Aktuell sind hier 778 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 14.5.2024 um 04:12
Autor: Betreff: Wo ist das Kältemittel hin???
  erstellt am: 6.7.2005 um 08:38 Uhr:
hatte gestern mein SRC im SC gehabt, weil die Kilmanlage nicht mehr ging.
Habe schon vermutet dass der Schlauch vom Kompressor kaputt ist.
Im SC hat man festgestellt, dass ca. 50g Kältemittel vorhanden waren. 650g müssen es sein. Also ist was verloren gegangen. Der SC hat daraufhin dass System mit Kontrastmittel auf undichigkeit überprüft, aber nichts gefunden. Das System ist laut SC dicht. Jetzt wurde die Anlage neu befüllt und jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
Kann dass sein, dass das Kältmittel verbraucht wurde?? Letzt befüllung war bei mir vor ca. 3-4 Monaten. Dahmals hat man auch schon nichts gefunden.
  erstellt am: 6.7.2005 um 09:21 Uhr:
Das kann normalerweise nirgendwo hin.
Da sind nur die Anschlüsse vorne am Wärmetauscher (unterm Kühler), an der Lüftung (direkt über der Batterie) und hinten am Kühlkompressor. Und natürlich die Übergänge von Alu- zu Gummileitung.
Irgendwo muss das bleiben...
  erstellt am: 6.7.2005 um 10:07 Uhr:
ein deutliches zeichen von unterkühlung!
trifft eines - oder mehrere - der folgenden symptome zu?
- unruhig, zittern und undeutliches sprechen, blasse haut, an händen und füßen bläulich, schneller herzschlag, tiefe Atmung?
wenn ja, umgehend folgede maßnahmen ergreifen:
- einen warmen, trockenen und windgeschützten Ort aufsuchen
- in warme decken hüllen und etwas warmes trinken - z.b. gezuckerten Tee
nach erholung dann folgende vorbeugungsmaßnahmen ergreifen:
- klimaanlage deaktivieren
erstellt am: 6.7.2005 um 13:25 Uhr:
Lässt Du deinen Kühlschrank auch alle 3-4 Monate auffüllen??
Natürlich nicht also ist dis Klima undicht Das heißt das das Kältemittel irgendwo entweicht und zwar nicht zu knapp. Da das SC beim ersten mal schon nichts gefunden hat hätte es beim 2. mal schon etwas genauer nachschauen müssen, zumal eine offensichtlich undichte Anlage nicht mehr in Betrieb genommen werden darf.
Da sie aber jetzt kontrastmittel eingefüllt haben , werden sie beim nächsten Termin zur Klimainstandsetzung die undichte Stelle sofort sehen.
[Editiert am 6/7/2005 von Coyotenkarl]
erstellt am: 7.7.2005 um 04:37 Uhr:
Genau da muss ich Micha recht geben, da gibts möglichkeiten wo das Kältemittel entweichen kann.Ist aber bei jeder Klimaanlage zumindest mit der Zeit.Also mit den Jahren!!! Nur beim Roadstern ist es extrem!! Sämtliche Anschlüsse, am Trockner, Expansionsventil, ich denke das meint Micha mit direkt über der Batterie??!! Dann zeigen bei manchen Roadstern in den Aluleitungen Risse auf u.s.w....
[Editiert am 7/7/2005 von Reifen-Rocco]
erstellt am: 7.7.2005 um 08:59 Uhr:
Oder es ist einfach in die Natur entwichen, daher auch der plötzliche Wetterumschwung von 30°C auf 13°C
http://www.nordkaptour.de.tf/
  erstellt am: 7.7.2005 um 14:55 Uhr:
Genau das wird es sein, ich hasse den Sommer und die Hitze (deshalb habe ich mir auch ein Cabrio gekauft) aus diesem Grund habe mein Kältemittel in den Golfstrom geschüttet.
Deshalb der rapide Temperaturabfall beim Wetter
[Editiert am 7/7/2005 von smart217]
0.0910730 - 24 queries
