Roadster-Freak
Beiträge: 322 Registriert: 25.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.8.2005 um 18:29 Uhr: |
das Dach wird entweder ganz auf oder ganz zu gemacht...
Warum muss man dann den Knopf permanent gedrückt halten???
Wäre es nicht besser wenn der Knopf einmal betätigt würde und das Dach dann ganz auf bzw. zu fahren würde?!
Hat sich schon mal jemand Gedanken über so eine Komfortschaltung gemacht oder sogar schon eine eingebaut???
Danke schon jetzt
Marc
[Editiert am 12/8/2005 von Roadster-Freak] ____________________
suj
erstellt am: 12.8.2005 um 18:36 Uhr: |
ja, such mal hier....
MR dotcom wollte erst, dann konnte er es irgendwie doch nicht entwickeln... !? ____________________
Pata
erstellt am: 12.8.2005 um 19:25 Uhr: |
Hallo RF!
Also, manchmal, wenn auch selten, mach ich nur das Dach zu einem Drittel auf (habe ja 2 Außenspiegel).
Ich denke, das automatische Zumachen würde aus Sicherheitsgründen nicht erhältlich sein, nach dem ein Kind mit einem Schiebedach in einem MB-Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt wurde.
Außerdem macht dir kein Automatismus der Welt die Holme in den Kofferraum rein
Pata ____________________
Rendar
Beiträge: 181 Registriert: 21.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 13.8.2005 um 00:18 Uhr: |
wozu so eine automatik bei einem schiebedach führen kann, hat die katze beim ford ka ja am eigenen leib zu spüren bekommen |
Springer
Beiträge: 285 Registriert: 26.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 13.8.2005 um 09:10 Uhr: |
Der Dotcom hat die Entwicklung für die Dachsteuerung eingestellt, weil der Roadster eingestellt wurde. Nicht weil er es nicht machen kann.
Manche Dinge dauern allerdings etwas länger.....
Gruß Springer ____________________
OSS
Beiträge: 155 Registriert: 17.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.8.2005 um 18:07 Uhr: |
nun, und Dach in einem auf geht ja schon, kannste beim SC updaten lassen. ____________________ BRABUS Exclusive, Jack Black alles Black, |
suj
erstellt am: 15.8.2005 um 18:42 Uhr: |
sagst Du das weil Du das weisst? Oder weil Du es vermutest?
Die letzte Info war doch, es geht nicht "upzudaten" ? ____________________
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.8.2005 um 19:29 Uhr: |
Hat sich eigentlich jemand mal gedanken gemacht einfach ein programierbares Wischerelais hinter den schalter zu setzen??????
Sowas gibt es für scheibenwischer!!! Wäre doch auch ne möglichkeit!
Ich beschäftige mich schon gerade damit!!! ____________________
suj
erstellt am: 15.8.2005 um 19:41 Uhr: |
ein Wischerrelais?
auf zu auf zu? ____________________
roadster-of
erstellt am: 15.8.2005 um 20:06 Uhr: |
ne ein relais das einmal strom bekommt und dann den strom für eine gewisse zeit schaltet. (biss das dach offen ist!!! oder eben wieder zu)
Das funktioniert ähnlich wie bei der intervallschaltung beim wischer!!!
Würde auch nicht so viel kosten ____________________
suj
erstellt am: 15.8.2005 um 20:20 Uhr: |
na dann mach mal ____________________
erstellt am: 15.8.2005 um 23:25 Uhr: |
Er meint wohl nicht die Intervallschaltung sondern die "Wisch-Waschfunktion"! Da tippt man einmal an und die Wischer laufen 5-6 mal hin- und her. Ein solches Relais könnte den Strom liefern um das Dach komplett zu öffnen und ein zweites Relais zum Schließen.
So hab ich das verstanden ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
