Aktuell sind hier 907 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Neue Lautsprecher
  erstellt am: 16.6.2005 um 09:48 Uhr:
wollte bei mir neue Lautsprecher in die Türen einbauen. Habe mich jetzt mal in älteren Beiträgen eingelesen. Allerdings möchte ich nur die Boxen tauschen.
Also originales Radio drin lassen und keine Endstufe einbauen.
Kann mir einer bestimmte Boxen empfehlen, die ich einfach nur gegen die alten in der Tür tauschen kann?
Sollten nicht so furchtbar teuer sein. Wenn es irgendwie möglich ist < 100¤
Danke
erstellt am: 16.6.2005 um 14:19 Uhr:
Als Tip mal ins Hifi-Forum (www.hifi-forum.de) schaun.
Dort werden die Helix Blue MKII (ca. 60¤) z.B. empfohlen
Ich habe mir die Helix Esprit (von 130 auf 90¤ runtergesetzt) gekauft habe sie aber noch nicht eingebaut Dazu kommt noch eine kleine zweikanalige Helix MKII-Endstufe das sollte dann passen.
Sebastian
erstellt am: 16.6.2005 um 14:43 Uhr:
Du kannst auch unter www.smart-forum.de unter Smart-sound schauen.
Die haben ein sehr gutes Sound Forum und haben Peilung was Smart angeht.
wenn Du aber wirklich etwas verändern willst, kommst Du um ein anderes Radio nicht rum, das Originale ist grottenschlecht (im Punkt: Klang).
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 17.6.2005 um 09:59 Uhr:
@vespadriver
Hallo, die Helix Boxen, die du empfohlen hast, passen die dass auch genau in den Smart rein?
Ich meine bezüglich der Ösen zum festschrauben, der Einbautiefe und Anschlüsse.
erstellt am: 17.6.2005 um 10:09 Uhr:
Die 4 Anschraubpunkte passen bei keinem Lautsprecher (Boxen ist ein Sport).
Du musst eine der 4 Anschraubpunkte an dem Lautsprecher enfernen und sie dann an 3 Punkten verschrauben.
Montagekleber darunter verhindert das der Lautsprecher klappert.
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 17.6.2005 um 14:02 Uhr:
genau, oder mit nem Teppichmesser ein klein wenig Platz schaffen, geht sogar noch einfacher.
Ich habe jetzt die Helix am Originalradio... Brrr.... da klingen die Originalen ja besser.... das Radio ist echt mieß! Mal sehen wie es wird wenn ich die Endstufe noch einbaue.
Sebastian
erstellt am: 17.6.2005 um 16:05 Uhr:
Super Thema, spiele mit der gleichen Überlegung Da die Smartlautsprecher schon wieder den Geist aufgeben
erstellt am: 17.6.2005 um 18:55 Uhr:
Das heisst also wenn ich kein neues Radio und keine Endstufe verbauen will, lasse die originalen Lautsprecher lieber drin???
erstellt am: 17.6.2005 um 19:17 Uhr:
Hallo Ingo
Nö!!! Besser als der schrott der vebaut ist klingt jeder andere Lautsprecher allemal!!!! Du wirst dich wunder was für ein schrott da in den türen verbaut ist. Wechsel sie ruhig aus. es kann nur besser werden!!!
*und wirf die smart-lautsprecher gleich in die tonne* für was anderes taugen die nicht!!!!
Nur mit endstufe klingt es dann noch mal besser!!! Aber das ist das i-tüpfelchen!! Kannst du später immernoch machen
Ben
[Editiert am 17/6/2005 von roadster-of]
erstellt am: 18.6.2005 um 03:39 Uhr:
manchmal frage ich mich, wie mies wohl der schrott ohne "soundsystem" klingt???
Stefan
erstellt am: 18.6.2005 um 08:30 Uhr:
Denke ich werde mir mal die Helix Blue MKII zulegen und werde die mal einbauen.
Hoffe das Sie auch ohne Endstufe zu begrauchen sind.
erstellt am: 18.6.2005 um 08:46 Uhr:
Habe eben mal bei Ebay geschaut Helix Blue 5 MKII in 13cm 33¤.
Das sind aber nur Mittel-/Tiefton Lautsprecher.
Habe kein Soundsystem im Auto.
Wäre es da nicht besser ein 3 Wege-System zu nehmen??
[Editiert am 18/6/2005 von smart217]
erstellt am: 18.6.2005 um 21:18 Uhr:
Ich hab eheute Infinity reference eingebaut, noch am original Radio.
Bin recht zufrieden damit, bin aber noch am experimentieren, da ich heute keine Zeit mehr hatte.
Beim Einbauen muss man nicht eine Halterung wegmachen einfach am rechten oberen Loch, wo die Sichtblende eingeklipst wird ein bisserl nach unten grösser machen, und dann kann man alle 4 Befestigungslaschen der Lautsprecher nutzen.
DANIEL....
  erstellt am: 24.6.2005 um 14:16 Uhr:
habe eben mir eben gerade neue Lautsprecher eingebaut.
Hängen am original Radio, habe also die alten gerade getauscht.
Finde das man schon deutlich einen Unterschied hört.
Die Lautschprecher sind übrigens von Mac Audio MX 13.2.
0.2080832 - 24 queries
