Aktuell sind hier 812 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 10.5.2024 um 21:51
Autor: Betreff: Endlich auch einen Roadster & Fragen!
erstellt am: 27.11.2005 um 11:43 Uhr:
Guten Tag Zusammen,
ich habe gestern trotz des üblen Wetter endlich meinen neuen Smart Roadster Coupe abgeholt
Hier mal die Daten:
S R Coupe
Bj 03/04
Blau mit silberner Tridion
Sicherheitsplus Paket
Sitzheizung
E- Softtop
Soundpaket ?
Und jetzt habe ich einige Fragen an euch:
Woran erkennt man das wirklich das Soundpaket verbaut ist? Der Sound ist nämlich derart besch...en .
Weiterhin würde mich interessieren was Ihr so an Fremdhersteller Hifi in euren Roadstern verbaut habt und wie Ihr das gelöst habt (Fotos? )
Dann habe ich bei der Rückfahrt noch festgestellt das das Dach ab 160 km/h sehr laut an zu pfeifen fängt, kann man das beheben lassen oder sollte ich das lieber lassen da es dicht zu sein scheint (beim abholen lag schnee drauf der mit einen Schlau runtergespült wurde und ich konnte niergendwo was Eintritt feststellen)
Außerdem zittert bei gewissen Geschindigkeiten und je nach Untergrund das Lenkrad leicht, liegt das eventuell an der fehlenden Servo und der damit verbundenen direkten Übertragung an die Lenkung oder muss die da etwas nachsehen lassen?
Vorab schonmal vielen Dank für eure Infos.
marty
erstellt am: 27.11.2005 um 12:24 Uhr:
hallo marty,
herzlich willkommen und viel spaß mit deinem neuen roady
zu deinen fragen:
das soundpaket erkennst du daran das vorne rechts und links bei den scheibenlüftungen hochtöner verbaut sind.
bei manchen smart radios muß man das soundpaket mit einer tastenkombination aktivieren.
richtig toll klingt es dann aber immer noch nicht.
du kannst das gesamtpaket erheblich aufwerten wenn du einen aktiven subwoofer nachrüstest.
gute ergebnisse bringen z.b. der odsb 5000 von blaupunkt (für den kleinen geldbeutel) und wenn du etwas mehr ausgeben möchtest ist der fußraumsubwoofer z.b. von ml-tuning zu empfehlen.
das das stoffdach bei höherem tempo ziemlich laut wird ist normal.
das zittern des lenkrades könnte von einer unwucht der räder kommen.
viele grüße
mario
  erstellt am: 27.11.2005 um 13:04 Uhr:
Hallo und Glueckwunsch,
Hochtönerausgänge aktivieren:
Das smart-Radio muss ausgeschaltet sein. Drücken Sie die Taste mit dem Notenschlüssel-Symbol und halten Sie die Taste gedrückt. Dabei das Radio einschalten. Es ertönt ein akustisches Signal und im Display erscheint sound on.
probier mal
Das ab 160 der Roadie laut wird habe ich auch. Es entsteht ein Pfeifgeräusch an der kante.Offen ist er leiser aber auch langsamer . Ich habe nichts machen lassen da meiner dicht zu sein scheint.
Das zittern in der Lenkung hatte ich bei den 16 zoellern auch. Ein erneutes wuchten brachte abhilfe.
Wo kmmste denn her?
Smarti_13
erstellt am: 27.11.2005 um 14:41 Uhr:
Das mit dem Pfeifen am Dach kann man mildern in dem man bei leicht geöffnetem Dach von aussen oben auf die Kannte nach innen drückt.
Beim nächsten Besuch im SC sollte das Dach neu eingestellt werden, denn Pfeifen muss KEIN Dach!
DANIEL....
erstellt am: 27.11.2005 um 14:47 Uhr:
Mir macht das Pfeifen bei geschlossenem Dach nicht wirklich viel aus, die Hauptsache ist für mich das er dicht ist. Daher habe ich mich nicht getraut am Dach rummfummeln zu lassen.
Never touch a running system
erstellt am: 27.11.2005 um 16:57 Uhr:
Dicht kann/muss der trotzdem sein, da meines Wissens die Dicht am vorderen Rand des Dachs nie ein Problem war.
DANIEL...
erstellt am: 27.11.2005 um 18:38 Uhr:
also das mit dem Soundsystem ist normal, das klingt immer beschissen
Netter Nick
Grüße Christian
erstellt am: 27.11.2005 um 19:17 Uhr:
Mit nem Fremdradio ist das, was da rauskommt allerdings um Klassen schlechter.
In meinem ersten Roadie hatte ich ein Panasonic mit 4 x 40 Watt (anfangs nur die vorderen Kanäle genutzt), da war die Musi echt grausig.
In dem neuen war ein Serienradio drin- ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Zusätzlich jetzt einen Aktivsub- und das Radio macht (für mich) ausreichenden Klang.
Also das lag dann aber definitiv an deinem Panasonic.
Da die "Weichen" des Soundsystems dierekt an den Hochtönern hängen, liegt der Unterschied bei deiner Version nur am Radio.
Mit ner guten Headunit, bekommt man aus dem Soundsystem schon etwas besseren Klang heraus.
Das original Radio ist absoluter Mist, das ist leider so.
Tausche lieber die Lutsprecher gegen z.b SPL Dynamics, die haben einen hihen Wirkungsgrad, die laufen auch ohne Endstufe ganz gut.
Grüße Christian
erstellt am: 27.11.2005 um 19:19 Uhr:
Dem kann ich nur zustimmen.
Habe auch den Aktivensub drin.
Bin super zufrieden!
Gruß, Sven
0.1229880 - 22 queries
