Aktuell sind hier 768 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: kein Wechsel des Schaltmodus möglich!
  erstellt am: 24.6.2005 um 21:30 Uhr:
Hallo, treue roadster und roadsterrinnen!
Mein SRC startet im A-Modus, ich kann dann während der Fahrt (nicht im Stand! ) auch in den Schaltmodus wechseln, aber nicht wieder zurück in den A- Modus über den Druckknopf am Schalthebel.
Hat das Problem hier schon mal jemand gehabt???
erstellt am: 24.6.2005 um 22:48 Uhr:
Noch nie!!!
Weder mit der Kugel noch mit dem Roady!!!
Leider kann ich Dir mit " Hat ich auch schon mal und das oder das wurde gemacht" nicht weiterhelfen..
erstellt am: 25.6.2005 um 00:40 Uhr:
Hallo!
War das früher immer möglich? Es gibt Versionen (ich glaube die 45 kWs sind so) die nur manuelles Schalten ermöglichen. Die starten dann mit 1 im Display - bzw. nach Schieben des Hebels nach Links. Nun hatte Pepe auf einmal nach einem Softwareflasch auch den Automatikmodus, allerdings wie Du ihn beschreibst.
Falls Dein Fahrzeug kein Neuwagen ist, oder du hattest letztens eine Inspektion oder einen Werkstattaufenthalt, liegt's vielleicht daran.
Wenn es allerdings vorher ging und auf einmal nicht mehr, ist es ein Fehler und sollte dem SC mitgeteilt werden.
Pata
erstellt am: 25.6.2005 um 10:42 Uhr:
Hab das gleiche Problem gerade seid gestern auch. Mein Umschaltknopf ist defintitv defekt. Ich kann nicht umswitchen. Höchstens wie schon gesagt einmal in den manuellen Modus durch erstmaliges manuelles Schalten.
Ich weiss aber schon den Grund fürs nichtfunktionieren. Als ich den Kopf des Schalthebels abnahm und mir von innen den Knopf anschaute sag ich das ein klitzekleines Stück Plastik welches die Kontaktstellen des Umschalters am Schalthebel erreichen soll abgebrochen ist. Am "nackten" Schalthebel kann ich nämlich noch weiterhin umschalten. bei mir wars also nur ein defekter Plastikknopf des Schalthebelkopfes.
Nächste Woche ist eh Inspektion, wird da hoffentlich gemacht.
Schau einfach auch bei dir mal nach. Trotzdem komisch warum dieses kleine Ding bei mir abgebrochen ist...
Grüsse
Thorsten
  erstellt am: 25.6.2005 um 11:04 Uhr:
Jau Thorsten!
War gerade im SC Oberhausen. Der Meister hat hat genau dasselbe festgestellt: Schaltknauf kaputt.
Wurde ein neuer bestellt, ist nächste Woche da.
Ist mir vollkommen ein Rätsel, wie der kaputt gehen konnte.
Aber immer noch besser als ein Softwareproblem oder so.
Uwe
0.1298320 - 22 queries
