Aktuell sind hier 888 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Ansatzpunkte Wagenheber
erstellt am: 4.12.2005 um 12:58 Uhr:
hab schon gesucht, aber nirgends was passendes gefunden..
Also ich will mit einem Scherenwagenheber den SR aufbocken.
Wo setzt man den an?
Hinten gibt es ja die Dinger zum aufklappen...
Also klapp ich die auf und was dann? Den wagenheber setzt man doch genau an
der Schweller-Pfalz an oder?
Aber dann muss 2 cm Schwllerpfalz den ganzen Roadster tragen?
geht das?
Wo setzt man ihn vorne an? Direkt hinter dem Rad oder an dem Plastik, wo es so wie
geriffelt ist?
danke
erstellt am: 4.12.2005 um 13:09 Uhr:
Ich gehe an den Klappen etwas weiter nach innen, dort kann man fühlen wo "Substanz ist"
geriffelt ist?
Wenn man ihn hinten weit genug kurbelt hebt er beide Beinchen einer Seite an
erstellt am: 4.12.2005 um 13:13 Uhr:
ja genau da wo man die Klappe aufmacht ist der Punkt für den Wagenheber. (Wie im Handbuch beschrieben) Der Wagen ist an dieser Stelle extra so Stabiel, das Du in dort aufheben kannst. Wenn dein Wagenheber weitgenug reicht, kann man die ganze seite anheben und Vorne und Hinten gleichzeitig die Räder wechseln. Natürlich Handbremmse anziehen, und durch Keile auf der anderen Seite den Wagen gegen wegrollen sichern. Die Radmuttern VOR dem anheben lockern (wirklich nur lockern).
Handbuch Seite 10-22
wer eine Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
erstellt am: 4.12.2005 um 15:55 Uhr:
@Duncan-Idaho
Du gehst weiter nach hinten in Richtung Auto Mitte oder Auto Ende?
Ich will in vorne und hinten extra aufbocken, so ist es vom Erfinder auch vorgesehen...
Weis jemand wo die vorderen Punkte sind?
erstellt am: 4.12.2005 um 16:51 Uhr:
@Duncan-Idaho
"innen" also Auto Mitte ca 10cm und lege noch eine Lage Leder unter damit es keine Kratzer o.Ä. gibt.
Das nur Hinten für Beide Beinchen ist natürlich nur was für kurz mal Räder wechseln...
für längere Montagearbeiten gehts natürlich einzeln oder auf die Bühne
0.0734029 - 22 queries
