Aktuell sind hier 901 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Schleifgeräsche beimBremsen morgens, aber nur bei den ersten 2-3 Bremsungen
erstellt am: 14.12.2005 um 13:57 Uhr:
Hallo !
Diese Antowrtt bekam ich vom SC:
_________________________________________________
Sehr geehrter Smartdauertester Herr Grandjean,
die von Ihnen wahrgenommenen Geräusche können nur von leichtem Flugrost
herrühren. Dieser bildet sich
bei dieser Witterung zeitweilig auf den Bremsscheiben, ist aber völlig
ungefährlich.
Um Ihre Bedenken völlig zu zerstreuen, können Sie selbstverständlich in
unserem Haus vorbeischauen und dann ich werde die
Bremsanlage gerne noch einmal prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Broeske
Serviceberater
Herbrand art mobil GmbH
smart center Kevelaer
___________________________________________________________-
Was denkt Ihr?
Danke.
Roger Grandjean
... Liebe Grüße
Roger Grandjean
www.2souls.de / www.mwm-netzwerk.de
www.werbeblog.info
erstellt am: 14.12.2005 um 14:04 Uhr:
Kann stimmen.
Jedenfalls wenn du dein Auto draußen übernachten lässt...
Falls du Garagenparker bist könnte es auch anders sein...
Aber ansonsten kenne ich es genau so wie der Serviceleiter es beschreibt
  erstellt am: 14.12.2005 um 15:24 Uhr:
Ist die korrekte Antwort.
Blanke Bremsscheiben rosten bei hoher Luftfeuchtigkeit innerhalb von ca. 5 Minuten
Der Rost verursacht diese Schleifgeräusche beim Bremsen. Nach 2-3 mal Bremsen ist der Rost der sich über Nacht gebildet hat abgeschliffen.
Grüße von dem, der sich damit rumärgen darf (beruflich)
Lars
  erstellt am: 14.12.2005 um 17:21 Uhr:
Oder es sind die Radlager
  erstellt am: 14.12.2005 um 18:48 Uhr:
definitiv der flugrost,
aber definitiv
carpe diem
  erstellt am: 14.12.2005 um 18:58 Uhr:
flugrost, oder wie bei diesem wetter streusalz das sich absetzt.
antort OK
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 14.12.2005 um 20:38 Uhr:
und wenn die Bremsen bei der ersten paar Bremsungen schrecklich quitschen? Auch FLugrost o.ä.?
erstellt am: 14.12.2005 um 20:43 Uhr:
Flugrost ist auch da möglich, es kann aber auch sein, daß sich ein "Fremdpartikel" (z.B. Rollsplittpartikel) in den Bremsbelag gesetzt hat.
erstellt am: 14.12.2005 um 20:45 Uhr:
müsste das dann nicht immer quitschen?
Es quietscht seit dem Spätsommer und zwar jeden Morgen...
erstellt am: 14.12.2005 um 22:36 Uhr:
Wenn's quitscht, sitzen die Bremsbeläge fest oder sind bereits runtergerissen *g*
Ne, also Eisen auf Eisen klingt schrecklich, dass schließ ich jetzt mal aus! Ich denke einfach, deine Bremsbeläge sitzen in den Führungen fest oder sie quitschen an einem scharfen Rand oder durch Fremdkörper! Wenn es von hinten kommt, sind die Bremsbacken evtl. Scharfkantig oder die Bremsbacken quitschen auf deren Auflagefläche am Ankerblech der Trommel
Kannst in der Werkstatt gangbar machen lassen und reinigen!
Und zum rauhen Geräusch vor den 2-3 Bremsvorgängen:
Flugrost lässt sich in dieser Jahreszeit nicht umgehen, das Wasser und das Salz auf der Straße gelangt auf die Bremsscheibe und nach abkühlen der Bremsanlage verdunstet etwas Wasser! Der Salzgehalt nimmt dadurch zu und du kannst den Bremsscheiben förmlich beim Rosten zusehen!
Allerdings besitzen Scheibenbremsen eine sehr schöne Eigenschaft... sie sind durch Reibung und Hitze selbstreinigend *zwinker*
Also einfach an einer ohne jemanden zu Gefährden "freibremsen", d.h. ein paarmal kurz die Bremse betätigen und du spürst nichts mehr davon!
  erstellt am: 15.12.2005 um 10:08 Uhr:
Naja, das mit dem Flugrost leuchtet mir schon ein...... aber
unser Audi, gleicher Standort & Salz etc. machts nicht
Manchmal hört sich das so schlimm an als ob ich mit einem Nagelbrett bremsen würde! Gleiche Auskunft vom SC nach Bremsenprüfung erhalten...... trotzdem unbefriedigend
s>
  erstellt am: 15.12.2005 um 10:45 Uhr:
Ich danke Euch und suche mir ne Garage.
Nur bleibt seltsam, dass ich davon noch nie bei einem anderen Wagen gehört habe.
MfG
Roger
... Liebe Grüße
Roger Grandjean
www.werbeblog.info
  erstellt am: 15.12.2005 um 14:46 Uhr:
MfG
Roger
Mein 92er Audi A6 hatte das auch... es ist definitiv keine reine Smart Krankheit. Nur hört man es bei unserer gering geräuschgedampften Kabine eher
erstellt am: 15.12.2005 um 16:49 Uhr:
meiner hat das gleiche "problem" obwohl es in der garage steht. wenn er mal draussen übernachtet ist es schlimmer.
heutzutage sind die meisten garagentore dicht und somit kann die feuchtigkeit nicht abziehen ohne belüftiung. konsequenz die scheiben bekommen flugrost
ivan
erstellt am: 16.12.2005 um 15:48 Uhr:
In einer Garage trocknen Autos teilweise langsamer als wenn sie draußen stehen.
erstellt am: 20.12.2005 um 08:40 Uhr:
Strahlst Du Dein Auto ab? Dann: Antiquietsch-Paste ist ab... hab's auch, kann damit leben.
Pata
erstellt am: 20.12.2005 um 11:41 Uhr:
ja tu ich, aha, ok
0.2121670 - 24 queries
