Aktuell sind hier 881 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ärger Startknopf bzw. Misterdotcom?
erstellt am: 30.10.2005 um 11:28 Uhr:
[quote
Wenn das bei einem Teil passiert dann sage ich ok. Mit zwei Teilen am gleichen Tag, dann bleibe ich bei meiner Meinung.
schon einmal an folgendes szenario gedacht :
1. modul ordungsgemäß eingebaut leider modul def.
2. modul ok, aber beim einbau leider etwas schiefgegangen
ich will nun nicht die schuld an das einbauende unternehmen abgeben, aber auch diese möglichkeit ist doch gegeben. ( kann auch erst nach begutachtung der module geklärt werden )
ist uns auch schon 2mal passiert, das beim einbau des modules mechanisch etwas zerstört wurde. kann z.b. beim aufsetzen der schaltbox schnell geschehen.
deshalb haben wir z.b. den masseanschluss geändert und etwas kleinere relais (bauform) eingesetzt.
beide massnahmen sind bei den hier in rede stehenden modulen bereits berücksichtigt.
Anscheinend hast du mich nicht verstanden. Genau auf diese Anwort habe ich und alle anderen Beteiligten gewartet. Schuld ist immer erst der andere bzw. der Kunde.
Wenn du jetzt noch einigermaßen versuchen würdest so zu reagieren wie ich es dir angeboten hatte (Kulanzregel anbieten), dann würde sich das doch ganz anders anhören. Am besten du gehtst her und ruftst am Montag den Thomas (CS) an und fragst ihn, vieleicht findet ihr ja zueinander. Der Thomas sendet dir die defekten Teile zurück. Er hat mir aber auch schon angedeutet, dass er nach dem entsprechenden Fehler suchen wird. Übrigens, der Thomas hatte das Teil mehrfach in andere Roadys eingebaut und ist in der Tuningbranche kein Unbekannter. So und wenn du jetzt noch was hast kannst du dich gerne per PN melden.
Norry
[Editiert am 30/10/2005 von bguehring]
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 30.10.2005 um 11:42 Uhr:
<< da du die starknopf-einheit offensichtlich nicht kennst, solltest du dich mit solchen bemerkungen zurückhalten.
- alle electronicmodule werden nach unseren angaben industriell gefertigt und nach herstellung programmiert und damit gleichzeitig auf funktionstüchtigkeit getestet
- die knöpfe selber werden in dieser ausführung extra für uns von schurter gefertigt und sind von erstklassiger qualität
Spatz :-) ich lebe in einem freien Land mit einer freien Meinungsäusserung, ich habe damit niemand angegriffen, ich habe niemand beleidigt, ich habe niemand auch nur annähernd unlautere Praktiken unterstellt. btw ich habe auch schon öfters von euch gekauft bzw. euch weiterempfohlen und es war bisher kein einziges Problem. Wenn es Dich ärgert - wenn wir schon per "Du" sind gilt das für mich auch - kann ich gerne aus meinem Büro jemand beauftragen der Dir das weiter erläutert.
Ich habe versucht darzustellen dass es ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren ist, da i.d.R. die Startfunktion von einem Druck auf einen Taster ausgelöst wird, der dann ein Hochlastrelais schaltet dass das Relais im Anlsser schaltet. Dieses Relais (vor dem Anlasserrelais) muss einen hohen Strom schalten können und benötigt daher auch eine höhere Antriebsleistung..
Dieses schaltet dann den Strom von der Batterie zum Anlasser. Übliche Anlasser haben so etwa 700 W bei 12 V kannst den minimal benötigten Strom ja mal ausrechnen. Nachdem es nun Relais im üblichen Sockel für 40 A gibt, wirst Du festellen dass ein solches Relais ungeeignet ist dafür, ergo werden in Anlassern Relais eingebaut die diesen hohen Strom ein paar Jahre aushalten und schalten können.
Daher geht auch i.d.R. ein Kabel vom Pluspol der Batt. zum Sicherungskasten und von dort weiter und ein zweites direkt an den Anlasser. - Sollte sich dies geändert haben, bitte informier mich.
Was noch dabei zu beachten ist, ist das Magnetfeld das von solch einem stromdurchflossenen Leiter ausgeht und bei einem Bayrischen Hersteller der damit experimentiert hat zum Auslösen des Airbags geführt hat.. deshalb haben sie es dann auch gelassen.
