Aktuell sind hier 980 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Problem Faltdach + Scheiben beschlagen ?!
erstellt am: 29.10.2005 um 15:22 Uhr:
Hallo zusammen: Ich bräuchte mal kurz eure Hilfe. Mein Roadster ist (wie bei vielen) immer noch undicht , bzw. ich vermute dass ers immer noch ist. Da ich ihn jetzt abdecke, steht zwar kein Wasser mehr drin, aber die Scheiben beschlagen wie Hölle, insbesondere bei diesem Wetter. 1. Frage: Heisst das definitiv dass er undicht ist, oder ist das "normal" bei nem Roadster ? Zum zweiten: Zwischenzeitlich habe ich Angst vor Smart Centern. Immer wenn er weg war, kam es danach nur noch schlimmer. Nach dem er beim zweiten mal weg war, geht jetzt das Faltdach nicht mehr zu. Das Stoffdach verklemmt sich am neuen rechten oberen Gummi, so dass es sich die letzten 5 cm nicht mehr schliessen läßt. Ich muss jedes mal mit dem Finger den Stoff ein wenig anheben, dann funktionierts. Weiss jemand, was die jetzt wieder verbockt haben und ob man das als blutiger Laie selbst reparieren kann ? Ich hab echt keine Lust mehr ins SC zu gehen .... irgendwann geht gar nichts mehr.
  erstellt am: 29.10.2005 um 17:30 Uhr:
mojn
das mit den scheiben ist mir auch passiert.
irgendwann habe ich dann aber gemerkt das ich den schieber auf umluft hatte
ich weiss es hört sich blöd an , aber es war halt so
wenn du ne klima hast eignet sich die hervorragend den wagen zu entfeuchten, aber wie gesagt den schieber so einstellen das außenluft angesaugt werden kann.
ich war halt zu dooooof
sooooory aber es war so
grüsse aus düsseldorf
von christian
carpe diem
  erstellt am: 29.10.2005 um 18:01 Uhr:
Hallo blau1803
Das mit der Feuchtigkeit hat dir Christian schon erklärt...........
Das Problem mit dem Dach hatte ich nach dem Einbau meines zweiten Daches auch (Diebstahl Dach aufgeschnitten) dies wurde nach der Reklamation im SC neu eingestellt und seit dem funktioniert es ohne weitere Probleme
Ich denke das selber zu erledigen wird nichts werden.........
Wenn du aus Ruhrgebiet kommen solltest mach einen Termin in Köln und du bist deine Wasser und Dachprobleme los
erstellt am: 30.10.2005 um 19:07 Uhr:
@ metty: Grins ... anfangs ist mir das auch passiert. Jetzt ist der Schalter aber korrekt eingestellt. Und trotzdem dieses wahnsinnige Beschlagen. Also ist das doch nicht normal, wenn ihr damit keine Probleme habt. Also entweder reicht der kleinste Regenschauer während der Fahrt aus (dann isser logischerweise net abgedeckt :-))um Wasser rein zu lassen oder vielleicht ist auch dieser Umluftregler kaputt. Danke für den Klimaanlagentipp, aber den kenn ich schon. Ohne Klima könnte ich gar nicht fahren weil ich gar nichts mehr sehen würde. Meine Klima ist immer an.
@ Ergie: Danke ...wenns nur ne Einstellungssache ist, bin ich beruhigt. Dann kann ich bis zur nächsten Inspektion warten. Ich dachte schon die hätten mal wieder was kaputt repariert. Köln ist leider nicht meine Ecke, ich komme aus Karlsruhe. Die kommen damit leider nicht zurecht: Neue Dichtungen usw. , alles schon gemacht .. trotzdem bringts nichts. Aber vielleicht ist wirklich dieser Umluftschlater kaputt oder irgendwas verstopft oder so ... werd das nächste mal da nachhaken ... Das mit dem Dach aufschneiden ist ja wohl das oberletzte ... Sachen gibts ...
erstellt am: 30.10.2005 um 19:24 Uhr:
mein roadster ist einigermaßen dicht, habe auch keine Klima, trotzdem ists immer recht feucht innen...
