JeanPaul
Beiträge: 2 Registriert: 27.6.2005 Status: Offline |
erstellt am: 14.12.2005 um 13:57 Uhr: |
Hallo !
Diese Antowrtt bekam ich vom SC:
_________________________________________________
Sehr geehrter Smartdauertester Herr Grandjean,
die von Ihnen wahrgenommenen Geräusche können nur von leichtem Flugrost
herrühren. Dieser bildet sich
bei dieser Witterung zeitweilig auf den Bremsscheiben, ist aber völlig
ungefährlich.
Um Ihre Bedenken völlig zu zerstreuen, können Sie selbstverständlich in
unserem Haus vorbeischauen und dann ich werde die
Bremsanlage gerne noch einmal prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Broeske
Serviceberater
Herbrand art mobil GmbH
smart center Kevelaer
___________________________________________________________-
Was denkt Ihr?
Danke.
Roger Grandjean ____________________ ... Liebe Grüße
Roger Grandjean
www.2souls.de / www.mwm-netzwerk.de
www.werbeblog.info |
Duncan-Idaho
erstellt am: 14.12.2005 um 14:04 Uhr: |
Kann stimmen.
Jedenfalls wenn du dein Auto draußen übernachten lässt...
Falls du Garagenparker bist könnte es auch anders sein...
Aber ansonsten kenne ich es genau so wie der Serviceleiter es beschreibt ____________________
braveheart
Beiträge: 807 Registriert: 22.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 14.12.2005 um 15:24 Uhr: |
Ist die korrekte Antwort.
Blanke Bremsscheiben rosten bei hoher Luftfeuchtigkeit innerhalb von ca. 5 Minuten
Der Rost verursacht diese Schleifgeräusche beim Bremsen. Nach 2-3 mal Bremsen ist der Rost der sich über Nacht gebildet hat abgeschliffen.
Grüße von dem, der sich damit rumärgen darf (beruflich)
Lars ____________________
alexrossa
Beiträge: 143 Registriert: 20.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 14.12.2005 um 17:21 Uhr: |
Oder es sind die Radlager ____________________
metty58
Beiträge: 847 Registriert: 3.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 14.12.2005 um 18:48 Uhr: |
definitiv der flugrost,
aber definitiv ____________________ carpe diem
roadstergayAC
Beiträge: 4608 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 14.12.2005 um 18:58 Uhr: |
flugrost, oder wie bei diesem wetter streusalz das sich absetzt.
antort OK ____________________
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de |
suj
erstellt am: 14.12.2005 um 20:38 Uhr: |
und wenn die Bremsen bei der ersten paar Bremsungen schrecklich quitschen? Auch FLugrost o.ä.? ____________________
braveheart
erstellt am: 14.12.2005 um 20:43 Uhr: |
Zitat: und wenn die Bremsen bei der ersten paar Bremsungen schrecklich quitschen? Auch FLugrost o.ä.?
Flugrost ist auch da möglich, es kann aber auch sein, daß sich ein "Fremdpartikel" (z.B. Rollsplittpartikel) in den Bremsbelag gesetzt hat. ____________________
suj
erstellt am: 14.12.2005 um 20:45 Uhr: |
müsste das dann nicht immer quitschen?
Es quietscht seit dem Spätsommer und zwar jeden Morgen... ____________________
HDHome
Beiträge: 157 Registriert: 20.11.2005 Status: Offline |
erstellt am: 14.12.2005 um 22:36 Uhr: |
Wenn's quitscht, sitzen die Bremsbeläge fest oder sind bereits runtergerissen *g*
Ne, also Eisen auf Eisen klingt schrecklich, dass schließ ich jetzt mal aus! Ich denke einfach, deine Bremsbeläge sitzen in den Führungen fest oder sie quitschen an einem scharfen Rand oder durch Fremdkörper! Wenn es von hinten kommt, sind die Bremsbacken evtl. Scharfkantig oder die Bremsbacken quitschen auf deren Auflagefläche am Ankerblech der Trommel
Kannst in der Werkstatt gangbar machen lassen und reinigen!
Und zum rauhen Geräusch vor den 2-3 Bremsvorgängen:
Flugrost lässt sich in dieser Jahreszeit nicht umgehen, das Wasser und das Salz auf der Straße gelangt auf die Bremsscheibe und nach abkühlen der Bremsanlage verdunstet etwas Wasser! Der Salzgehalt nimmt dadurch zu und du kannst den Bremsscheiben förmlich beim Rosten zusehen!
Allerdings besitzen Scheibenbremsen eine sehr schöne Eigenschaft... sie sind durch Reibung und Hitze selbstreinigend *zwinker*
Also einfach an einer ohne jemanden zu Gefährden "freibremsen", d.h. ein paarmal kurz die Bremse betätigen und du spürst nichts mehr davon! ____________________
bernihexe
erstellt am: 15.12.2005 um 10:08 Uhr: |
Naja, das mit dem Flugrost leuchtet mir schon ein...... aber
unser Audi, gleicher Standort & Salz etc. machts nicht
Manchmal hört sich das so schlimm an als ob ich mit einem Nagelbrett bremsen würde! Gleiche Auskunft vom SC nach Bremsenprüfung erhalten...... trotzdem unbefriedigend
Grüße ____________________
s> |
JeanPaul
erstellt am: 15.12.2005 um 10:45 Uhr: |
Ich danke Euch und suche mir ne Garage.
Nur bleibt seltsam, dass ich davon noch nie bei einem anderen Wagen gehört habe.
MfG
Roger ____________________ ... Liebe Grüße
Roger Grandjean
Duncan-Idaho
erstellt am: 15.12.2005 um 14:46 Uhr: |
MfG
Roger
Mein 92er Audi A6 hatte das auch... es ist definitiv keine reine Smart Krankheit. Nur hört man es bei unserer gering geräuschgedampften Kabine eher ____________________
ivab
Beiträge: 4 Registriert: 27.9.2005 Status: Offline |
erstellt am: 15.12.2005 um 16:49 Uhr: |
meiner hat das gleiche "problem" obwohl es in der garage steht. wenn er mal draussen übernachtet ist es schlimmer.
heutzutage sind die meisten garagentore dicht und somit kann die feuchtigkeit nicht abziehen ohne belüftiung. konsequenz die scheiben bekommen flugrost
ivan |
Markuso
Beiträge: 770 Registriert: 1.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.12.2005 um 15:48 Uhr: |
In einer Garage trocknen Autos teilweise langsamer als wenn sie draußen stehen. ____________________ |
Pata
erstellt am: 20.12.2005 um 08:40 Uhr: |
Strahlst Du Dein Auto ab? Dann: Antiquietsch-Paste ist ab... hab's auch, kann damit leben.
Pata ____________________
suj
erstellt am: 20.12.2005 um 11:41 Uhr: |
ja tu ich, aha, ok ____________________
