Aktuell sind hier 972 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Sound verbessern
  erstellt am: 6.6.2005 um 20:35 Uhr:
Habe das orginal CD Radio von Smart und dieses schreckliche "Soundpaket". Habe mich auch hier im Forum schon kundig gemacht. Ich möchte eigentlich nur die Lautsprecher wechseln um einfach eine hörbare Verbesserung zu erzielen. Das würde mir schon reichen. Nachdem Besuch heute beim Händler sind weiter Fragen aufgetreten:
1. Der Verkäufer meinte ich sollte bei der Headunit anfangen und erst mal das Werksradio aus dem Smart entsorgen. Das würde schon was bringen. Nun gibt es bei ACR das JVC KD-S891R für 99 € (ehemalige UVP 229 €). Ist damit wirklich schon eine merkliche Verbesserung zu erzielen? Eigentlich will ich ja nur neue Lautsprecher. Aber wenn sich mit dem JVC Radio noch mehr erreichen läst, dann ist es die Investitionen natürlich wert. Da stellt sich natürlich die Frage warum das Orginal Radio im Smart einen so schlechten Sound ausgibt.
2. Wollte ursprünglich LS von Focal, die preislich bei 200 € liegen. Die passen wohl nicht, da die eine Tiefe von 72 mm haben. Beim Smart geht wohl nur eine Einbautiefe bis 63 mm. Meine hier aber gelesen zu haben, dass sich einige die LS von Focal eingebaut haben.
Die Empfehlung des Verkäufers waren die Helix HXS 235G zum Preis von 189 €. Kann jemand was zu diesen LS sagen? Bringt es überhaupt was ohne Endstufe bis an die 200 € zu gehen oder sind LS um die 100 € auch nicht wesentlich schlechter. Gibt es da eine Empfehlung?
3. Die Kosten für den Einbau betragen nach Auskunft des Händlers 100 €. Es müßte die komplette Türverkleidung abgenommen werden da die Hochtöner im Smart eine neue Frequenzweiche bekommen. Nur die Gitter abnehmen würde da nicht reichen. Pro LS ca eine Stunde Arbeit. Ist der Preis für den Einbau in Ordnung und ist die Arbeit wirklich so aufwändig?
Dieter
[Editiert am 6/6/2005 von bredie]
  erstellt am: 6.6.2005 um 23:27 Uhr:
Hallo Dieter!
Zu diesem Thema wirst du hier einiges finden. Gib einfach mal bei der Suchfunktion:
Lautsprecher oder Endstufe oder ähnliche Begriffe ein.
Wenn dich meine persönliche Erfahrunginteressiert kann ich dir folgendes berichten:
Ich habe wie du einen Roady mit "Soundsystem" ab Werk
...was auch immer die unter "Soundsystem" verstehen weiss der Geier...
wollte wie du nicht zu arg viel Geld ausgeben oder weiss Gott was noch alles dazukaufen wie z.B. anderes CD-Radio oder Endstufen ect.
Hab mich dann für das 2-Wege-Lautsprechersystem von Focal entschieden und zwar für die
Polyglass Focal 130-V Slim
Daten und Beschreibung findest du hier: http://www.focal-lautsprecher.de/
(klick links bei Car Hifi auf POLYGLASS II dann runterscrollen bis zu den 130V Slim)
hab 236,- Euro dafür bezahlt
klingt um Welten besser!!!! und die lassen sich gut selber einbauen
Du brauchst dazu N-I-C-H-T die ganze Türverkleidung ausbauen!
Das ist üüüüberhauptnicht nötig!!! Du kannst die Lautsprechergitter (Blenden) an den Türverkleidungen ganz einfach mit einer flachen Kunstoffspachel (o.ä.) vorsichtig "ausklipsen" dann siehst du schon die Originallautsprecher und kannst diese einfach rausschrauben. genauso verfährst du oben mit den Luftblenden am Armaturenbrett, dort sind die winzig kleinen Hochtöner drin, die sind nur eingeklipst.
Frequenzweichen brauchst du auch nicht anschließen wenn du das original Grundig-Radio drinlässt! Habe das Gerät von einem Car-Hifi Techniker durchmessen/prüfen lassen. Ergebnis: an den 4 Lautsprecherausgängen des Grundig CD-Radios kommt 2x nur das Signal für die Hochtöner li+re und 2x das Signal nur für die Basslautsprecher li+re also nur hohe bzw. nur tiefe Frequenzen
Somit erübrigt sich der Anschluss einer Frequenzweiche
Bei den Basslautsprchern musst du einen Bef. Punkt vom Lautsprecherkorb VORSICHTIG "abschneiden/absägen" (vorher abdecken/abkleben wegen Metallspäne!!!) dann passen die hervorragend rein. Auch wegen Einbautiefe (die haben NUR 49mm!!! wegen Neodyme-Magnet - kein Problem!) Die Hochtöner hab ich li + re in die A-Säulenverkleidung eingebaut. Verkleidung ausbauen, Tweeter positionieren, anzeichen und Loch raussägen - fertig. Das Kabel an den Tweetern ist lang genug, einfach mit dem Kabel der Hochtöner oben verbinden. Wenn Du magst schick ich dir Bilder davon, hören kannst du es leider nicht
Aber wie gesagt, der Sound - Klang - ist um Welten besser! und es wird auch erheblich lauter, da die Focal Lautsprecher einen viel besseren Wirkungsgrad (Schalldruck) von 91dB haben.
