Aktuell sind hier 843 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop feucht.........
  erstellt am: 6.12.2005 um 09:07 Uhr:
Hy,
Ich hab ja jetzt mein Baby aber hab gestern festgestellt das mein dach(softtop) innen etwas feucht ist und sich kleine tröpfchen bilden...... ist die imprägnierung fertig mit dieser welt oder ist das normal?????
DarkChill
erstellt am: 6.12.2005 um 10:09 Uhr:
Na so ein Zufall: Ich hatte das gleiche Problem nachdem der erste Schnee auf meinem Dach lag. Nach aufwendigen wissenschaftlichen Wasserflutungstests und ordentlich Panik in der Unterhose kann ich Dir sagen, dass es Kondenswasser von innen ist, welches sich nun mal komischer Weise nur an der Oberfläches des Daches wohlfühlt.
Da in der Mitte des Daches -also zwischen Außenhaut und innerem Himmel- meines Wissens eine Plastikfolie eingearbeitet ist, war es eh relativ unwahrscheinlich, dass hier Wasser eindringt.
Ich habe daraufhin mal den Wagen in die Firmen-Tiefgarage mit recht trockener Luft gestellt. Alle Fenster auf, Karre und Fußmatten richtig durchtrocknen lassen, Problem gelöst. Ganz los wirst Du dieses Phenomen in der nass-kalten Jahreszeit jedoch vermutlich nicht werden.
  erstellt am: 6.12.2005 um 10:12 Uhr:
Mit der Imprägnierung hat das weniger zu tun, die dient nur optischen Zwecken (zwischen dem Stoff innen und aussen ist das Dach nämlich aus Gummi). Schätze mal Du hast ein bisschen Wasser im Teppich oder generell einen etwas feuchten Roadie. Ist aber durchaus normal...
greetz Irishman...
Unregistriert
erstellt am: 6.12.2005 um 10:15 Uhr:
Zwei Dumme, eine Antwort...
p.s. Mach Die einen Innenhimmel rein, dann siehst Du es wenigstens nicht mehr *duckundwech*
erstellt am: 6.12.2005 um 10:55 Uhr:
Wieder mal ein qualitativ hochwertiger Beitrag von einem, der nicht genug Arsch in der Hose hat, sich mit Namen zu melden. Da sag ich nur: "Du bist Deutschland". -Armes Deutschland...
  erstellt am: 6.12.2005 um 11:46 Uhr:
ganz einfache physikalische antwort, Kondenswasser setzt sich immer an den kältesten stellen im Raum ab, und das ist nunmal das Dach (wie kaltes Bierglas im sommer auch beschlägt!
erstellt am: 6.12.2005 um 13:35 Uhr:
Alle Achtung, das erklärt einiges...
  erstellt am: 6.12.2005 um 14:13 Uhr:
wenn das in dezenten mengen wäre würde ich ja auch auf kondenswasser tippen aber das komplette dach was voll nit tropfen nach dem regen und es war total durchnässt........
nix ist mit kondenzwasser......
gibts noch bessere ideen????
erstellt am: 7.12.2005 um 10:19 Uhr:
Nein !
Das am Innenhimmel ist auf jeden Fall Kondenswasser.
Die Menge lässt daruf schließen, dass Du Wasser im Fahrzeug hast, welches über Deine Speigeldreiecke, falsch eingebaute Holme, div. leckende Dichtigungen etc. etc. etc. in Deinen Roadi eindringt
Ganz einfach also
erstellt am: 7.12.2005 um 10:23 Uhr:
genau, ich habe im MOment auch Wasser im Auto, und festgestellt, dass sich das Wasser - wenn Motor warm - innen an der kofferraumklappe sammelt
  erstellt am: 7.12.2005 um 11:47 Uhr:
hmmmm........
ist aber komch mein sc hat gesagt die hatten das in dem ausmase nur ein einziges mal gehabt und die mussen das dach tauschen.............
wo könnte ich denn das wasser finden????
Grüße......
Darkchill
erstellt am: 7.12.2005 um 21:28 Uhr:
welches SC?
Fühl mal unter den Sitzen und unter den Teppich
  erstellt am: 8.12.2005 um 00:48 Uhr:
Ich hab das komplette auto abgetastet und nix aber auch garnix feuchtes im kleinen........
  erstellt am: 8.12.2005 um 11:06 Uhr:
wenn ich sag alles dann mein ich auch alles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  erstellt am: 8.12.2005 um 12:09 Uhr:
ja und ich hab auch ein königreich mit kleinen pelzigen lebewesen die mir nen tempel gebaut haben und mich mit GOTT anspreschen wenn ich einsteig.........
0.2207839 - 20 queries
