Wolle
Beiträge: 213 Registriert: 17.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 31.7.2005 um 15:47 Uhr: |
Von Zeit zu Zeit startet mein Roadster ziemlich unwillig. Ständig springt die Wegfahrsperre rein und lässt sich nur schwer überlisten. Bei den letzten Malen half es, wenn ich den Kofferraumdeckel mit der FB geöffnet habe. Beim ersten Knopfdruck gabs immer ein leises Piep, beim 2. Drücken sprang der Deckel auf. Danach liess sich das Fahrzeug starten. (Zufall?) Diese Prozedur ist allerdings sehr lästig.
Das SC hat bereits den Fehlerspeicher ausgelesen aber nichts finden können. Der Fehler tritt auch nicht permanent auf sondern sporadisch.
Hat einer von Euch schon mal sowas erlebt?
Wolle ____________________
tobi-roadster
Beiträge: 245 Registriert: 18.4.2004 Status: Offline |
erstellt am: 31.7.2005 um 16:06 Uhr: |
Das ist völlig normal so..
Wenn dein Fahrzeug 5 Minuten unverschlossen steht und Zündung/Motor aus, wird die wgfahrsperre aktiv.
Dann musst du einmal auf deinem Schlüssel die Taste zum Zentralverriegelung öffnen drücken, dann piepst es einmal und du kannst starten.
Eine Möglichkeit das zu deaktivieren gibts nicht, ist auch gut so sonst hättest du keine Wegfahrsperre mehr.
Die Wegfahrsperre wird im normalfall über Fahrzeug entriegeln gelöst, dann hast du 5 Minuten Zeit bevor sie wieder aktiv wird. ____________________
RedSpeedy
Beiträge: 646 Registriert: 28.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 31.7.2005 um 21:50 Uhr: |
Ich würde mal so vorsichtig behaupten, das Wolle weiß, wann es
normales Roadster-Verhalten ist oder nicht (er fährt den ja auch
schon etwas länger ). Wolle, ich fürchte, da hilft nur, dem
SC auf den Keks gehen und hartnäckig bleiben
Viel Glück,
Biene ____________________
Cobold
erstellt am: 31.7.2005 um 22:36 Uhr: |
Könnte auch ein Problem vom Sender des Schlüssels sein. Tritt das Verhalten mit beiden Schlüsseln auf? ____________________
Wolle
erstellt am: 1.8.2005 um 00:22 Uhr: |
Das Problem tritt mit beiden Schlüsseln auf und egal ob das Fahrzeug abgeschlossen war oder offen. Es passierte auch schon mal, daß ich den Wagen nach einer Fahrt nicht abschliessen konnte. Auch dann half merkwürdigerweise die Prozedur Deckel auf, Deckel zu.
Ich werde auf jedenfall zum SC. Möglicherweise besteht irgendwo ein Kontaktproblem. Das Dumme ist, daß der Fehler bestimmt nicht auftritt wenn ich dort bin.
@tobi-roadster - das ist mir bekannt. nur isses so, daß die Wegfahrsperre sofort wieder aktiv wird.
tobi-roadster
erstellt am: 1.8.2005 um 02:43 Uhr: |
Hast du vielleicht einen anderen Parkplatz, oder tritt das Phänomen überall auf?
Es gab ja auch schon fälle das ein Magnetfeld oder Hobbyfunker ungewollt die Elektronik vom Fahrzeug durcheinandergebracht haben... ____________________
Wolle
erstellt am: 1.8.2005 um 20:23 Uhr: |
nette Idee Tobi,
passiert isses in Remscheid, in Kevelaer, an 'ner Raststätte (Smartys wurden Zeuge der Aktion) und zuhause. Am Donnerstag werd ich ins SC fahren. Ich halt Euch auf dem Laufenden.
