Aktuell sind hier 1796 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wie gelange ich hinter die CD Halter?
erstellt am: 3.10.2005 um 11:48 Uhr:
bzw Aschenbecher? Was muss ich wie abmontieren um hinter die CD Halter zu gelangen?
  erstellt am: 3.10.2005 um 12:19 Uhr:
Hallo Jo_K
schick doch Stefan eine PM der hat das bei mir schon ein paar mal gemacht und Hilft dir bestimmt weiter
erstellt am: 3.10.2005 um 12:46 Uhr:
cd-halter öffnen. ganz hinten sieht man einen schmalen bügel/verbindungsstreifen, der die auszugsklammern miteinander verbindet. den bügel nach hinten* ziehen, dann werden die sperrklammern gelöst und das cd-fach kann herausgezogen werden.
mit dem aschenbecherfach funzt das genauso.
* zur erläuterung - "hinten" ist in dem fall in richtung fahrzeugheck.
erstellt am: 3.10.2005 um 12:50 Uhr:
wenn du alles raus hast was da in der mittelkonsole sein könnte (aschenbecher, cd-halter, schalterleiste, etc.) wirst du beim Blick in die leere Mittelkonsole zwei Schreuaben an der Rückwand entdecken. wenn diese beide komnplett raus sind,, kannst du die ZWEITEILIGE Mittelkonole nach rechts und links jeweils Richtung Fußraum auseinander ziehen. Die eigentliche seitliche Verkleidung muss dafür nicht ab, lediglich der Blendrahmen von vorne an der Konsole einfach unten anfangend in Richtung Driveunit abziehen.
  erstellt am: 3.10.2005 um 15:19 Uhr:
Zur Not kommste eben vorbei...
erstellt am: 4.10.2005 um 10:49 Uhr:
Die CD halter hab ich auch schon ausgebaut, für die mittelkonsole hab ich mir noch keine zeit genommen. Was genau braucht man da für einen schraubendreher für?
  erstellt am: 4.10.2005 um 11:47 Uhr:
Torx, man braucht für (fast) alles Torx.
Ich hab mir beim ATU sone blaue Box für knapp 10 Euro geholt, da sind so 10 Torxbits drin, die passen auf meine beiden Knarren- da kommt man mit durch's Leben.
Für die Mittelkonsole brauchste beide Verlängerungen...
0.0833321 - 24 queries