Im Normalfall reicht das eigentlich. Wenn nicht, kannst immer noch nen zusätzlichen SUB-Woofer vorn re im Fussraum einbauen, dann hast noch mehr BUMS
Ne optimale Ausgangsposition dafür hast du dann auf jeden Fall mit den verbesserten Qualitätslautsprchern.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Wenn du noch Fragen hast oder sonst was wissen möchtest kannst mich gerne fragen. Mail hier oder schick mir einfach ne PN
Grüssle,
der soundige Brabusboy
erstellt am: 7.6.2005 um 17:09 Uhr:
Also ich hab bei mir Andrian Audio verbaut ( http://www.andrian-audio.de/produkte.shtml ), klingen sehr gut.
Kosten zwar ne gute Mark aber gutes Zeug war schon immer teuer.
Hab hier meinen Einbau dokumentiert
;file=viewthread&tid=12242#pid134930
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 7.6.2005 um 18:04 Uhr:
HI!
Hatte auch das Soundpaket mit drin, habe das gegen hochwertige Lautsprecher ausgetausch. Frag mich aber jetzt nicht mehr nach der Marke, hjab ich gerade nicht parat. (Kommt ja auch Musik raus und nicht der Name der Boxen). Aus meiner Sicht war bei mir ein Thema problematisch. Die alten Boxen hatten ein Plastikchassis, das aus welchen Gründen auch immer mit der Plastiktürverkleidung weniger Vibrationen erzeugt hat (Vermutlich liegts am Kickbass, der bei den neuen deutlich besser ist *ggg*). NAch einer etwas fieseligen Kleinarbeit habe ich mir ein Mini-Soundboard aus Holz zurechtgesägt und in die Lautsprecheröffnungen eingepasst. Damit wurde der Sound deutlich klarer. Jedoch bleibts dabei. Aus 13ern ist kein Wunder zu erwarten.
Falls jemand mal ein Bil der Einpassungen haben möchte, den Rohling besitze ich noch!
Marc
Roadster Coupe Brabus ist mein eigener... Bilder folgen...
erstellt am: 7.6.2005 um 19:42 Uhr:
Halli Hallo,
also ich habe zunächst das Original Radio gegen das SONY CDX-F5700 ausgetauscht - das war schon ein hörbarer Unterschied! Danach hab ich mir Hifonics Lautsprecher und eine Mac Audio Endstufe geholt!
Ich kann Euch sagen: Extrem geil!
Natürlich für richtig vernünftigen Bass muss noch der Sub für den Fussraum rein!!
Greetz
Marc
  erstellt am: 7.6.2005 um 19:47 Uhr:
ich kanns immer wieder raten türlautsprecher - endstufe und sub im beifahrerfussraum.. die tür speaker bei etwa 120 Herz abgetrennt um scheppern zu vermeiden - den rest macht der sub kling saugeil
siehe andere threads
mfg jochen
erstellt am: 7.6.2005 um 20:16 Uhr:
Da ich im moment auch soundmässig etwas ausbaue kann ich nur sagen das kein weg an endstufe und gescheiten boxen sowie einen subwoofer vorbeigeht, wenn man ein gutes ergebnis haben will.
Die 13er Lautsprecher sind einfach nicht in der lage einen satten bass zu produzieren ohne bei höherem pegel zu verzerren und zu scheppern!!!!
erstellt am: 7.6.2005 um 22:48 Uhr:
So hab mich jetzt mal im Hifi Forum beraten lassen. http://www.hifi-forum.de/ Die haben mich doch davon überzeugt direkt was Vernünftiges zu machen. Will aber auch nur eine kleine Lösung. Mir reicht da ein kleines Equipment.
Hol mir ein neues Radio:
Pioneer DEH-P7700MP
Eine kleine Endstufe:
µ-Dimension JR 5.2 X(Klangstarke 2-Kanal-Endstufe der JR-Serie. Leistungsdaten: - 2x 50 Watt rms an 4 Ohm Stereo - 2x 75 Watt rms an 2 Ohm Stereo - 1x 150 Watt rms)
Bei den LS bin ich noch unentschlossen. Zur Auswahl stehen:
Rainbow SLX 230 deluxe
SPL Dynamics s5.2
JR 5 comp
Dazu noch Kabel und Dämmmaterial für die Türen. Alles in allem wohl ca 600 €. Jetzt muss ich nur noch alles in den Roadster einbauen.
Sub kommt mir keiner rein.
Dieter
Sehe gerade bei ebay diese Endstufe zu einem unschlagbaren Preis:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=21648&item=45
54871486&rd=1&ssPageName=WDVW
Geht eigentlich jede Endstufe in den Roadster rein oder ist bei der Größe etwas zu beachten? Und wo kommt die hin? Hinter den Fahrersitz?
[Editiert am 7/6/2005 von bredie]
erstellt am: 8.6.2005 um 13:16 Uhr:
@BrabusBoy
Hi, Du sagst, Du hättest das Blaupunkt-Teil mal durchmessen lassen und dass da schon eine 2-fach Freuqenzweiche drin ist um Höhen von Mitten/Bässen zu trennen.
Hast Du das Ergebnis der Messung noch, was also Hertz-mässig aus dem einen Kanalpaar rauskommt und aus dem anderen?
BTW Das müsste doch dann eigentlich der einzige Effekt sein, den die Option "SOUND ON" und "SOUND OFF", die hier im Forum beschrieben ist, bewirkt --> Frequenzweiche an oder aus!!
Würde mir bei meinem Plan für die Beschallung sehr helfen.
Danke
Alex
Autos und Partner dürfen nicht perfekt sein!!
Sonst werden beide schnell langweilig!!
0.1610420 - 24 queries
