Aktuell sind hier 1281 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Audio Einbau Teil 1
erstellt am: 4.6.2005 um 19:32 Uhr:
Also mein Samstag bestand bis gerade zu großen Teil aus basteln.
Hab soweit alles drin
Meine Einkaufsliste sah wie folgt aus :
- Andrian Audio 2 Wege System (ein Hammerset, für leider viel zu viel Geld)
- Phase PB four (Vorführmodell, etwas zerkratzt, aber supergünstig geschossen)
- FD Acoustic FW 8.2 K4 (20cm Sub im Fussraum)
- laminierte GFK Box für den Fussraum
- Mundorf Spulen
- Special Tweeter-Behausung
Hab heute die Endstufe reingebastelt, und die Mitteltöner ausgetauscht.
Die Spulen sind schon drin und die Kabel liegen.
Morgen kommt der Sub und die Hochtöner rein.
Hier habt Ihr was zum gucken
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1742418
Christian
PS: Musste mir ein eigenes Durchführungs-Loch basteln, damit ich die Wanne trotz der Kabel rausnehmen kann.
Sujs war leider zu klein (keine Kommentare bitte *g*)
[Editiert am 4/6/2005 von derPrinz]
Grüße Christian
  erstellt am: 5.6.2005 um 00:33 Uhr:
na das sieht ja schon gut aus
viel spaß morgen mit dem rest
mfg jochen
erstellt am: 5.6.2005 um 13:39 Uhr:
ich habe auch ein paar neue lautsprecher hier herumliegen, deshalb finde ich viel bilder immer gut
@prinz:
hast du die frequenzweichen unter dem radio verbaut, weil du die original kabel für die original hochtöner-einbauplätze benutzt?
könnte man die frequenzweichen auch irgendwie in der türe verstauen und die hochtöner etwas überhalb der tiefmitteltöner in oder auf das türplastik aufsetzen?
dann würde nämlich das lästige auseinanderrupfen der kabel im iso-stecker entfallen!
PS: wie bekommt man die kabel aus dem iso-stecker am besten heraus, da ich noch dauer- mit zündungsplus tauschen muss?
einfach mit einem schraubenzieher z.B. von vorne nach hinten herausdrücken?
erstellt am: 5.6.2005 um 21:46 Uhr:
jepp, habe die beiden Spulen unter dem Radio hinter dem BC verstaut.
Der Paltz an dem die Hochtöner original sitzen, ist nicht sonderlich gut gewählt, da sie zu weit in der Mitte sind.
In den Türen sind sie aber zu nahe am Höhrer.
Ich stell noch ein paar Bilder von meinen HT aufbauten ein.
Christian
PS:
die Stecker bekommst Du leicht mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher auseinander...
Grüße Christian
erstellt am: 7.6.2005 um 17:04 Uhr:
So, die Hochtöner hab ich nu auch in die gedrehten Halterungen gebastelt.
Bilder sind im Link oben zu sehen.
Mir kribbelt es in den Fingern, werde morgen wohl weiter machen.
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 9.6.2005 um 15:45 Uhr:
sorry prinz, dass ich hier deinen thread mal zu einer fragestunde umfunktionieren muss, ich hoffe du hast nix dagegen!
also bei meinem audio-einbau stehe ich vor folgenden problemen:
1. ich bekomme die gitter in der türe nicht ab, trotz anleitung hier aus dem forum (was soll mir dieses klebepapier laut anleitung denn bringen?)
2. wohin mit den frequenzweichen? unter dem radio hinter den knöpfen würde ich genau eine meiner beiden weichen reinbekommen, mehr nicht!
ich habe keinen BC und deshalb sitzen die knöpfe bei mir ja dort wo sonst der BC ist!
nützt es was, wenn ich die knopfleiste unterhalb des radio vorerst mal entferne, oder finde ich nie genug platz fahinter für 2 weichen?
mein plan:
ich fahre morgen ins SC, lasse mir die gitter und die knopfleiste mal entfernen und kaufe mir einen ISO-adapter
an diesem iso-adapter vertausche ich dann zünd- und dauerplus und kann nach belieben die leitungen auseinanderschneiden um die frequenzweichen anzuschliessen!
meine hauptsorge ist echt der platz für die frequenzweichen!
die lautsprecher und die hochtöner will ich erstmal an die originalplätze verbauen, da die kabel für die hochtöner ja z.B. auch schon liegen
die frequenzweichen haben die abmessungen 10x10x4cm (phase evolution cfs 130.25)
  erstellt am: 9.6.2005 um 16:53 Uhr:
ich habe auch große frequenzweichen.. schau mal unter dem armaturenbrett nach - je links und recht an der a säule kannst du sie verstecken und gut mit schaumstoff polstern damit nix klappert
sei ein wenig erfinderisch dann klappts auch mit dem platz..
mfg jochen
erstellt am: 9.6.2005 um 17:06 Uhr:
also passen meine 2 weichen dann definitiv NICHT beide zusammen unter das radio?
hast du mal bilder von deinen weichen, also wo die genau verbaut sind?
am liebsten wäre mir natürlich, ich könnte beide weichen da in die mittelkonsole irgendwo reinabauen, damit sie schön unsichtbar sind!
ausserdem liegen dahinten ja schon die ganzen kabel!
erstellt am: 10.6.2005 um 17:05 Uhr:
Also, die Hochtöner sind drin.
Pics gibt es wieder im Link oben.
Ich finde es sieht edel aus.
