ist der Fratze. Zumindest ab 120 km/h, außerdem knrazen die Tirftöner.
Bei hubcar oder ähnlich wird ein Subwoofer für den Fußraum angeboten, die PS-Box.
1.) Ist die zu empfehlen?
2.) Reicht evtl. von hero-hesse.de das zusätzliche Innenverdeck gegen die Windgeräusche?
3.) Hab noch keinen Regensensor und muß bei ein paar Regentropfen immer den Hebel kurz tiehen, dabei wird aber immer die Wischdüse, wenn auch nur kurz, aktiviert.
Lohnt sich der nachträglich Einbau eines Regensensors??
4.) Hatte bei extremen Wind und Regen auf der rechten Seite am Spiegeldreick leichten Wassereinbruch...nur n' paar Tropfen. Muß ich mir Sorgen machen, noch hab ich 4 Monate Garantie, oder sollte ich das gelassen als " is' ja so gut wie dicht" hinehmen....
Danke im voraus für ein paar Antworten....ansonsten ist der Wage ja dermaßen geil
Vom Fahrspaß mit nix zu toppen und meine Schwiedermutter paßt auch nicht rein.......
Liebe Grüße
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 1.1.2006 um 18:22 Uhr:
1. Du hats ne Email
2. Der bringt auf jeden FAll was, aber über die ärmliche leistung und den schlechten Klang des "Soundsystems" kann er leider nicht drüber hinweghelfen. Da hilft nur ein Umbau auf einige wesentlich bessere aber denoch günstige Komponenten
3. Da dafür eine komplett neue Scheibe etc. eingebaut werden muss, lohnt es sich eigentlich nicht. Der Kostenaufwand ist nicht gerade ohne.
4. Wirklich absolut dicht ist wohl keiner. Aber wenn es Dich persönlich stört, fahr ins SC und hoff das die das richten. Mit Kulanz nach der Garantie stösst Du bei Smart auf taube Ohren.
Grüße Christian
erstellt am: 1.1.2006 um 18:34 Uhr:
Jau, Danke für die Tipps,
dass mit der neuen Scheibe hatte ich mir fasst schon gedacht, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.....
Macht es denn Sinn, dass zus. Innenverdeckchen in Gemeinschaft mit dem Sub zu kaufen, oder gibts vielleicht auch die ultimative Lösung unter den SR-Fahrern für ne preiswertere Subwoofer-version?
Immerhin sind 599 ¤ ja auch keine kleine Hausnummer.
Mein letzter Sub hätte mit Ach und Krach vielleicht vorne in die Wanne gepasst.
Liebe Grüße
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 1.1.2006 um 18:40 Uhr:
Ich sag ja, schau Dir deinen Emaileingang auf deiner HP an
Oder deinen PN Ordner.
Grüße Christian
erstellt am: 1.1.2006 um 18:42 Uhr:
zu 1. Lies die PN vom Prinz
zu 2. bestimmt bringt der Himmel was, ich finde ihn hässlich, und deshalb verzichte ich darauf.
zu 3. Wenn Du es schaffst, den Heben NOCH kürzer/schneller zu betätigen, kommt kein Wasser aus der Düse, ich musste lange üben, aber jetzt kann ich es
zu 4. so wie es Prinz sagt.
erstellt am: 1.1.2006 um 18:53 Uhr:
Hallo "Prinz", hast ne Mail von mir..
das mit dem Server meiner Homepage dauert immer so ein paar Minuten.....
und noch mal Danke Ihr Zwei
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 1.1.2006 um 19:01 Uhr:
Au...
hab gerade den Beitrag von Sacki2 gefunden:
;file=viewthread&tid=13707#pid155704
Der hat so ziemlich die gleichen Ansichten wie ich, bin nämlich auch nicht der begeisterte Bastler, hab auch viel zu wenig Zeit dazu und im Moment will ich lieber fahren, als bei meinem Talent auch noch die falschen Schrauben zu lösen
Also muß ich mir das mit dem Sub mal noch in Ruhe durch den Kopf gehen lassen....
