Aktuell sind hier 904 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tankanzeige
  erstellt am: 20.7.2005 um 15:15 Uhr:
Also ich fahre einen Roady ohne Bordcomputer. Geht der Tankinhalt an die letzten 5,5 Liter fängt das Tanksymbol an zu blinken und die Restkraftstoffanzeige läuft langsam ab (wird weniger). Soweit habe ich das auch alles in der Betriebsanleitung wiedergefunden. Nur passiert heute dies:
Da ich immer genau 30 Liter tanke (sammle Punkte), keinen Bock habe, den Tank bis auf den letzten Tropfen leer zu fahren, und nicht ewige Zeit für die letzten zwei Liter beim Tanken verbringen möchte, gehen die letzten drei Liter in den Reservekanister.
Und heute war es wieder soweit, die Tankanzeige war auf Reserve und zeigte noch 5,0 Liter an. Ich also den Kanister herausgeholt und etwa vier Liter hineinlaufen lassen.
Ich starte den Motor und siehe da, die Resttankanzeige blinkt noch immer, zwei Tankbalken leuchten auf und die Restliteranzeige zeigt mir 9,0 Liter!
Wie ist das möglich?
Warum geht es nicht immer? Die Technik scheint ja vorhanden zu sein?
Warum blinkt das Tanksymbol noch immer?
  erstellt am: 20.7.2005 um 18:36 Uhr:
Haste die Zündung angelassen?
Klar, sonst würd er nicht 9 Liter zeigen...
Wenn einmal die 5 Literanzeige erscheint brauchts meist etwas mehr als 5 Liter bis die Zapfsäule wieder aufhört zu blinken...
erstellt am: 21.7.2005 um 00:15 Uhr:
ist bei mir auch oft so, trotz inaktiver zündung.
erstellt am: 21.7.2005 um 06:10 Uhr:
Hatte auch schon mal nach dem normalen Volltanken (Rest 4,5l -> 31l reingetankt) plötzlich die Anzeige 33 Liter im Kombiinstrument.
Wäre klassen, wennn das immer gehen würde.
Chris
  erstellt am: 21.7.2005 um 08:56 Uhr:
Moin, moin,
diese Anzeige des Tankinhalts gabs wohl mal. Ich hatte diese Anzeige bei meinem SR als ich ihn neu bekommen habe. Sobald man die Zündung einschaltet, wird der Tankinhalt in Litern angezeigt. Diese Anzeige verschwand beim Anlassen.
Bei meinem SR führte das aber dazu, daß sich die Anzeige immer wieder "aufgehängt" hat und sich nichts mehr verändert hat, bis zum Reset (Abstellen und Neu-Anlassen).
Das SC hat die Software 3mal neu eingespielt, ohne Erfolg, dann wurde ein früherer Softwarestand geflasht und die Probleme waren weg. Allerdings auch die Tankinhaltsanzeige.
Es kommt nicht darauf an, woher der Wind weht,
sondern wie man seine Segel setzt.
erstellt am: 21.7.2005 um 09:40 Uhr:
immer wieder lustig zu lesen, wie SMART die Probleme löst!!!! Weiter so!!!
  erstellt am: 21.7.2005 um 17:05 Uhr:
was bei mir öfter mal passiert.... wenn ich auf reserve bin.. sagen wir mal 3l effektiv noch zeigt er mir auch mal gerne auf einmal 8 oder 9l an.. und dann verbrauche ich immer so 3 l auf 15 km....... das ist immer so schön mit der elektrik aber anders herum kommt es auch vor.. das mein tank zuwachs bekommt.... aber ich habe zum glück ein BC....
und nach dem volltanken ist das Kombiinstument auch wieder lieb
[Editiert am 21/7/2005 von Claudi112]
  erstellt am: 23.8.2005 um 18:17 Uhr:
Hi Leute,
gestern früh ist was Interessantes passiert. Nachdem ich mein Auto im Parkhaus abgestellt hatte wollte ich noch kurz Radio hören. Also Zündung aus, Radio wieder ein,.... Nach ein paar Minuten wollte ich aussteigen und habe gemerkt, das das Fenster noch ein Stück offen ist.
