Aktuell sind hier 905 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lautsprecher Knallen!!?!
erstellt am: 31.8.2005 um 09:21 Uhr:
habe ein Problem, habe die Standartlautsprecher von Smart gegen welche von Mc Audio getauscht.
Ich betreibe sie mit dem ganz normalen Smart Radio. Hören sich auch richtig gut an.
Allerdings wenn ich die Lautstärkeregelung auf 30 und höher drehe, bekomme ich bei den Bässen ein richtig lautes Knallen. Man könnte meinen die Boxen fallen auseinander. Die Musik höre ich ganz normal nur zwischendurch knallen sie halt. Wie gesagt unter 30 ist alles perfekt, auch der Bass. Aber über 30 machen es dann beide Boxen.
Hatte das Problem jemand schonmal??
Für euren Antworten jetzt schonmal Danke
erstellt am: 31.8.2005 um 11:34 Uhr:
Kann sein das du die Kabel vertauscht hast! Dann geht der Bass nach innen statt nach außen.Dann knallen die auch so.Vielleicht mal ausprobieren und andersrum draufstecken.
tommy
erstellt am: 31.8.2005 um 11:36 Uhr:
Hallo tommy00,
habe immer gedacht, dass wäre beim Roadster egal, Hauptsache sie sind auf beiden Seiten gleich gesteckt??
erstellt am: 31.8.2005 um 11:42 Uhr:
ne ne wenn du Plus und Minus vertauschst,egal ob links oder rechts dann krachen die Boxen!Du hast ja die Kabelschuhe aus dem Gelben Stecker entfernt und dann so auf die Anschlüsse gesteckt? Dann hast du einmal einen dünnen und einen dicken Anschluß.
Dünn=Minus Dick=Plus
erstellt am: 31.8.2005 um 11:47 Uhr:
Aber müssten dann die Boxen, nicht immer krachen?
Bei mir krachen sie aber erst bei 30. Vorher ist alles normal.
erstellt am: 31.8.2005 um 11:52 Uhr:
Nach hinten kann die membran nicht so weit schwingen wie nach vorne, versuchs einfach mal...
erstellt am: 31.8.2005 um 11:58 Uhr:
Muss erhlich gestehen, dass es mir ein wenig Angst macht, das Gitter wieder abzumachen.
Habe beim ersten Mal schon 2 Clips abgebrochen und die wieder angeklebt. Habe die befürchtung dass ich mir dann neue Gitter kaufen muss.
Denke ich probiere es trotzdem (bleibt mir ja nichts anderes übrig).
erstellt am: 31.8.2005 um 12:01 Uhr:
echt gingen die Gitter bei dir so schwer ab??
bei mir bin ich nur mit einem Kleinen Schraubenzieher drunter gegangen und schon kamen sie raus.Aber die Gitter kosten ja nicht die Welt
erstellt am: 31.8.2005 um 12:47 Uhr:
Problem gelöst!!!!!
Also ich habe die Lautsprecher eben umgepolt und das Knallen ist weg.
Also Vielen Dank an euch zwei.
Allerdings hat es mich wieder die 2 Clips gekostet, die das letzte mal schon abgebrochen sind.
Naja es gibt ja Sekundenkleber.
Also vielen Dank
erstellt am: 31.8.2005 um 16:04 Uhr:
Das Knallen ist doch nicht weg.
Bin eben nochmal gefahren, und da hatte ich es wieder.
Komisch wenn ich den Motor aus habe läuft es.
Wenn ich ihn an haben bzw. fahre, fängt es an zu knallen.
Was könnte es denn noch sein?
erstellt am: 31.8.2005 um 19:21 Uhr:
Scheint ganz einfach Überlastung des Lautsprechers zu sein. Der Schwingspulenträger knallt hinten an die Polplatte. Also Lautsprecherintern sozusagen. Habe ich bei meinen Cantons auch, beim ganz laut hören. Das es nur während der Fahrt knallt lässt sich dadurch erklären das die Batteriespannung mit ausgeschaltetem Motor niedriger ist, und somit auch die Endstufen oder das Radio eine geringere Leistung bereitstellen.