Prüfe mal unter deinen Sitzen unter dem Teppich obs da trocken ist.
Ich behelfe mir im Winter immer mit Raumentfeuchtern im Innenraum, hat bisher immer super geklappt!
  erstellt am: 30.10.2005 um 19:35 Uhr:
@blau
prüfe er denn auch mal ob hinten im kofferaum oder was das ding auch sein soll alles trocken ist
carpe diem
erstellt am: 31.10.2005 um 01:59 Uhr:
Das mit der Feuchtigkeit ist eigentlich normal.. Die Luftfeuchtigkeit, manchmal über 60% kan sisch im Auto absetzen bei einem Temperaturunterschied zwichen Innen und Außen. Besonders dann wenn keine. oder so gut wie keine Luftzirkulation vorhanden ist.
Also keine Sorgen.
Es ist das Gleiche wenn bei Regen die Scheiben beschlage. Auch manchmal vo Außen, wenn der Temperatur unterschied zwischen Innen und Außen Zu groß ist.
Abhilfe: Wenn Innnn, dann Scheibendefroster Ventilator und Heizung an.
Rückspiegel: Rückspiegelheiung an.
Wenn außen: Scheibenwischer. Das gleiche gilt auch bei Nebel.
Ich hoffe Euch etwas geholfen zu haben.
Gruß WAKI
erstellt am: 31.10.2005 um 08:15 Uhr:
Vielleicht ist da der Fehler zu finden. Klima entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Diese wird aber wieder ins Fahrzeug gepustet, sobald die Lüftung/Heizung an ist. Ich habe nie beschlagene Scheiben, außer ich bin am Abend zuvor (außerhalb des Hochsommers natürlich) mit Klima gefahren...
Klima eine halbe Stunde vor Fahrtende ausschalten hilft auch.
Pata
erstellt am: 31.10.2005 um 09:46 Uhr:
dass problem mit dem faltdach hatte ich anfangs auch. in irgendeinem thread hab ich dann die lösung gefunden. mach das dach nass, dann machst du das dach auf und musst darauf achten, dass das dach richtig zusammengefaltet wird. den roadie so ne weile stehen lassen, damit sich die korrekte faltung des daches fixiert. danach hat es einwandfrei funktioniert, habe seither keinerlei probs mehr.
Unregistriert
erstellt am: 31.10.2005 um 10:43 Uhr:
ich tippe auf undicht. meiner ist auch immer beschlagen bis die deppen endlich den fehler gefunden haben. das wasser lief hinten am faltdach vor der tridion rein und sickerte von da aus die hintere spritzwand herunter. danach war alles ok. angst vorm sc ist bei 80% der sc normal und angebracht.
erstellt am: 31.10.2005 um 10:48 Uhr:
Angst ist vielleicht bei 80% der Nutzer vorhanden die in bestimmte SC gehen (müssen).
Ich z.B. bin mit meinem SC absolut zufrieden, und kriegen JEDEN Roady dicht - garantiert!
Unregistriert
erstellt am: 31.10.2005 um 11:09 Uhr:
lol
guter witz techmo. wenns nach den aussagen der sc geht schaffen die ALLES aber wehe du tauchst da mit einem montagsroady auf. ein kumpel von mir hat seinen 2003er gewandelt bekommen nachdem 4 (vier) sc ihn in 6 (sechs) versuchen nicht dicht bekommen haben.
erstellt am: 31.10.2005 um 23:21 Uhr:
@Suj/Metty: Kann ich mal machen, jedoch wars da bislang immer trocken. Und durch die Halbgarage kann eigentlich kein Wasser rein, es sei denn ich lass ihn mal im Regen stehen. Werd aber trotzdem mal nachgucken. Die Info von "Anonym" ist auch net schlecht. Dass es da reinlaufen kann, hab ich bislang net gelesen. Also auch mal Kofferraum checken.
