OSS
Beiträge: 155 Registriert: 17.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 11:02 Uhr: |
moin,moin,
eine Frage die eigentlich an die Herren "Tuner" gerichtet ist.
Ich möchte per Knopfdruck eine Leistungsoptimierung auf meinem Brabus haben.
( also Ladedruck 2 Bar, Getriebe etc.... )
Die ich zuschalten kann, wann immer ich mehr Leistung brauche. Bei anderen Herstellern ist das schon möglich. Wie sieht ihr das ?
Die Vorteile liegen klar auf der Hand. ____________________ BRABUS Exclusive, Jack Black alles Black, |
cessybaers
erstellt am: 21.7.2005 um 11:12 Uhr: |
Hört sich interessant an und ist hoffentlich machbar nicht nur für den Brabus sondern auch für die anderen. ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
vespadriver
Beiträge: 92 Registriert: 19.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 13:54 Uhr: |
für so etwas mußt du dich an Tuner wenden die auch mit dem Lötkolben zur Sache gehen. Die Chiptuner die hier im Forum die Smart's tunen können nur die vorhandenen Kennfelder dauerhaft ändern und damit eine permanente Leistungssteigerung machen.
Für so eine Umschaltung muß eine zusätzliche elektronik eingebaut werden die ein Umschalten des Speichers ermöglicht OHNE das der Prozessor des Steuergerätes sich aufhängt. Schließlich möchtest du ja sicherlich nicht jedesmal stehen bleiben und den Motor aus machen um das Tuning zuzuschalten.
Möglicherweise geht es auch gar nicht je nachden wie das Steueregerät aufgebaut ist und wo der Speicher sitzt. Früher konnte man mit einem Umschaltsockel zwischen zwei Datenständen umschalten aber da waren die Kennfelder auch in E-Proms gespeichert. Jetzt liegt es vermutlich in irgendeinem flashbaren EE-Prom oder so und wird bei Starten ins Ram übertragen.
Also ich denke das es das NIE fü den Smart geben wird.
Ich persönlich fände es ja auch nicht sinnvoll, wozu habe ich das Gaspedal. Bei einem vernünftigem Tuning kann man damit wunderbar die Leistung regeln.
PS. 2 bar ist denke ich etwas hoch gegriffen!
Sebastian |
Kurvenfan
erstellt am: 21.7.2005 um 14:18 Uhr: |
Kann man nicht einfach dem Gaspedal das obere Drittel wegnehmen und bei Bedarf zuschalten? (Zumindestens so in der Art)
Kein Vollgas- keine volle Leistung...
erstellt am: 21.7.2005 um 14:50 Uhr: |
Wow von so einer billigen Variante hab ich noch nie gehört
SL DANIEL... ____________________
Eagle
Beiträge: 149 Registriert: 10.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 15:29 Uhr: |
Wie wärs mit ner Nitro-Einspritzung???
[Editiert am 21/7/2005 von Eagle] |
bguehring
Beiträge: 904 Registriert: 29.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 22:16 Uhr: |
2 bar Ladedruck? Mir wurde mal erzählt der Brabus verträgt maximal 1,6 bar, darüber würde der Turbo auseinanderfliegen.
Es gibt aber eine solche Möglichkeit in einer anderen Form, hierbei wird (glaube ich) der LLK mit einer zusätzlichen Einzpritzung modifiiziert. Es wird im vorderen Koferraum, ein zusätzliches Gerät, mit einem weiteren kleinen Tank eingebaut, dass dann mittels Schalter zugeschaltet werden kann. Fragt mich nicht wo ich die Seite im Netz gesehen hatte, es war irendwas mit Tubonet oder so. Vieleicht kennt einer die Seite noch. Betankt wird der glaube ich mit Alkohol.