Vielleicht hast du am Radio die "Loudness" Funktion eineschaltet oder den Basspegel zu weit angehoben. Lautsprecher im 13 cm Format können tiefe Töne meistens gar nicht gut leiden.
Am besten man trennt sie mit einem Hochpass bei 80 HZ ab, damit sie keine Frequenzen übertragen müssen für die sie nicht gebaut sind.
Für alles darunter gibt es Subwoofer.
Jedes Knallen macht den Lautsprecher Intern ein wenig kaputt. Also besser Leiser machen.
So, fertig.
erstellt am: 31.8.2005 um 22:27 Uhr:
@mini666
das hört sich gut an, könnte sein. Habe die Loudness Funktion aktiviert.
Werde mal mit den Einstellungen ein wenig spielen.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das orignal Smart Radio soviel Leistung bringt.
Vielleicht unterschätze ich das Radio ja auch.
Aufjedenfall schonmal vielen Dank für die Antwort
erstellt am: 3.9.2005 um 08:50 Uhr:
vermute wie mini, dass es an einer überbelastung liegt. evtl. kommt auch noch ein mitschwingendes teil (z.b. abdeckgitter) in frage. sollte tatsächlich die schwingspule an die polplatte schlagen, solltest du dringend lautsprecher kaufen, die eine höhere lautstärke erzeugen können, da deine alten chassis schon längst nicht mehr im linearen bereich arbeiten, verzerrungen produzieren und damit ziemlich schlecht klingen dürften.
im übrigen sind die aussagen von tommy und nafnevruK quatsch: das musiksignal schwingt um einen 0-punkt. ausserdem können basschassis nach hinten oft einen grösseren hub ausführen, als nach vorne.
  erstellt am: 3.9.2005 um 09:26 Uhr:
Ist das so?
Bislang bin ich immer davon ausgegangen, das eine Membran nach hinten durch den Magneten begrenzt ist und nach vorneweiter ausschwingen kann.
Wieder was gelernt...
erstellt am: 26.11.2005 um 22:50 Uhr:
Hallo...
bei mir war das problem, das die neuen boxen mehr hub hatten und gegen das gitter schlugen... dachte zuerst, das die boxen nicht richtig fest geschraubt seien. nachdem mit einen dremel der innenring des gitters "abgefräst" hatte... alles paletti
nachtrag:
der hub war nach vorne verschoben worden, da die membrane (oder wie auch immer dieser schwarze, fluffige "gummiring" auch heist) weiter vorstand. daher mehr hub, schlugen aber vorne am gitter an.
[Editiert am 29/11/2005 von Legat]
  erstellt am: 27.11.2005 um 10:08 Uhr:
Also die Aussage von markus76 ist schon ziemlich richtig...
Die Membran kann in beide Richtungen gleich schwingen, da eine Schwingung ja symetrisch aufgebaut ist...
Alles andere sind nur optische Effekte, der Hub den man für Lautsprecher angibt gilt in beide Richtungen - somit ist es auch egal wie rum man sie anschliesst!!! Es müssen wirklich nur beide gleichrum angeschlossen werden sonst hebt sich die Schwingung im Stereobereich auf. Und ein + und - gibt es bei Lautsprechern in diesem Sinne gar nicht. Man gibt sowas meistens nur Orientierung an. Wenn du auf einen Lautsprecher eine Gleichspannung geben würdest, würde dir die Membran entgegen kommen *g*
erstellt am: 28.11.2005 um 18:27 Uhr:
Habe bei mir die Loudness funktion rausgenommen, jetzt funktionieren sie tadellos, sogar mit voll aufgedrehtem Bass.
Kein Knallen mehr zu hören.
0.2142730 - 24 queries
