Aktuell sind hier 755 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Wagenheber?
erstellt am: 5.7.2005 um 11:03 Uhr:
liege ich richtig, daß der Roadster keinen Wagenheber hat???
Aber mit was hebe ich das Ding hoch, wenn ich z.B. die Winterräder
draufschrauben möchte und wo sind die Wagenheberaufnahmepunkte??
Danke
Jürgen
erstellt am: 5.7.2005 um 11:11 Uhr:
Mit nem Wagenheber...
Ich hab mir so ein 2 Tonnenheber bei ATU gekauft, der kostet nur 14,95 und passt drunter.
erstellt am: 5.7.2005 um 11:31 Uhr:
Die Aufnahmepunkte sind hinter der Tür unter nem Pastikdeckel...
greetz Irishman...
erstellt am: 5.7.2005 um 11:41 Uhr:
@JBR da musst Du nochmal genau gucken, mein Wagenheber lag in der Reseveradwann direkt unter dem Reserverad
Ne Quatsch, kauf Dir einfach nen kleinen Rangierwagenheber und gut ist.
Ist eh besser als diese wackeligen Originalwagenheber.
Christian
Grüße Christian
  erstellt am: 5.7.2005 um 11:51 Uhr:
ich brauche keinen da mein Räderwechsel Sommer/Winter durch die Werkstatt läuft
Einen guten Tag
erstellt am: 5.7.2005 um 11:58 Uhr:
Christian
Es gibt nen Originalwagenheber?
erstellt am: 5.7.2005 um 12:29 Uhr:
klar Micha,
liegt unter`m Passenset !!
*nixwiewech*
erstellt am: 5.7.2005 um 12:47 Uhr:
klar Micha,
*nixwiewech*
Hab ich in meinen beiden nicht gefunden...
Muss wohl Sonderausstattung für sonderfarbige Fahrzeuge sein...
:p
erstellt am: 5.7.2005 um 14:03 Uhr:
Ich benutze den kleinen Wagenheber von der A-Klasse - das hat beim ForTwo schon funktiioniert ...
Ciao, Thomas
erstellt am: 5.7.2005 um 14:48 Uhr:
klar Micha,
*nixwiewech*
:p
Klaro nur die gelben haben ihn
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 5.7.2005 um 15:38 Uhr:
Dann muß ich wohl gleich mal suchen gehen...
Sebastian
erstellt am: 5.7.2005 um 17:04 Uhr:
wie, beide Aufnahmepunkte hinten, oder hat der nur einen ? ich sehe keine Plastikdeckel
erstellt am: 5.7.2005 um 17:58 Uhr:
Der Wagen hat natürlich vier Aufnahmepunkte. Die beiden hinteren befinden sich kurz vor den hinteren Rädern. Dort findest du in den Plastikleisten (frag mich nicht wie das beim Brabus ist ...) zwei Einkerbungen mit einem Abstand von ca. 20 cm. Dazwischen fährst du mit der Hand runter unter das Auto, bis das Plastik aufhört. Dann greifst du das Plastik und ziehst es runter.
Vorne findest du die Aufnahmepunkte ungefähr 10 bis 20 cm hinter den Vorderrädern.
Ciao, Thomas
erstellt am: 5.7.2005 um 18:05 Uhr:
bei den tiefergelegten kann es zu problemen kommen.
Ich hab mir einen kleinen Rangierwagenheber bei ATU besorgt der eigentlich auch sehr flach ist nur eben nicht mehr so ohne weiters drunter geht (es fehlen so ca. 20mm )
Habe mir aus diesem Grund 2 lange flache Holzkeile besorgt die diese Differenz wieder ausgleichen, so klappts auch mit dem Wagenheber
SL DANIEL...
[Editiert am 5/7/2005 von 3022484000]
erstellt am: 5.7.2005 um 19:52 Uhr:
wie, beide Aufnahmepunkte hinten, oder hat der nur einen ? ...
Mit dem Rangierwagenheber brauch ich nur den hinteren
etwas höher pumpen und er hebt auf der Seite beide Pfötchen
Es lebe der Heckmotor
erstellt am: 5.7.2005 um 21:17 Uhr:
Ich hoffe, dass deine Tridionzelle auch noch lange lebt!
Ciao, Thomas
erstellt am: 5.7.2005 um 21:41 Uhr:
Ciao, Thomas
Da sehe ich eher andere Risiken, als ihn zwei mal im Jahr für 10 Minuten anzuheben
erstellt am: 5.7.2005 um 22:50 Uhr:
____________________________
Geile Farbe, Ihr Bären !!!
erstellt am: 29.10.2005 um 13:44 Uhr:
Inzwischen bin ich auch stolzer Besitzer eines Rangierwagenhebers (ab Montag bei Globus im Sonderangebot < 13¤). Zur Plastikschonung habe ich gleich aus der Saniabteilung einen Spülrohrverbinder aus Gummi mitgenommen, der genau in den Teller des Wagenhebers passt.
Die Plastikdeckel habe ich auch gefunden. Blos passt das mit dem Rangierwagenheber nicht so ganz zusammen. Wie sind denn da eure Erfahrungen. Irgendwie scheint mir 20cm weiter vorne der robustere Ansatzpunkt zu sein (vor der Aussparung im Plastik).
CU Martin
[Editiert am 29/10/2005 von just45]
0.1755149 - 22 queries