Norbert ____________________ Nette Grüße
Norry |
Duncan-Idaho
Beiträge: 1011 Registriert: 29.12.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2005 um 22:38 Uhr: |
Norbert
Das ist die Wassereinspritzung die mit einem Methanol/H2O Gemisch am besten funktioniert und die Ladeluft so weit runterkühlt, wie es kein herkömmliche Turbo kann
Nur kommt man an Methanol ja nicht so ganz überall dron und wenn der Zusatztank leer ist isser leer ____________________
~ Der schönste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Kurve ~ |
bguehring
erstellt am: 21.7.2005 um 22:48 Uhr: |
leer ist leer, aber so nen Liter Flüssigkeit, als zusätzliche Bombe, im vorderen Kofferraum möchte vieleicht der eine oder andere. Aber zuschaltbar ist das ganze, was es für manchen interessant macht ____________________ Nette Grüße
Norry |
Skeptiker
erstellt am: 22.7.2005 um 08:59 Uhr: |
Zitat: Nur kommt man an Methanol ja nicht so ganz überall dron
In jedem Laborfachhandel... ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
vespadriver
erstellt am: 22.7.2005 um 09:48 Uhr: |
Es lebe das Halbwissen!
1. Methanol: Hochgiftig und von daher sicherlich nicht für sowas geeignet!! Ethanol also sprich Spiritus tut es auch
2. Nur von kalter Ladeluft wird die Karre nicht schnell! Bau dir den 60PS Motor ein und deine Ladeluft bleibt auch kühl.
Du brauchst trotzdem ne Ladedruckerhöhung für die Mehrleistung und wenn dann der Ladeluftkühler zu klein ist kannst du mit einer Wasser/Ethanol-Einspritzung verhindern das dein Steuergerät die Leistung wieder zurückschraubt um ein überhitzen zu verhindern!
Am einfachsten ist vermutlich wirklich nen 'normaler'chip auf 1,5 bar und dann nen schalter am Gaspedal
Sebastian
PS.: 2 bar wäre durchaus möglich aber nur ebend nicht standfest. Es gibt wohl nen Schweizer (nicht im Forum) der da schon ran gegangen ist aber da ist auch schon der x'te Turbo und mindestens der 2. Motor drin!
Der Mud-Racer von SW-Ex läuft mit 1,8 bar aber auch immer nur kurz . |
Eagle
erstellt am: 22.7.2005 um 09:51 Uhr: |
Der Meister selbst hat gesprochen |
3022484000
erstellt am: 22.7.2005 um 10:01 Uhr: |
Wird das Wasser nicht direkt in den Brennraum mit eingespritzt??
das bringt wirklich ein paar PS mehr.
Skeptiker
erstellt am: 22.7.2005 um 10:15 Uhr: |
Zitat: Es lebe das Halbwissen!
Wessen?
Zitat: 1. Methanol: Hochgiftig und von daher sicherlich nicht für sowas geeignet!! Ethanol also sprich Spiritus tut es auch
Ähm, nö.
Methanol ist "nur" giftig (T), nicht "sehr giftig" (T+), trotzdem sollte man es natürlich nicht einatmen, verschlucken oder drin baden (wird auch über die Haut aufgenommen)
Und Ethanol verdunstet erheblich schlechter als Methanol (Dampfdruck Ethanol 57 mbar, Methanol 129 mbar) und erzeugt somit auch nicht so schnell soviel Verdunstungskälte ____________________
braveheart1982
Beiträge: 508 Registriert: 14.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 22.7.2005 um 10:46 Uhr: |
rischtisch, meine Worte ____________________ Tom
-manchmal ist weniger einfach mehr- |
Kurvenfan
erstellt am: 22.7.2005 um 10:50 Uhr: |
Dazu fällt mir ne Story von vor 4 oder 5 jahren ein...
Wie sagte der Moderator der Indycar?
METHANOL BRENNT OHNE FLAMEN!!
Nachdem er das dreimal wiederholt hat sprang einer nach nem Chrash aus der Karre und wälzte sich am Boden...
Sehen sie? DAS IST METHANOLFEUER !!!
Zurück zum Thema:
Ich möchte son Zeug nicht einfach im Auto haben...
Auch nicht, wenns "nur" giftig ist.