Also Zündung wieder an (Motor aus). Dann wollte ich noch kurz den Kilometerstand prüfen. Habe versehentlich zwei mal gedrückt und stand auf der Wartungsintervallanzeige WIA. Habe dann noch ein paar mal auf den Knopf rumgedrückt und siehe da plötzlich lese ich 25,0 L im Display (Tank war bis auf zwei Knödel voll)
Ich habe ein wenig rumgespielt und das Auto dann verlassen. Abends habe ich das nochmal probiert. 2 mal schnell drücken, bei Zündung ein und Motor aus. Dann wenn die WIA angezeigt wurde noch ein paar mal gedrückt, und siehe da wieder 25,0 L im Display. Zuhaus und heute früh nochmal probiert. Und wieder in die Anzeige gesprungen.
Auch während der Fahrt bleibt sie drin und zählt sauber in 0,5 L Schritten runter. Einziger Nachteil ist, das man beim Fahren nur noch die Literanzeige und die WIA durchblättern kann. Die Tageskilometer, Tempanzeige, ... gehen nicht mehr bis zum Ausmachen des Motors.
Kennt jemand die genaue Funktion zum Einschalten der Literanzeige???
Habe es jetzt 6 mal probiert und geht immer wieder.
Ein kleiner Nachteil war dann aber doch. Habe versehentlich meine WIA wieder auf 10.000km zurückgesetzt. Das geht scheints auch mit ein paar mal Drücken Ist aber halb so wild. Muss in 1 Woche sowieso zum Service B. Da spielt es keine Rolle.
Chris
  erstellt am: 24.8.2005 um 16:54 Uhr:
ist bei mir genauso,erst wia dann ein paar mal draufdrücken und alles ist in litern da. ist mir sogar schon während der fahrt geglückt
aber dann auch nichts mehr mit kilometeranzeige und so.
nach aussage des sc ist das ein bekannter bug im can bus
naja die müssen es ja wissen
carpe diem
erstellt am: 25.8.2005 um 11:36 Uhr:
Was genau bedeutet "noch ein paar mal gedrückt"?
Schnell hintereinander, 5 mal? 10 mal?
Bitte mal genauer für einen alten Mann
  erstellt am: 25.8.2005 um 17:47 Uhr:
Kann ich nicht mehr genau sagen. Habe einfach ein paar mal (mal schneller mal langsamer gedrückt). Daduch kann man scheints das Kombiinstrument "programmieren". Die WIA läßt sich so auch zurücksetzen.
Bei mir hat sich noch was geändert.
Immer wenn ich frisch in den Wagen einsteige und Zündung einschalte bzw. den Motor anlasse zeigt er als Erstes ohne weiteres Zutun die Gesamtliter im Tank an wenn ich dann auf den Knopf drücke, sehe ich die restlichen Anzeigen (Kliometer, Temp, ... ) wie gewohnt, komme aber so nicht mehr auf die Tankanzeige. Erst wenn ich wieder 2 Mal drücke -> WIA und dann nochmal schnell und kurz drücke zeigt er wieder die Liter an, geht dann aber nicht mehr auf die normale Anzeige zurück. Ich kann dann nur noch bis Zündung aus zwischen WIA und Literanzeige durch 2 mal schnell drücken wechseln.
Chris
erstellt am: 25.8.2005 um 19:43 Uhr:
habs heute noch mal mehrmals ausprobiert. war heute 500 km auf tour.
wenn die zündung an ist, also auch während der fahrt 2x drücken bis die wia erscheint. dann innerhalb einer sekunde nochmal drücken und die liter sind da.
erstaunlicherweise hat sich das jetzt beim fünften mal eingepegelt so das man auch alles andere abrufen kann.
grüsse aus düsseldorf
[Editiert am 25/8/2005 von metty58]
carpe diem
erstellt am: 25.8.2005 um 20:47 Uhr:
Ich war gerade eben draußen beim "Kleinen", bei mir keine Chance! Hab warscheinlich ne alte Software drauf
  erstellt am: 26.8.2005 um 06:45 Uhr:
nicht aufgeben
bei mir hat das monatelang nicht gefunzt und auf einmal geht es.
immer wieder mal probieren
carpe diem
erstellt am: 26.8.2005 um 07:07 Uhr:
Was gehen sollte:
- Schalter in die Leitung des Temperaturfühlers machen. nach dem Tanken Fühler abschalten, dann müsste die Tankanzeige kommen. Habe ich allerdings noch nicht getestet.
