Aktuell sind hier 964 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Klimakondesnsator nicht in der Garantie enthalten???
erstellt am: 12.9.2005 um 11:05 Uhr:
habe eben mein SRC ins SC gebracht. Zum 3.Mal wegen Defektes der Klimaanlage. 2 Mal wurde schon Kältemittel nachgefüllt, weil es verloren ging. Denke also dass jetzt wieder keines drin ist. Habe aber gesagt, dass ich das Auto erst wieder haben möchte, wenn klar ist, wo das Kältemittel verloren geht.
Hoffe mal, dass es dieser komsche Schlauch ist, der so ziemlich bei jeden Roadster schonmal kaputt war.
Man hat mir aber auch gesagt, dass es sein kann, dass der Klimakondensator Steinschläge abbekommen hat, und der defekt ist. Dies sei aber nicht über die Garantie abgedeckt.
Hoffe dass es das nicht ist, aber ich wollte im voraus schonmal fragen, ob jemand das Problem schonmal hatte, und ob der das bezahlen musste.
Ich meine ich kann doch nichts dafür, wenn Smart den Kondensator so anbringt, dass er Steinschläge abbekommt??
Danke für eure Antworten
  erstellt am: 12.9.2005 um 11:20 Uhr:
schaltet bei dier där Lüfter vorne bei engeschalteter klima ein?
erstellt am: 12.9.2005 um 12:24 Uhr:
Meinst du das Gebläse?? Das Läuft auch bei eingeschalteter Klima. Es kommt halt keine Kalte Luft vorne raus. Wie gesagt die gleichen Symptome hatte ich schon zwei mal, und da wurde jedes mal Kältemittel nachgefüllt. Dann ging es so 4-6 Wochen und dann war wieder keins drin.
erstellt am: 12.9.2005 um 13:34 Uhr:
scheint ja mehr Probleme mit der Klima zu geben, bei mir war schon dieser Schlauch ab und letztens hats bei mir kurz aus der Lüftung "geraucht" beim Einschalten der Klima, keine AHnung was das war, funktionieren tut sie momentan noch.
erstellt am: 12.9.2005 um 14:04 Uhr:
Ach ja die Klima,bei mir tat's sie auch nicht. Die haben auf Garantie den Hoch-und Niederdruckschlauch ausgetauscht,seitdem ist alles i.o.!
Weil der Motor durch den Heckantrieb immer nach hinten wankt und dadurch die Schläuche am Kompressor auch mit gehen ,haben sie wohl nachgegeben und sind am Anschluß gerissen .Frag mich aber auch warum der Klimakühler nicht unter Garantie fällt?? sonst wirds teuer!
erstellt am: 12.9.2005 um 16:47 Uhr:
Habe eben mit dem SC gesprochen. Leider bekomme ich heute mein Auto noch nicht. Sie finden den Fehler nicht.
Auch eine undichte Stelle konnte man bis jetzt noch nicht finden.
Zum Glück habe ich einen Leihwagen bekommen. Somit bleibe ich mobil.
erstellt am: 12.9.2005 um 17:53 Uhr:
Tja,
da hatte ich mehr Glück! Vorletzte Woche, als es so heiss war bemerkt, dass die Klimaanlage nicht funktionierte. Gleich morgens ins SC nach Bochum gefahren, wo auch sofort ein Mittel in die Anlage gespritzt werden sollte. Das sollte dabei helfen festzustellen, wo das Kühlmittel austritt. War dann aber gar nicht mehr nötig. Beim Versuch, Kältemittel nachzufüllen wurde schnell klar, wo der Fehler sass: Eine Leitung am Motor war durchgerissen. Die wurde dann schnell erneuert und zusätzlich wurde die Flüssigkeit eingefüllt, um später evtl. auftretende Undichtigkeiten zu beseitigen. Das alles auf Garantie. Hab mal dabei ein Photo des smartie von unten gemacht:
http://people.freenet.de/W64CR/unten.img
(Wie kann ich hier nur html einschalten, damit das Bild hier als Bild und nicht nur als Link erscheint????)
Bei der Reparatur habe ich auch so nebenbei erfahren, dass der Klimakompressor eineRutschkKupplung besitzt. Ist kein Kältemittel mehr in der Anlage, läuft die Scheibe des Kompessors leer mit, treibt diesen also nicht an.
[Editiert am 12/9/2005 von Woelli]
mfg
Wolfgang
erstellt am: 12.9.2005 um 18:25 Uhr:
Dieses Mittel wurde bei mir auch eingefüllt.
Allerdings konnte man mit dessen Hilfe noch keine Undichtigkeit feststellen.
erstellt am: 12.9.2005 um 19:25 Uhr:
Welches SC behauptet das der Kondensator nicht unter Gewährleistung fällt??????
Hoffentlich nicht das SC XXX oder????
  erstellt am: 13.9.2005 um 17:27 Uhr:
der kondensator fällt nur dann nicht unter die garantie wenn er von ausen beschädigt ist durch steinschlag oÄ ,hatte ich vor ein par jahre an meinem opel wahr ein loch das von ausen verursacht wurde.
erstellt am: 13.9.2005 um 17:36 Uhr:
es ist nicht das SC XXX es gehört aber zur selben Gruppe wie das SC XXX.
Man hat mich heute angerufen. Der Fehler wurde gefunden, es ist wohl ein Schlauch der unter dem vorderen Kofferraum läuft. Ersatzteil ist bestellt, und morgen mittag soll er fertig sein.
erstellt am: 14.9.2005 um 15:32 Uhr:
Wollte nur sagen, dass das Problem gelöst wurde. Es war ein Schlauch unter dem vorderen Kofferraum. Hoffe das die Klima jetzt mal dicht bleibt.
0.1966760 - 22 queries
