Aktuell sind hier 886 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ??verriegelung koffer- motorraumdeckel
  erstellt am: 6.7.2005 um 18:48 Uhr:
meine frage an alle technik-freaks,
wie wird der koffer-motorraumdeckel beim geöffneten fahrzeug (softdeck eingefahren,)verriegelt?
problem:
geöffnetes fahrzeug (eingefahrenes softdeck)
der vordere kofferraumdeckel wird entriegelt durch einen hebel im handschuhfach. dieses handschuhfach kann mit dem zündschlüssel verriegelt und gesichert werden.
der hintere koffer-motorraumdeckel lässt sich aber durch das geöffnete dach mit dem schalter in der mittelkonsole von jedermann-frau öffnen.
komisch nur wenn man im fahrzeug sitzt und den zündschlüssel abzieht ,der schalter zum
öffenen des hinteren deckels nicht funktioniert bzw. sich der deckel nicht öffenen lässt.
erstellt am: 6.7.2005 um 18:57 Uhr:
Hallo nova,
hab ich mich auch mal für interessiert, dachte mein Roadster hat nen fehler und hab im SC gefragt.
Ist so, das der Schalter nicht funktioniert sobald du das Auto verriegelst. Wenn aber nun jemand die Fahrertür öffnet (egal ob mit, oder ohne Schlüssel) wird der Schalter aktiviert. Also wenn jemand ins Auto greift und die Tür von innen öffnet ist der Schalter auch Aktiv. Dumm gemacht, is aber leider so.
BrabRo
[Editiert am 6/7/2005 von BrabRo]
erstellt am: 6.7.2005 um 19:37 Uhr:
genau - und deswegen die wichtigen sachen bei offenem dach immer vorne rein und wichtig - handschuhfach abschliessen.....
erstellt am: 6.7.2005 um 20:35 Uhr:
Ne Lösung wäre, den Stecker vom Schalter abzuziehen und die Klappe über den Schlüssel zu öffnen.
Dann gibts auch keine Probleme an der Ampel
Grüße aus dem Norden - JÖRN
Unregistriert
  erstellt am: 6.7.2005 um 23:02 Uhr:
Total Peinlich, steh ich letztens beim MC Drive Schalter, will das Fenster öffnen, und komme versehentlich auf den falschen knopf...
  erstellt am: 6.7.2005 um 23:35 Uhr:
MIR is das auch schon ma anne ampel passiert.. *gggg*
is ja auch ZUUUUU tückisch
  erstellt am: 7.7.2005 um 00:31 Uhr:
Da gibts nur eins Schalter auf der Leiste vertauschen, dann passierts nimmer.
http://www.nordkaptour.de.tf/
  erstellt am: 7.7.2005 um 00:42 Uhr:
Mir ist schon einmal passiert , das ich elegant mein Auto öffnen wollte , und hab den Kofferdeckel aufgemacht mit der Fernbedienung .
Ist halt aufgefallen , weil ich den Türgriff schon in der Hand hatte . Peinlich
a Smart Roadster nothing can stop it !
erstellt am: 7.7.2005 um 00:47 Uhr:
Hallo Micha!
>> Haste die automatische Verriegelung abgeschaltet?
>> Normalerweise sollte das nicht vorkommen...
Das System mit dem Heckdeckel ist eh seltsam, hatte schon mal darüber geschrieben, bin zu faul zum Suchen, also noch mal:
- Motor an, volle Fahrt, Fahrzeug druch DriveLock zu: Klappe geht nicht auf
- Motor an, Fahrzeug steht, Fahrzeug war vorher durch DriveLock zu: Klappe GEHT auf
- Motor aus, Zündung aus, Fahrzeug war vorher durch DriveLock zu: Klappte GEHT NICHT auf
- Motor aus, Zündung aus, Fahrzeug wurde nicht bewegt (kein DriveLock) - oder man macht halt eine Tür auf: Klappe GEHT auf
Pata
[Editiert am 6/7/2005 von Pata]
*lol*
Anonyme halt...
LOOOOL
unser Micha mal wieder
erstellt am: 7.7.2005 um 08:11 Uhr:
dazu gibts eh schon viele Posts.
Ich werde sobald ich mal Zeit finde mir einen Schalter an das Schloss des Handschuhfachs basteln dass der Taster nur bei unverschlossenem Fach funktioniert.
Müsste eigentlich ein sehr geringer Aufwand sein, mal sehen.
Gescheitert ists bis jetzt halt an der Zeit
SL DANIEL...
0.1917758 - 22 queries