Diese Raumentfeuchter: Ist das ein Elektrogerät oder irgendwas chemisches (wie die Kugeln in neuen Klamotten *g*). Wie lang wirkt denn sowas ? Sprich wie oft brauch ich da nen neuen ? Wo kriegt man sowas her ? Ich glaub hier mal gelesen zu haben, dass hier im Board jemand sowas verkauft ?!
Wegen der SCs: Ach ich weiss auch net, das Problem ist halt, dass man net weiss was die mitr dem Wagen machen. Da lob ich mit ATU ! Keine Ahnung ob die auch wirklich alles testen. Jedesmal hör ich: Alles getestet und bestens und nichts ist. Ich glaub schon dass die net viel dafür können. Ein Konstruktionsfehler (oder halt viele Fehler) sind schon ne fiese Sache. Zumal ich halt net weiss ob er undicht ist weil ichs net übers Herz bring ihn einfach unabgedeckt im Regen stehen zu lassen um zu gucken ob wieder wasser drin steht.
@Waki: Du bei mir ist das net so harmlos: Ich kann ohne Klima nicht fahren ... ausser als Kamikaze im Blindflug. Ich glaub ich bin auch der einzige von euch hier, der seinen Roadster mit nem Hygrometer "gepimpt" hat :-). Luftfeuchtigkeit ist aber nach meinen Beobachtungen immer die selbe wie aussen. Das geht bis zu 73 % bisher.
@Pata: Siehe oben. Ohne Klima gehts gar net. Bei regen hab ich sogar den Eindruck, dass das Gebläse allein das nur noch schlimmer macht. Anfangs war er leicht beschlagen, nach einschlalten des Gebläses wars ganz aus. Innerhalb von 5 Sekunden eine Nebelwand an der Scheibe
Ich glaube das mit der Umluft ist bislang der beste Tipp. Kann sowas verstopfen ? Einfach dass er von aussen keine Luft mehr bekommt und quasi nur Umluft zirkuliert ?
Wegen Wandeln und so: Das geht bei mir schlecht. Das Teil hab ich seit nem halben Jahr und seitdem ziemlich viele kilometer drauf. Ausserdem zieht mein Roady Unfälle magisch an. Keine Ahnung, aber mich hats in diesem halben Jahr bereits zweimal erwischt. Unverschuldet und jeder Unfall blöder als derAndere: Bei letzten ist mir eine auf meinen geparkten Roadster gefahren ... einfach so :-). Habs jedesmal net machen lassen, weil für nen kleinen Kratzer Delle 300 und 400 Euro kassieren ist gar net schlecht ... Meiner finanziert sich bislang von selbst ... insgesamt 1000 Euro hab ich schon verdient ... nur Wandlung geht halt damit nimmer.
erstellt am: 31.10.2005 um 23:28 Uhr:
@troet: Danke für den Tipp. Allerdings weiss ich nicht wie er gefaltet richtig auszusehen hat. Das Dach bleibt ca. 10 cm etwas schräg unten, parallel zur Heckscheibe vertikal stehen (was für ne Beschreibung *g*). allerdings scheint das ja nur ne Einstellungssache zu sein, das lass ich dann einfach bei der nächsten Inspektion machen. Ich finds nur ärgerlich dass sowas nicht überprüft wird im SC. Immerhin scheint das häufiger vorzukommen. Und einfach mal Dach zurück- und wieder vorfahren lassen muss doch für ein Profi SC möglich und vor allem selbstverständlich zu sein. Die sind so fett und selbstgefällig ... unglaublich eigentlich in anbetracht der wirtschaftlichen Situation.
Na ja, trotzdem danke für den Tipp
erstellt am: 1.11.2005 um 07:23 Uhr:
Du meinst jetzt sicherlich: "ohne Klima gehts gar net _mehr_". Beschlagene Scheiben habe ich auch, wenn ich mit Klima gefahren bin. Bei meinem 190er konnte ich sogar sehen, dass nach einer Fahrt mit Klima, die Windschutzscheibe leicht Höhe der Lüftungsdüsen beschlägt - und der war 200% dicht.
