Aktuell sind hier 1046 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ausfall ABS und Lüftung
  erstellt am: 19.6.2005 um 22:54 Uhr:
Hallo erstmal.......
Habe hier ein kleines Problem.....
....nachdem ich mich gestern gegen 19:00 Uhr von Gladbeck wieder Richtung Nordbayern begeben habe ist ca. nach 1h Fahrt auf der Ab plötzlich die ABS Warnlampe angegangen
siehe Bild:
http://www.die-schuhmanns.de/roadster/abs.jpg
Nach einem kurzen Zwischenstopp auf einem Parklplatz und erneutem starten meines Kleinen war die Lampe zwar wieder aus......kam aber bald wieder......
Auch die Lüftung ist dann noch ausgefallen..........
Naja.....zum Glück war es um diese Zeit nix mehr so heiss........
Hat so etwas schon jemand gehabt ???
Habe heute die Sicherungen gecheckt......die sind OK !!!
Aber das ABS scheint gar nicht mehr zu funktionieren auch wenn die Lämpchen jetzt aus sind, habe ich mit einer Vollbremsung getestet und hat hat nix mehr gerubbelt....nur noch gequietsch
Bitte um Tips und Anregeungen.......und werde trotzdem baldmöglich mein SC kontakten
Gruss.....Thomas
  erstellt am: 19.6.2005 um 23:28 Uhr:
jepp also das problem hatte ich oft genug!!! ( so 5-6 mal bis es abgestellt werden konnte *SC zu blöd*
Normalerweise sind für den Ausfall von ABS/ESP der Lenkwinkelsensor oder der Bremslichtschalter verantwortlich. Aber die Diagnose sollte nicht so kompliziert sein weil ja eine Warnlampe im Kombiinstrument an war und somit auch was im Fehlerspeicher abgelegt wurde.
Beim Luftermotor wird sicher einfacht getauscht. Da wird net lang gesucht. Der motor ist sicher durchgebrannt. (kein wunder bei der wärme und dann langer dauerbetrieb)
Greetz
Ben
[Editiert am 19/6/2005 von roadster-of]
  erstellt am: 20.6.2005 um 09:22 Uhr:
Hi Ben,
Danke für die Info.....da muss ich wohl bald mal wieder einen Termin im SC machen
Gruss......Thomas
  erstellt am: 22.6.2005 um 09:13 Uhr:
Hallo Ben,
du hast genau richtig getippt. Der Bremslichschalter war defekt und der Lüftermotor ist durchgebrannt
Da kein Lüftermotor auf Lager war steht der Kleine wohl jetzt ein paar Tage im SC.
Naja....während der Woche bin ich ja eh mit meiner alten BMW unterwegs.......
Danke für die Tipps......Gruss.....Thomas
erstellt am: 22.6.2005 um 17:20 Uhr:
Das mit dem Lüftermotor dürfte wohl ein Serienmangel sein hatte ich auch schon wie auch 2 mal das mit der ABS/ESB Lampe.
Nur wurde bei mir 2mal der Bremslichtschalter und ein mal das Steuergerät getauscht.
SL DANIEL...
uups ich hab das Lenkrad vergessen, wurde auch erneuert...
[Editiert am 22/6/2005 von 3022484000]
  erstellt am: 22.6.2005 um 19:14 Uhr:
hallo thomas,
reparatur-treffen im sc-würzburg
meiner sr war auch wegen ein paar kleinigkeiten sc bei der letzten wartung wurden neu
spiegel montiert (die neuste generation ) des ist ja super wenn man die scheibe hoch macht und das spiegeldreieck geht mit, super oder also wieder neue spiegel
ich habe mich mit den meister ein wenig unterhalten, des mit deinen lüfter müssen sie noch mal schauen, da muss noch ein kabelproblem sein
GUT DASS DAS SMARTCENTER IM WÜRZBURG SO EINEN GUTEN MEISTER UND MECHANIKER- TEAM HAT
Alfred
  erstellt am: 24.6.2005 um 07:42 Uhr:
Das Alfi doch immer Recht hat.........
ausser dem durchgebrannten Lüftermotor ist auch noch der Vorwiderstand defekt, hoffe ich bekomme meinen Kleinen heute wieder......immerhin ist ja bald Wochenende
erstellt am: 24.6.2005 um 12:36 Uhr:
Bei mir ist auch mal die Luftkühlung ausgefallen und die Wassertemperatur war kurz vorm roten Bereich.......weiß auch nicht so genau, warum......
Nach dem Abstellen, Moment warten und Neustarten ging alles wieder, die Temperatur ist dann auch wieder gefallen........also ohne die Zusatzinstrumente wäre der Motor glaube ich hin gewesen....und bis heute nix mehr gehabt!!!
erstellt am: 25.6.2005 um 09:36 Uhr:
Hallo Susanne, schön mal wieder von dir zu hören
bei mir ist es "zum Glück" nur der Lüftertmotor für die Lüftung nicht für die Kühlung......d.h. Motortemperatur ist absolut OK, nur kommt aus den Lüftungsdüsen keine Frischluft mehr raus.
Nachdem dem Meister im SC gestern auch noch eine Feder bzw. Schleifer verloren gegangen ist habe ich meinen Kleinen gestern auch wieder ohne funtktionierende Lüftung wieder abgeholt (fürs Wochenende) ab Montag sthet er dann wieder im SC
  erstellt am: 1.7.2005 um 07:55 Uhr:
So aber jetzt,
der Kleine funktinoniert wieder einwandfrei, und weil ich soooo lange warten musste hat mir das SC noch zwei Brabus Xclusive Lüfterkugeln mit silbernem Rand spendiert !
  erstellt am: 1.7.2005 um 22:53 Uhr:
bilder... schumi.. bilder - wie sehen die kugeln denn aus ????????
mfg jochen
  erstellt am: 2.7.2005 um 19:53 Uhr:
Hallo Jochen,
sorry war heute wegen Kindergeburtstag etwas verhindert
Bilder mache ich vermutlich Morgen !
Gruss.......Thomas
  erstellt am: 3.7.2005 um 18:06 Uhr:
Sodele
und hier sind die gewünschten Bilder........
http://www.die-schuhmanns.de/roadster/duese01.jpg
http://www.die-schuhmanns.de/roadster/duese02.jpg
0.1936009 - 22 queries
