Grossi
Beiträge: 120 Registriert: 7.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.8.2005 um 14:25 Uhr: |
ich bin endlich einem Problem auf der Spur das ich schon von Anfang an habe und brauche mal eure Hilfe.
Sporadisch fällt bei mir einer der beiden Lautsprecher aus und nun habe ich endlich festgestellt, daß es mit den Fensterhebern zusammen zu hängen scheint. Drückt man den rechten Fensterheber, fällt die rechte Box aus, drückt man links, die linke Box.
Es passiert aber nicht immer, leider aber immer öfter)
Mache ich das Radio komplett aus und wieder an, gehen die Boxen auch wieder.
Hängt das eher am Radio ( das habe ich nämlich selbst eingebaut ) oder am Auto (bzw. den original Lautsprechern), sodaß ich es bei Smart melden kann ?
Danke für eure Hilfe und Grüße vom Grossi |
Pepe
Beiträge: 1493 Registriert: 29.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.8.2005 um 09:55 Uhr: |
Hi Grossi, zu dem Lautsprecherphänomen kann ich leider nichts sagen, da ich kein SR mehr habe.
Wollte nur mal "Hallo" sagen, hab' dich schon ewig nicht mehr gesehen.
Ich bin jetzt mit der schwarzen HUXE 888 unterwegs.
Sonnige Grüße
Pepe ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 16.8.2005 um 10:26 Uhr: |
Normalerweise sind die Kabel ab dem Stecker im Innenraum vor jeder Tür durchgängig bis zu jedem Verbraucher verlegt. Da kann`s eigentlich nicht liegen.
Vielleicht gibt`s irgendwo eine minimale Verbindung innerhalb des Kabelbaumes die beim betätigen des Fensterhebers einen Impuls rückwärts durch das Kabel zum Radio schickt was dazu führt, das das Radio aus Sicherheitsgründen den Kanal abschaltet. Das würde jedenfalls zum Symptom passen...
