Aktuell sind hier 893 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Liquid Glass
erstellt am: 11.11.2005 um 12:15 Uhr:
Hallo Roadster-driver,
ich habe ein Frage zu LIQUID GLASS. Nachdem das Mittel hier im Forum so hochgelobt wurde, habe ich es mir auch zugelegt. Mein Roadster und mein zweiter Wagen glänzen wie Sau. Das Zeug ist echt gut.
Was mich nur stört, die Autos scheinen Feuchtigkeit jetzt nur so anzuziehen und sind morgens total beschlagen im Gegensatz zu ungepflegten Autos. Wahrlich kein Fortschritt oder??? Zumal ich die Fenster mitgemacht habe... Das hätte ich besser sein lassen.Mach ich was verkehrt?
Nun zu meiner Frage, kann / darf man über diese Liquid-Schichten Wachspolitur auftragen? In der Anwendungsempfehlung von Liquid Glass heißt es immer, die Wachsschicht müßte vorm Auftragen runter.... Aber darf sie anschließend wieder rauf... Da ich im Frühjahr die Autos weiter mit Schichten versorgen will, müßte die Wachsschicht dann ja wieder runter.... und dabei gehen die bisherigen Liquidschichten dann wahrscheinlich auch wieder runter und ich fang wieder bei Null an, oder!?
Fragen über Fragen....
Danke schonmal für Feedback und allzeit gute Fahrt.....
Onassis
erstellt am: 11.11.2005 um 13:05 Uhr:
ich tipp eher drauf das du undicht bist
  erstellt am: 11.11.2005 um 13:33 Uhr:
Hallo Onassis
am besten mal bei Petzold anrufen ,die helfen dir da bestimmt sofort weiter !!!
erstellt am: 11.11.2005 um 13:34 Uhr:
Ich würde sagen, dass du nachher die Wachsschicht auftragen kannst, vorher sollte man sie Entfernen, weil es ja eine Art Impregnierung ist. Ob du aber, wenn wachs wieder druff ist, noch den glanz hast bleibt fraglich. Ausprobieren ist hier die Devise.
Wegen der Feuchtigkeit:
Kenne nicht die Inhaltsstoffe, aber kann mir gut Vorstellen, dass in Liquid Glass Hygroskopische bestandteile drin sind, also Stoffe die Feuchtigkeit anziehen. Da du sagst, dass dein wagen ins gesamt, also auch an den lackflächen die Feuchtigkeit anzieht, könnte ich es mir hier sehr gut erklären.
Ich habe meine Scheiben mit SIVOCLEAR beschichtet und auch ich habe Morgens eine Feuchtigkeit schicht drauf, da die erhöte Luftfeuchtigkeit schon ausreicht, dass sich hier eine hauchdünne schicht bildet, die aus millionen von kleinster tropfen besteht. Diese Feuchtigkeit bildet sich auch bei anderen Autos nur nicht diese kleinen Tropfen, deshalb fällt es einem eher auf.
Aber ein Wisch und weg ist die ganze Sache..
Gruss aus Wanne Eickel
Ich Fahre Smart
erstellt am: 11.11.2005 um 13:54 Uhr:
@onassis
Den Wachs kannste Dir sonnst wo hintun... , den brauchste doch jetzt nicht mehr!
Einfach im Frühjahr die LIQUID GLASS-Schichten wieder durch zwei weitere Schichten "auffrischen"!
Warum die Scheiben beschlagen? kA könnte am LG liegen oder Roady undicht!?
Gruß André
     +++open your mind+++
erstellt am: 11.11.2005 um 16:00 Uhr:
Danke für die Tips...
Dicht sind wir beide....
Gottseidank ist die Feuchtigkeit außen. Mein Roady ist absolut dicht *freu*.
Diese Microtröpchen bilden sich tatsächlich auf dem ganzen Auto, aber wie ist es im Winter... da brauche ich dann Pickel und Hammer um meinen Wagen aus dem Eiswürfel zu meisseln....
Nix für ungut...
Ich denke ich werde es trotzdem zusätzlich mit Wachs versuchen....
erstellt am: 11.11.2005 um 17:01 Uhr:
ich habe bisher immer Liquid Glass verwendet und jetzt zum ersten Mal echtes Wachs benutzt. Da hatte ich auch den Effekt mit den vielen feinen Wassertröpfchen. Sah aber schööön aus
erstellt am: 11.11.2005 um 19:29 Uhr:
Hmm ich denke die Oberfläche wird so Versigelt sein, dass du kein "echtes" Eis haben wirst, viel mehr gefrorenes Wasser, welches du weg wischen kannst. Ist bei Sivoclear so.
Ich Fahre Smart
erstellt am: 11.11.2005 um 20:34 Uhr:
Durch das Liquidglas oder auch durch Wachs schaffst du eine hydrophobe Oberfläche. Das Wasser bildet keinen Film mehr (und läuft ab) sondern bildet Tröpfchen (weil das die Oberfläche reduziert, denn Wasser liegt nicht gerne großflächig auf hydrophoben Oberflächen auf).
Daher die Tropfen. Ist normal. Aber wenn die groß genug werden, laufen die auch wieder vom Auto runter.
Grüße,
Rene
0.2013009 - 22 queries