Auf jeden Fall danke für die Tipps...freu
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 1.1.2006 um 19:03 Uhr:
You&acute;ve got Mail Sir
Grüße Christian
erstellt am: 2.1.2006 um 11:27 Uhr:
hallo bovie,
ich habe auch den sub für den beifahrerfußraum und bin damit seeehr zufrieden
wenn du nicht so viel geld ausgeben möchtest ist auch der odsb5000 von blaupunkt zu empfehlen. der kommt zwar nicht an den angesprochenen subwoofer heran, bietet aber auch schon für kleines geld (unter 100,-euro) eine gute aufwertung der anlage. außerdem ist er so flach das er hinter dem beifahrersitz platz findet.
der innenhimmel ist auch sehr zu empfehlen. erstens mindert er etwas die fahrtgeräusche und zweitens wertet er den innenraum deutlich auf.
HP: http://www.s-s-n.de/
Mail:mario@s-s-n.de
erstellt am: 2.1.2006 um 12:00 Uhr:
Hallo zusammen!
Stehe ich gerade auf dem Schlau? Wenn es ein wenig regnet, gibbet die Intervalschaltung am Wischerhebel, oder? Einmal nach oben und schon wischt der Wischer einmal. MAn muss nciht immer die Scheibe waschen! Oder habe ich da was falsch verstanden?
@Prinz: Wenn du eine gute, günstigere Idee hast um einen Sub zu verbauen, hätte ich die Mail auch ganz gerne :-)
Attacke!
Jörg
erstellt am: 2.1.2006 um 15:35 Uhr:
Hallo Jörg!
Wenn du auf dem Schlauch stehst, kann es ja gar nicht regnen
Aber manchmal regnet es weniger als wenig und da ist auch die Intervallschaltung (übrigens: Hebel nach unten, nicht nach oben) zu wenig intervallig, will sagen, sie wischt zu oft. Dafür gibt es den Tipp mit dem an sich ziehen des Hebels, wie zum Wischwaschen, nur bedarf es halt ein bisschen Übung, wenn man nur wischen und nciht waschen will...
Pa[wer versteht, was ich eben verzapft kriegt ne 1 in Pata-Deutsch]ta
erstellt am: 2.1.2006 um 16:33 Uhr:
Hallo Pata, Du hast mein Problem genau erkannt!
@mario: Wenn der Hub-Car Sub okay ist, dann wären es auch die 600 ¤ wert.
Bei Audio-Anlagen fürs Auto kann man sich genauso wie bei einer Modelleisenbahn ist nach oben offene verlieren.
Ich hab jetzt viele Threads gelesen, irgendwie hat jeder seine eigene Lösung, nur die Basteleien dabei schrecken mich wieder ab. Und dazu hat jeder noch sein subjektives Empfinden beim Hören.
Vom Prinz hab ich jetzt ein gutes Angebot und werde mich mit Ihm die Tage mal unterhalten.
Eine Frage aber an Dich: Ich brauch nicht DEN ultimativen Sound, aber reicht der Subwoofer von Hub-Car so bei 140 aus, kann man dann noch angenehm Mucke hören, oder bleibt dieser nervende höhenzerrende Sound aus den Türen?
Denn der tut echt weh.
Bin schon am überlegen, ob ich bei meinem nächsten Konzert nicht nen freundlichen Smart-Soundpaket-Entwickler mit dem Kopf versuchsweise in einen Hochtöner der PA-Anlage steck
Liebe Grüße
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 2.1.2006 um 17:09 Uhr:
Liebe Grüße
BoViE
hi bovie,
da ich kein bastler bin war für mich unter anderem auch ausschlaggebend das das system schnell und einfach einzubauen ist.
bei mir klingen die mitten und höhen seitdem erheblich besser. ich kann nun das radio bis zum anschlag aufdrehen ohne das irgendwas verzerrt und es hört sich noch sehr gut an.
ich kann sogar bei 180 und offen noch die musik hören
die ausgabe von 600,- euro habe ich kein bisschen bereut
Mail:mario@s-s-n.de
erstellt am: 2.1.2006 um 19:22 Uhr:
Hi Mari0,
danke für die Aussage, dass klingt auf jeden Fall stark meinen Vorstellungen entsprechend,
schickes neues Jahr
BoViE
www.bovensiepen.de
erstellt am: 2.1.2006 um 19:33 Uhr:
@Schirmchen
Hast PN
Grüße Christian
erstellt am: 2.1.2006 um 19:40 Uhr:
Danke,
die Summe kommt ja auch schon eher hin....
also lass ich mir dass Ganze mal in Ruhe durch den Kopf gehen...
Definitiv werde ich mir auf jeden Fall den Innenhimmel zulegen...
Wie gesagt, ich melde mich
Bis denne
Liebe Grüße
BoViE
www.bovensiepen.de
0.2262220 - 22 queries