So würde ich das sehen.. dass nun programmierbare Elektronikmodule getestet werden ist logisch, dass "damit" auch gleich die Funktion einen hohen Strom schalten zu können mitgetestet wird kann nicht sein - hierzu bitte mal euren QMB fragen ob diese Definition so stimmen kann. Dazu werden Leistungsquellen benötigt um das zu testen, was wiederrum wohl kein Hersteller bei Industrieschaltern ohne nennenswerte IP betriebwirtschaftlich vertreten kann. Deshalb dieser Hinweis.
Ähm, was noch... nix, glaub ich hab es damit, es wird wohl entweder ein Produktionsproblem vorliegen oder ein Einbauproblem das sich sicherlich durch Rückfragen schnell beheben lässt.
.. es wird nur nie so heiss gegessen wie es gekocht wird..
Gruß Harald
erstellt am: 30.10.2005 um 11:54 Uhr:
@bguehring
ich suche die schuld nicht bei anderen.
natürlich kann es auch nur an uns liegen.
du solltest meine antworten mal richtig durchlesen.
bevor die module nicht untersucht wurden ist es doch alles " kaffesatz lesen ".
aber bei deiner darstelung gibst du EINEM schuld, und zwar uns.
kann ja sein das es ausschl. an den modulen liegt, dann werden wir auch eine lösung anbieten.
erstellt am: 30.10.2005 um 12:13 Uhr:
@bguehring
Das war keine Antwort sondern genau das was ich erwartet hatte. Wende dich jetzt an Thomas und rede mit dem.
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 30.10.2005 um 13:37 Uhr:
trotz all dem Ärger finde ich dass man das hier erst mal unter sich hätte klären können, bevor man an die Öffentlichkeit rennt.
Ich hatte zwar auch keine guten Erfahrungen gemacht, aber mdc hat Recht, es passieren nun mal Fehler in einer Produktion. Dass es in diesem Fall gleich zwei Produkte trifft ist blöd, aber ich hätte doch erst mal ihn persönlich angesprochen, als hier gleich die Welle zu machen. Nun hat mdc das hier *zufällig* gelesen und soll dazu Stellung nehmen, das finde ich jetzt auch nicht so fair...
Meine bescheidene Meinung
erstellt am: 30.10.2005 um 18:17 Uhr:
Hallo Suj,
dann frage ich dich gleich ob du hinterher positive Erfahrung in Bezug auf Fehlerbeseitung, Kulanz oder Entgegenkommen gehabt hast? Hier wurde das von MDC angedeutet
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 30.10.2005 um 18:29 Uhr:
Hallo Suj,
dann frage ich dich gleich ob du hinterher positive Erfahrung in Bezug auf Fehlerbeseitung, Kulanz oder Entgegenkommen gehabt hast? Hier wurde das von MDC angedeutet .Natürlich werde ich die entsprechende positive Regelung hier posten, falls eine solche zustande kommt.
Entschuldigungich hatter versehentlich nochmals auf Anworten gedrückt. Das ist die berichtigte Antwort
Norry
Nette Grüße
Norry
  erstellt am: 30.10.2005 um 18:44 Uhr:
jungens hört auf euch zu kloppen das bringt gar nichts.
die knöppe zurück an mdc und alles wird seinen weg gehen. keiner macht so was extra.
ich kann da nur aus alter erfahrung sprechen.
ich hatte mal in einer firma in der ich war durch einen produktionsfehler einen schaden von ca.
150000 (damals noch die gute alte dm ) am arsch.
bin da so knapp am herzkasper vorbei.
und das sollte euch nicht passieren. das wird alles schon geregelt werden.
kepp cool
carpe diem
erstellt am: 30.10.2005 um 19:08 Uhr:
Hallo Leute,
was ist denn hier los, was für ein Alarm.
O.K. 2 defekte Einheiten, passiert halt, dies ist mit Mr. Dot zu klären, wo liegt denn da das Problem.
Ich möchte keinen anden Pranger stellen, aber Norry es war auch meine Zeit und mein Samstag, bleib doch bitte ruhig, es bringt doch nichts.
WER DEN STARTKNOPF KENNT, DEM IST SICHER BEKANNT, DASS NUR EIN KABEL ANZUSCHLIESSEN IST, NÄMLICH DAS MASSEKABEL.
Deshalb ist es kein Hexenwerk dieses Teil einzubauen, denn man kann nichts ( NICHTS ) falsch anschliessen.
Die Geschichte wird mit Herrn Papenburg geklärt und geregelt werden, davon gehe ich aus.
Mehr gibt es eigentlich nicht zu klären.
Einen schönen Sonntag noch.
Grüsse Thomas
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
  erstellt am: 30.10.2005 um 19:23 Uhr:
carpe diem
erstellt am: 30.10.2005 um 19:25 Uhr:
erstellt am: 30.10.2005 um 19:44 Uhr:
dass der Norbert darüber nicht erfreut ist, kann jeder sicher nachvollziehen, er liebt seinen Roady sicher so wie wir alle unsere.