Klingen tut es auf jeden Fall hervorragend.
Jetzt werde ich wohl am Wochenende den Sub einbauen...
Pics folgen dann natürlich wieder.
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 10.6.2005 um 19:12 Uhr:
bilder hab ich da keine gemacht.. mal sehen vielleicht am wochenende wenn ich zeit finde
..aber schau einfach mal unters armaturenbrett - links hinterm sicherungskasten in den seiten richtung kotflügel.. da is wirklich platz
mfg jochen
erstellt am: 11.6.2005 um 16:27 Uhr:
Also, mal um mal wieder zum eigentlichen Thema zu kommen, hab ich heute meinen Sub eingebaut.
Und ich muss sagen : Ich hab es bereut.
Ich hab es bereut, das ich es nicht schon eher getan habe....
Also das Ding klingt absolut hammergeil.
Das Andrian 2 Wege System war jeden einzelnen der 356 Euronen wert, und der FD acustic Sub geht mal richtig zur Sache.
Jetzt muss nur noch ne Abdeckung drauf, damit man die schäbige Schnittkante vom Teppich nicht sieht und ohne Angst haben zu müssen, die Membrane einzutreten, einsteigen zu können.
Also fast nur noch Optikgeschichten.
Pics gibbet wieder hier
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 11.6.2005 um 16:59 Uhr:
Hallo "derPrinz".
Da hab ich mal ne Frage zu deiner Anlage. So wie sich die Geschichte liest hast du das Gehäuse fertig gekauft und nicht selbstgebaut. Wenn dem so ist: Wo hast du es gekauft und wieviel hat es gekostet, wenn man fragen darf ???
Bin sehr interiessiert an so einem Ding, will mir aber die GFK Schmadderei nicht selbst antun.
erstellt am: 11.6.2005 um 17:08 Uhr:
-das Gehäuse ist gebastelt worden mit Carsten zusammen (Gemeinschaftsprojekt)
Schick mal ne Anfrage an
Helllfire@gmx.net
und frag Ihn ob er Zeit hat Dir eins zu machen.
150 Euronen musst Du mindestens einrechnen.
Christian
Grüße Christian
  erstellt am: 20.6.2005 um 08:09 Uhr:
tach prinzi!
du wolltest wohl eher 479 schreiben, oder?
immerhin hast du ja die A25.t als hochtöner bei deinem set und nicht die normalen A25...
ich freu mich jedenfalls das du als einer der wenigen erkannt hast, das eine hochwertige anlage einfach mehr spaß macht, als irgendwelche mediamarkt teile oder ähnliches einzubauen.
hast eigentlich shrek's erfolge schon mitbekommen? hier auf seite zwei
vielleicht magste ja auch nächstes jahr bei unserem EMMA-Team mitmachen?
erstellt am: 20.6.2005 um 08:21 Uhr:
Grüß Dich Kevin.
Ja, meinte ich ja auch
Würde sich machen lassen bei eurem Emma Event teilzunehmen, wohl aber eher zu schauen und hören, als zum teilnehmen.
Gegen Eure "Geräte" hab ich doch keine Schnitte
Hab noch so meine Einstellprobleme, aber ich geb mein Bestes.
AN ALLE, WER WIRKLICH KOMPETENTE HIFI - TIPPS BRAUCHT, SOLLTE SICH MAL AN KEVIN WENDEN.
Christian
PS:
Grüß mal Shrek von mir, und ich hab gestern "Resurrection" gesehen, da ist mir ein Licht aufgegangen Herr Lomax, Kevin Lomax
Grüße Christian
  erstellt am: 20.6.2005 um 08:54 Uhr:
huch... *rotwerd*
naja - die einstellsache ist nicht soooo schwer. ok - um in den oberen rängen einen fuß in der tür zu haben braucht es schon hochwertige headunits, aber die bringen nichts wenn sie nicht richtig eingestellt werden. das hab ich letztes jahr schmerzlich beim deutschen finale mit meiner kugel gemerkt und auch dieses wochenende haben wir gesehen, was schon nur ein kleines bisschen einstellen vom profi bringt. im winter (wenn mein neuer kleiner fertig aufgebaut ist) werden wir einmal nach BB zu Diabolo fahren, wo mein namensvetter dominic dann die beiden einpegeln und -messen wird. das kostet zwar mal ein paar euro, dafür kann man aber auch mal locker viele punkte gewinnen.
bei der dreistündigen heimfahrt gestern hatte ich echt ein dauergrinsen im gesicht, weil sich die vorher schon gigantische anlage auf einmal noch genialer anhörte. wie wird dann erst mein kleiner werden, bei dem noch bessere endstufen zum einsatz kommen......
achja - Resurrection? du meinst doch wohl eher "the devil's advocate", oder?
[Editiert am 20/6/2005 von Kevin_Lomax]
erstellt am: 20.6.2005 um 09:55 Uhr:
ups, jepp hatte ich verwechselt (hab beide gesehen am Wochenende).
In punkto Headunit ist bei mir im Moment gerade noch das Sony am Start.
Alpine ist aber in Planung, leider sagt mein Finanzminister (Melanie) noch: Nein *g*
So ein Mist, noch 3 Wochen dann hab ich wohl kaum noch was zu sagen, dann bin ich auch noch mit der verheiratet.
Mal sehen wie es nach der Hochzeit Geldtechnisch aussieht.
Christian
Grüße Christian
0.1708109 - 24 queries
