Aktuell sind hier 984 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Umfrage: Wer hat alles Probleme mit der Kupplung?
erstellt am: 14.12.2005 um 14:43 Uhr:
... empty6pack ...
erstellt am: 14.12.2005 um 15:14 Uhr:
:/ trotztdem nix versteht ... nun ja.
erstellt am: 15.1.2006 um 01:08 Uhr:
Hallo zusammen !
Entschuldigen mein Deutsch.
Ich habe ein roadster mit chip => 106PS.
Beim mir start den Kupplung auch zu rutschen (35000km) Aber jetzt nicht mehr . Hier ist ein link mit den Lösung (sehen Punkt 2): => http://www.smart-club.net/SA/article_desc.php?id_news=33
Grusse
[Edité le 15/1/2006 par jfk68]
erstellt am: 15.1.2006 um 01:51 Uhr:
Eine schöne Anleitung für den, der französich versteht.
Ich hab mal die Textpassage per Translator übersetzen lassen:
*übersetzung*
/ Anpassung des actuateur:
Diese Einstellung erlaubt, das actuateur zu setzen es, daß die Kupplung nicht mehr patiniert, und bestenfalls an nur der Verpflichtung auf der Kupplung weniger sich brutal macht.
Vielleicht läßt der Anstieg in etwas gewalttätigem Druck eines prépas die Kupplung auf einiger Verhältnisübersetzung loslassen. Also zwischen der Einstellung wastegate und dieser. Man soll an den Unterständen, zu sein es Art von Unannehmlichkeit.
Fig1: das actuateur:
die gelbe Auswahl umfaßt die 3 Schrauben, die man lösen wird, um das actuateur zu regulieren. Im roten Kreis befindet sich das vollzählige actuateur, und in gegen befindet sich die Kupplung.
Die Einstellung ist einfacher, es reicht aus, die 3 Schrauben mittels es loszuschrauben cliquer, von einer Hülse von 8 aufzurichten.
Danach Ihnen das actuateur der Kupplung von 5 Millimeter, nicht mehr zu entfernen.
Zu sehr enger ziehen, denn das actuateur ist aus Aluminium Sie können die Befestigungspunkte brechen.
Da.
TPX. Am Dienstag, den 5. Oktober 2004.
*übersetzungende*
Anzumerken ist, das bei der Einstellung des Aktuators im SC selbiger mittels einer Federwaage vorgespannt und dann festgeschraubt wird.
Also nicht einfach lösen, versetzen und dann wieder festschrauben- verlängerte Schaltzeiten und eine unter Umständen nicht richtig öffnende Kupplung könnten das Ergebnis sein.
[Editiert am 15/1/2006 von nafnevruK ]
  erstellt am: 15.1.2006 um 14:16 Uhr:
... nach zwei erfolglosen werkstattaufenthalten, waren plötzlich zwei wochen danach die massiven probleme mit dem kupplungsrutschen eines morgens einfach weg! sehr merkwürdig - aber war
ga
erstellt am: 15.1.2006 um 14:57 Uhr:
Ich war mit diesem problem der rutschenden Kupplung diese Woche im SC
Hinzu kam noch das die kupplung machmal sehr hart eikuppelte und beim stop and go der wagen nur am ruckeln war.
Es gab lt. SC ein udapte für die Software der Kupplung. Zusätzlich wurde der aktuator eingestellt und das Getriebe neu angelernt.
So jetzt schaltet alles sehr flott, nix ruckelt und das rutschen ist zu 90 % weg. Nur bei schaltvorgängen unter vollast rutscht sie ganz wenig!!!
Fährt sich wieder ganz anders!!!!
erstellt am: 16.1.2006 um 13:16 Uhr:
Welche Leistung hat Dein Roady? Was haste dafür gezahlt?
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Brabus eine stärkere Kupplung hat. Ob ein Umbau wohl möglich ist? Ob sich wohl Interessenten für eine Sammelbestellung finden könnten?
Was meint Ihr?
erstellt am: 16.1.2006 um 22:01 Uhr:
hab seit ein paar Tagen auch eine rutschende Kupplung.
wenn man mit der 5. oder 6. aus unteren Drehzahlen beschleunigt kann man am Drehzahlmesser schön ablesen wann der Turbo einsetzt.
werd die Tage mal ins SC weil Wasser gibts auch wieder im Boot.
SL DANIEL...
aja meiner ist ungetunt.
erstellt am: 16.1.2006 um 22:12 Uhr:
Also ich fahre einen gechippten 45 kw roadster.Jetzt habe ich ca. 62.5 kw Gekostet hatt der spas nix weil noch Gewährleistung!!!
Wie schon geschrieben : es rutscht so gut wie nichts!!!!!
erstellt am: 16.1.2006 um 22:56 Uhr:
ich habe nächste Woche auch Termin im SC
die ganze Zeit rutschte die Kupplung so stark, dass es echt keinen Spaß mehr machte, und jetzt, Vorführeffekt, ists mal wieder gut
erstellt am: 16.1.2006 um 23:41 Uhr:
heute ist bei mir auch erstmalig die kupplung gerutscht
als der wagen warm wurde war es wieder verschwunden
HP: http://www.s-s-n.de/
Mail:mario@s-s-n.de
erstellt am: 17.1.2006 um 09:13 Uhr:
Ich hätt da auch ne Frage,
bei mir rutscht die Kupplung nur beim Schalten, und zwar zum Großteil vom 3 in 4 (also wenn er den zweite Gangtstufe des 3-Ganggetriebes einlegt wie soll ichs sonst erklären)
Und dann reißt er plötzlich dermaßen am Auto, dass ich mein, ich mach glei nen Wheelie. Und es fühlt sich verdammt kupplungsMORDend an. Eben wie wenn man bei nem manuellen Schalter die Kupplung etwas schleifen läßt, heftig Gas gibt und sie dann langsam kommen läßt.