Plane eine längere Fahrt vor, zieh Dich warm an, und fahr los. Nach kurzer Zeit, machst Du die Klima aus, Lüftung aus, wenn's beschlägt, Fenster auf. Dann wieder Heizung an, wenn's beschlägt, wieder Fenster auf. Fährst so lange, bis keine Feuchtigkeit mehr an den Scheiben ist. Schalter - klar - immer auf Außenluft. Wenn Deine Scheibe frei sind, schaltest Du die ganze Wintersaison Deine Klima nicht an - außer ab und an, soll man ja machen, und da auch eine ganze Weile vor Ende der Fahrt ausschalten.
Pata
erstellt am: 1.11.2005 um 09:43 Uhr:
@ blau kann es sein das bei deinem roady ein pollenfilter verbaut ist und dieser dicht oder nass ist?
;file=viewthread&tid=12352#pid135916
[Editiert am 1/11/2005 von metty58]
carpe diem
erstellt am: 2.11.2005 um 19:50 Uhr:
@Pata: Ach so ... jetzt hab ichs kapiert was Du meinst. Werde das mal probieren. Und gleichzeitig steht er wieder im freien. Dann seh ich auch ob das Wasser drin steht oder net. Denn wenn er dicht ist, muss es ja an was anderem z.B. Klimaanlage liegen. Wusste nicht, dass die die Feuchtigkeit auch wieder abgibt ...
@metty: Kann ich mal schauen, glaub ich aber nicht. Wenn der Tipp von Pata nix bringt, schau ich dort mal nach !
Danke für die Hilfe ! Werde die Angelegenheit energisch angehen :-)
erstellt am: 2.11.2005 um 21:01 Uhr:
Also wenn Du noch an Raumentfeuchter (ich meine nicht dieses billige Zeug aus dem Baumarkt) interessiert bist, dann melde Dich bei mir per PN.
Grüße Christian
erstellt am: 2.11.2005 um 21:46 Uhr:
zum Beschlagenescheibenproblem:
sind ja schon viele Tips angesprochen worden. Aber einer fehlt noch - einfach mal die Scheiben innen putzen, kann unter Umständen Wunder bewirken
zum Dachfaltetnichtrichtigproblem:
Stichwort "Faltenwerfer" - lustiges Wort, ich weis. Aber wenn Du noch Garantie hast dann besteh im SC auf ein Wechsel derselben. Das sind die beiden etwas breiteren Bänder welche unterm Dach längs gespannt sind. Wurde bei meinem damals gemacht danach war gut.
erstellt am: 2.11.2005 um 22:47 Uhr:
@Prinz: Hast ne PN
@Mo: Das war böse ... meinen Smart hab ich schon so oft geputzt und gepflegt wie alle vorigen Autos zusammen ... INCLUSIVE Innenscheibe *g*. Allerdings kann ich Antibeschlagsprays nicht empfehlen ... bei Nacht wird man blind, wenn einem Scheinwerfer entgegenkommen :-). Vermutlich lags aber net an dem Spray sondern daran dass meine Scheiben zu sauber waren ;-).
Wegen der Dachgeschichte: Glaub net dass es daran liegt. Diese Faltenwerfer haben bis zum Zeitpunkt, an dem das SC Hand anlegte wunderbare Falten geworfen. Nur danach ging nichts mehr. Denke wirklich, dass der Tipp, dass das ne Einstellungssache ist, richtig war. Nur lass ich das erst im Frühjahr nachsehen. Bin zwar net abergläubisch, aber mit meinem ein SC zu besuchen bringt nichts als Unglück ! Bin froh wenn ich wieder zu ATU kann. Trotzdem danke für den Tipp
Thread könnte jetzt geschlossen werden ... hab jetzt einige Anhaltspunkte denen ich nachgehe ... muss mir jetzt erst mal dank Patas Tipp ne Mütze kaufen, damit ich gut lüften kann *g*
erstellt am: 2.11.2005 um 22:52 Uhr:
@blau: hast Antwort
Grüße Christian
0.2054410 - 22 queries