Da wart ich lieber auf Geld und kauf mir den "Überroadie"...
braveheart1982
erstellt am: 22.7.2005 um 11:09 Uhr: |
Fotos vom Überroady sehen will ____________________ Tom
Kurvenfan
erstellt am: 22.7.2005 um 11:44 Uhr: |
Zitat: Fotos vom Überroady sehen will
Hier sind ein paar...
images&fid=889
Nutze die Suchfunktion...
braveheart1982
erstellt am: 22.7.2005 um 11:46 Uhr: |
ohhh, der ist ja fast so schön wie meiner
möge die Macht mit Dir sein ____________________ Tom
alexx
Beiträge: 9 Registriert: 28.11.2004 Status: Offline |
erstellt am: 22.7.2005 um 12:22 Uhr: |
dein Vorhaben lässt sich realisieren.
In deinem Smart ist ein PSOP44 Chip drin der die Speicherkapazität von 512kb hat. Der muß rausgeholt werden (löten) und durch einen ersetzt werden der die doppelte Menge speichern kann, sprich 1024kb oder 1MB. Auf den Chip werden beide Dateien programmiert, original und tuning. Dann wird noch zusätzlich ein Empfänger angelöetet, der immer zwischen den zwei Dateien hin und her springt, wenn der Senderknopf gedrückt wird, auch wärend der Fahrt.
Falls interesse besteht kann ich gerne weiterhelfen.
Aber esrt nach den zwei Wochen Urlaub |
Reifen-Rocco
Beiträge: 247 Registriert: 16.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 22.7.2005 um 23:14 Uhr: |
Methanol ist sogar sehr giftig, normal muss man ein Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen, Methanol fürt sogar in geringen Mengen zur Erblindung Ich musste extra ein Dokument Unterschreiben, damit ich das Zeug bekomme!!
Ich habs aus der Apoteke, bekommt man aber in jeden Modellflugzeughandel!! Es bringt eine Mehr Leistung umso Kühler das Benzinluftgemisch ist umso mehr Kann in die Brennräume gedrückt werden und erziehle eine Mehrleistung,
ums mal schnell mit einfachen Worten zusagen!! ____________________
OSS
erstellt am: 25.7.2005 um 10:37 Uhr: |
@alexx,
hört sich gut an, mach mal eine Kalkulation und gib mir den Preis , wenn du es einbaust per PM . Dann schaun wir mal ob wir das in kleinserie hin bekommen. ____________________ BRABUS Exclusive, Jack Black alles Black, |
Skeptiker
erstellt am: 25.7.2005 um 11:26 Uhr: |
Zitat: Methanol ist sogar sehr giftig, normal muss man ein Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen, Methanol fürt sogar in geringen Mengen zur Erblindung Ich musste extra ein Dokument Unterschreiben, damit ich das Zeug bekomme!!
Äh, glaub doch einfach mal einem fertigen Chemieing.!
Klar ist Methanol giftig (T) beim Einatmen, verschlucken und wird durch die Haut aufgenommen, aber es ist nicht Sehr giftig (T+) . *
Und, Atemschutz?
Wieviel Liter hast Du denn gekauft?!?!!?
Entschuldige bitte, Methanol wird z.B. auch in der HPLC verwendet und da ist mir schon genügend bei notwendigen Wartungsmaßnahmen über die Hände gelaufen und ich bin merkwürdigerweise immer noch nicht blind.
Also, nicht mit rumspielen, aber man muß auch keine übertriebene Panik haben oder verbreiten...
* "Giftig" und "Sehr giftig" sind nun mal 2 verschiedene Gefahrstoffzeichen und Methanol ist eben "nur" giftig! ____________________
Reifen-Rocco
erstellt am: 29.7.2005 um 23:44 Uhr: |
Die Panik wurde von der Apotekerin verbreitet, die Sagte mir das und laut dem Formular was da so alles drinn stand, muss das schon heftig sein.Ich musste mich Registrieren lassen Aufgrund der Hohen Brandgefahr!!Habe immer nur 1liter im Hause ____________________