Was geht:
- Zündung ein, schnell Anzeige umschalten, wenn Literanzeige da, diese lassen. Dann bleibt die Anzeige jedesmal nach Zündung ein bis zum nächsten Tanken auf Liter. Man muss sich allerdings mit dem Umschalten beeilen. Wenn das Instrrument den Temperaturfühler schon erkannt hat, nochmal probieren.
erstellt am: 26.8.2005 um 10:01 Uhr:
Hi Ihr,
habe die ganzen Anleitungen auch ausprobiert -- Literanzeige kommt nicht. Scheint wirklich Softwareversions abhängig zu sein. Kenne diese Anzeige aber vom Leihroadie meiner Mercedeswerkstatt. Aber: Nachdem ich also wild umgeschaltet habe ist meine WIA wieder auf 10.000 gesprungen.
wallower
  erstellt am: 26.8.2005 um 13:09 Uhr:
war heute mal bei uns im sc. die haben mal nachgesehen laut fahrgestellnr.
ich hab noch die orginalsoftware von 2003 drauf. normalerweise dürfte das bei mir gar nicht funzen
die haben nur mit dem kopf geschüttelt als ich den das gezeigt habe
denn grad bei der alten software soll der bug ja drin sein.
nun ja wieder was dazugelernt.
damit meine ich die im sc
carpe diem
  erstellt am: 26.8.2005 um 13:40 Uhr:
Meiner ist EZ 09/2003 und er zeigt Liter an ?!?!?!?
Kann mann denn die Software ganz regulär updaten, damit der Bug weg ist und die Literanzeige immer ohne Einschränkungen funzt???
Chris
erstellt am: 26.8.2005 um 17:35 Uhr:
mojn chris
tja da sag ich doch einfach ma fahr in dein sc
da wirste mal sehen was die alles möglich machen. nur den bug, den bekommen die nicht raus.
hat bis jetzt auf jeden fall noch keiner geschafft.
so wie ich das weiss
und ich tu mich sehr für diese sachen intressieren
aber selbst wenn ein update vorgenommen wird, so garantier ich dafür das was anderes spinnt.
probier doch einfach mal von win 3.11 auf xp upzudaten
grüsse
christian
carpe diem
erstellt am: 26.8.2005 um 19:01 Uhr:
Bei mir funktionierts jetzt auch, Zündung an und schnell den Doppeldruck für die WIA, dann nochmal kurz drücken und - voila - die Tankanzeige zeigt die Literchen an. Jetzt wo ich das ein paar mal gemacht habe ist es sogar dauerhaft, d.h. beim nächsten mal "zünden" zeigt er wieder die Liter. Gut, das!
[Editiert am 26/8/2005 von Techmodrome]
erstellt am: 26.8.2005 um 19:26 Uhr:
ist doch mal ein sinnvoller Bug
erstellt am: 27.8.2005 um 06:52 Uhr:
@ techmodrome.
siehste ich sags ja, nicht aufgeben. der sr lässt sich überreden
carpe diem
erstellt am: 29.8.2005 um 00:52 Uhr:
Mittlerweile geht es sogar während der Fahrt umzuschalten. Goil
  erstellt am: 29.8.2005 um 05:58 Uhr:
jo, bei mir funzt das jetz auch
sieht bald so aus als wenn man bei dem sr alles anlernen muss genau wie die kuplung.
carpe diem
erstellt am: 29.8.2005 um 09:54 Uhr:
Die Kupplung anlernen? Wie das?
Ach ja Metty, haste nicht bald Kopfschmerzen so oft wie Du diesen Smile benutzt?
erstellt am: 29.8.2005 um 10:24 Uhr:
kopfschmerzen hab ich schon seit den letzten 2 jahren und die werden nicht weniger.
soviel wie ich weiss
wenn man die batterie abklemmt für eine gewisse zeit, wird der speicher gelöscht.
und dann kann man den aktuator neu anlernen. das stellt sich dann so ein wenig auf deine fahrweise ein.
carpe diem
erstellt am: 29.8.2005 um 10:27 Uhr:
schaust du mal hier
;file=viewthread&tid=10382#pid
carpe diem
0.2953699 - 24 queries