Er hat hier meiner Meinung nach ein bisschen emotional geschrieben, na und dies passiert doch jedem einmal, ich würde das nicht überbewerten.
Ich habe den Startknopf schon mehrfach eingebaut, immer ohne Probleme.
In meinem Roady ist er übrigens auch drin!
Ich habe im laufe der Jahre schon viele Teile produzieren lassen, da lief auch nicht immer alles rund.
Auch ich bin der Meinung, wenn was nicht funktioniert sollte man das zuerst mit dem Hersteller bzw. Vertrieb klären.
Wenn das nicht hilft, kann man immer noch öffentlich werden.
Geschrieben habe ich ja schon, dass dies mit Herrn Papenburg geklärt wird, dies kann aber erst morgen passieren.
Ich habe gestern ( Samstag am späten Nachmittag ) noch kontakt, zwecks Löschung des Fehlercodes, mit der Serviceleitung des SC Aschaffenburg gehabt. Der Norbert kann am Montag vorbeikommen und wird sofort bedient, nen Kaffee gibts dann auch noch. Das weis er auch bereits.
Den Aufenthalt für Norbert im SC halte ich für nicht so schlimm, da der Center auf Norberts Weg zur Arbeit liegt.
Eines möchte ich noch loswerden:
Die Verarbeitung der Teile die Mister Dot liefert, ist qualitativ sicher auf einem guten Niveau.
Grüsse Thomas
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
  erstellt am: 30.10.2005 um 20:31 Uhr:
Was für ein Bullshit-Thread, dieser Haufen verbal-Ergüsse besteht zu 99% aus Mutmaßungen, "ich-meine Postings" und anderem haltlosen Gesülze. Es wird durch 20 Posts nicht besser, nicht schlechter, Hauptsache die Luft scheppert (übertragen). Unter'm Strich bleibt nur eine miesepetrige Stimmung zurück, und wenn ihr es dann schafft endlich mal dem eigentlichen Problem auf den Grund zu gehen ist jeder auf den anderen so dermaßen stinkig dass es eh zu keiner sinnvollen Lösung mehr kommt.
Himmel der Bayern so viel Krötenmist auf einem Haufen hab ich ja noch nie gelesen...
  erstellt am: 30.10.2005 um 20:56 Uhr:
deswegen sag ich ja,
der nächste herzkasper ist nicht weit
carpe diem
erstellt am: 30.10.2005 um 21:21 Uhr:
@Heckschleuder
OT: Egal wie's gemeint war, aber deine Antwort... hammergeil..
Ich sitz' hier und komm' aus'm Lachen nicht mehr raus
Gruß,
Marc
erstellt am: 30.10.2005 um 21:33 Uhr:
Grüsse Thomas
Vielen Dank noch für die Hilfe im SC.
Das mit den Teilen auf gutem Niveau hat halt bei mir nicht zugetroffen.
@alle
ich möchte euren Ärger erleben wenn ihr euch am Samstag Zeit nehmt und so was passiert. Für mich ist damit das Thema Startknopf beendet. Mein Ärger legt sich langsam wieder.
Norry
Nette Grüße
Norry
erstellt am: 31.10.2005 um 08:57 Uhr:
Ja, ich würde mich ärgern, aber ich würde kein Faß aufmachen. Ich würde da anrufen, den Sachverhalt schildern, die Module zurückschicken und fragen ob ein kleines "Goodie" wegen der verplemperten Zeit drinne ist.
Es kann immer mal Etwas schief laufen, aber deswegen so einen Thread aufzumachen halte ich persönlich für daneben.
  erstellt am: 31.10.2005 um 12:11 Uhr:
@alle
Norry
Da haben Thomas (CS) und ich schon ganz andere Dinge erlebt, und da ging es nicht um einen Nachmittag, sondern um mehrere Tage und Nächte, sowie bei einem anderen Einsatz um eine grobe Verunreigung von Thomas Werkstatt.
Solche Sachen gehören zum Leben dazu, sind unvermeidbar und sollten deshalb nicht so hochgespielt werden.
Ich habe seit August den Startknopf und habe bisher keinerlei Probleme.
Viele Grüsse
erstellt am: 31.10.2005 um 16:25 Uhr:
@alle
Norry
Viele Grüsse
Hallo Leute, denkt nicht mehr darüber nach, der Thomas und MDC finden eine Lösung.
Norry
Nette Grüße
Norry
0.4450970 - 24 queries