Hilft dagegen es Anlernen auch?
Danke
markus
erstellt am: 17.1.2006 um 22:16 Uhr:
Genau so war es bei mir auch! ist jetzt wirklich fast weg, ausser ich stehe mit meinem gaspedal ab Bodenblech, dann rutscht es gaaanz minimal!!!
Hartes kuppeln hatte ich auch - ist ebenfalls durch des jusiterung und anlernen des katuators verschwunden!
erstellt am: 18.1.2006 um 22:13 Uhr:
Das ist nur jetzt bei den frostigen Temperaturen, im Frühjahr geht das von selbst wieder weg...
Viele Grüße aus Bremen...
Ralf
erstellt am: 18.1.2006 um 22:21 Uhr:
eiegntlich schon traurig das die Kupplung ja scheinbar sogar bei den "kleinen" 61 PS Roadstern durchrutscht.
Ich hab zwar keine Probleme mit rutschender Kupplung, aber wenn ich mir das so durchlese, hört sich die ganze Sache nicht wirklich gut an.
Grüße Christian
erstellt am: 21.1.2006 um 01:01 Uhr:
Das ist zu hoffen. Aber die Batterie abklemmen, könnte wirklich helfen? Wer hat denn damit bereits Erfahrungen?
erstellt am: 21.1.2006 um 01:29 Uhr:
hilft nur kurzfristig.
Das Rutschen kommt dann wieder.
erstellt am: 23.1.2006 um 11:04 Uhr:
meinKleiner war letzte Woche im SC wegen der rutschenden Kupplung. Die haben angeblich nur die aktuellste Software geladen, und ich muss sagen ich bin zufrieden.
Hochschalten geht jetzt prima (ohne Anfängermässsiges reinrutschen in den Gang). Ich hoffe es hält. Die letzten 5 Reparaturversuche haben ja nicht viel gebracht.
Ich glaub ich schlage Smart mal vor das man sich die aktuelle Software selbst aus dem Netz ziehen kann und selber (z.B übern Ipod) uploaden kann, da bracuht man nicht jedes mal zum SC.
Schmarti67
erstellt am: 23.1.2006 um 21:29 Uhr:
über den iPod, coole Idee
erstellt am: 23.1.2006 um 22:36 Uhr:
und wie laut muss man dann den Radio stellen damit das die Kupplung mitkrigt?
SL DANIEL...
erstellt am: 24.1.2006 um 00:49 Uhr:
erstellt am: 24.1.2006 um 17:59 Uhr:
so, mein Kupplungsaktuator wurde eingestellt, jetzt rutscht sie noch mehr als vorher, JUHU!
erstellt am: 24.1.2006 um 21:22 Uhr:
Klasse qratulation an das SC DA!!!
sofort anrufen und nachbessern lassen!!! Oder in AB vorbeischauen!!!!
erstellt am: 24.1.2006 um 22:26 Uhr:
äh, Ben, 3x darfst Du raten wo ich war in AB !
erstellt am: 25.1.2006 um 20:35 Uhr:
So, eigentlich wollte ich heute im SC anrufen, aber heute ist das Rutschen deutlich weniger geworden!?
Wie kann das sein!? Warum macht die Sch*** Kupplung immer was sie will?
ich warte noch morgen ab, bevor ich dort Terz mache
erstellt am: 2.2.2006 um 12:31 Uhr:
ich habe meinen Roady im Dez. mit 4500 km gekauft und mich gewundert, weil er so "hart" hoch schaltet.
Antwort SC: Ist halt etwas anderes als Ihr 4/2 CDI. Mmmmmh, Vorgestern war ich in einem anderen SC und habe die Kupplung bemängelt, weil die im fünften und sechsten Gang durchrutscht. Nachdem ich meinen Offenbarungseid geleistet hatte (nein, der ist nicht gechipt !!!) kam der Roady auf die Bühne und der völlig dejustierte Aktuator wurde neu justiert.
Dabei stellte sich herraus, dass die Kupplung schon stark verschlissen ist (die Langlöcher sind schon im Grenzbereich). Wer weiß, wie der Tchibo Gewinner meinen Roady zuvor geprügelt hat...
Trotzdem, ..seit dem neu justieren, schaltet er wunderbar und fast butterweich hoch...
Ich sehe die Sache mit dem Verschleiss gelassen... ich habe noch Garantie bis 03/2009...
Woodstock
erstellt am: 2.2.2006 um 12:35 Uhr:
Garantie schön und gut, aber leider ist die Kuppl.ung ein Verschleissteil und von der Garantie ausgeschlossen....
Also musst Du Dir über kurz oder lang doch schon so deine Gedanken machen...
Grüße Christian
erstellt am: 2.2.2006 um 15:39 Uhr:
... Verschleissteil... das hatte ich auch gedacht; nur der Meister in meinem "Alternativ SC" hat mir versprochen, dass für ihn jeder ungechipte Roady mit ner kaputten Kupplung unter 30000Km ein Garantiefall ist...
... da ich an das gute im Menschen glaube bleibe ich erstmal locker..und erkläre dieses SC zu meinem SC des Vertrauens..
Woodstock, der Gutgläubige
P.S. Mit dem Einstellen des Aktuator, rutscht auch die Kupplung nicht mehr im fünften und sechsten Gang durch...hoffe es bleibt so..
[Editiert am 2/2/2006 von woodstock]
erstellt am: 2.2.2006 um 16:30 Uhr:
Das würde ich mir aber schriftlich geben lassen.
Auf ein Wort eines SC Mitarbeiter würde ich in der Hinsicht nicht soviel geben.
Grüße Christian
0.5373559 - 24 queries
