smartventure
Beiträge: 13 Registriert: 30.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 15.6.2005 um 12:55 Uhr: |
Hallo Roadster-Gemeinde,
ich habe meinen Roady jetzt mehrfach im SC gehabt, weil die Lenkradschaltung sporadisch ausfällt. Erst wurde das Lenkrad mit Wippen getauscht, jetzt das Kombiinstrument, aber dennoch fällt sie manchmal ganz, manchmal einseitig aus.Gestern, als bisheriger Höhepunkt, hat sie beim Ziehen der linken Wippe, statt runter, raufgeschaltet und dabei ging die Hupe.Mein SC scheint mit seinem Latein am Ende zu sein, hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße aus München
Axel ____________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter! |
Geronimo
Beiträge: 635 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 15.6.2005 um 15:04 Uhr: |
Ja, schau mal hier: http://www.smartroadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&
;file=viewthread&tid=12354
Hab genau das gleiche Problem wie Du.
Bei mir wurde auch schon ein neues Lenkrad verbaut, hat leider nix geholfen.
Bei Smart wäre dieses Problem nicht bekannt hieß es, als meine Werkstatt nach häufigerem Auftreten dort anrief.
How!
Geronimo hat gesprochen ____________________
smartventure
erstellt am: 15.6.2005 um 18:22 Uhr: |
Komisch, es kommt scheinbar öfter vor, aber keinem SC ist´s bekannt....
Bei mir wurde vermutet, daß evtl. das neue Lenkrad auch defekt sei, fehlt nur noch die Freigabe zum erneuten Tausch. Aber wie oft soll das dann gehen? Es ist wirklich schade, daß es scheinbar zu wenige Menschen gibt, die dieses, zugegebener Maßen sehr teure, Auto gut kennen.Alleine der Konstrukteur, der Schaltung und Hupe mit ein und demselben Kabel ansteuert, gehört eigentlich...
Nun gut, ich werde das Ergebnis hier berichten.
Grüße aus München
