Jo_K
Beiträge: 281 Registriert: 10.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 3.6.2005 um 22:09 Uhr: |
Das einzige was hier klappt sind die Türen,.. oder eben nicht!
Nachdem ich letztens das Problem der sich öffnenden Tür hatte, habe ich seit heute genau das gegenteilige Problem! Die Fahrertür lässt sich von innen nicht mehr öffnen! Nach Betätigung des Türhebels tut sich.. garnichts! Bis zu meinem nächsten Besuch im SC am Montag heisst das jedes mal, Auto abstellen, entriegeln, Fenster runter, rausgreifen und Tür öffnen und Fenster wieder hoch..
Ist dieses Problem jemandem bekannt!?
Jo ____________________
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's gemacht. |
H3x
Beiträge: 622 Registriert: 7.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 3.6.2005 um 22:15 Uhr: |
Gibt es noch einen Widerstand beim Ziehen?
Wenn nicht, dann hat sich evtl. der Bowdenzug ausgehangen.
Im der Brabus-Turpanel-Einbauanleitung solltest du das wieder hinbekommen.
H3x ____________________ SRC 60kW champagner/silver, Sport, Leder, Komfort, Warndreieck |
Jo_K
erstellt am: 3.6.2005 um 22:16 Uhr: |
Ja, der Widerstand ist deutlich geringer!
Wo finde ich diese Anleitung? ____________________
mario
Beiträge: 1570 Registriert: 24.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 3.6.2005 um 22:21 Uhr: |
hi jo,
hatte das gleiche problem. bei mir wurde das schloß ausgetauscht. ____________________
HP: http://www.s-s-n.de/
Mail:mario@s-s-n.de |
3022484000
erstellt am: 4.6.2005 um 17:30 Uhr: |
hatte das selbe Problem voriges Jahr am Tag des Smart-Treffens in Klagenfurt.
Also am Vormitag zum SC : Biiiiite macht was!
2 Leute haben ungefär eine Stunden versucht das Problem zu beheben, leider ist nix zu machen gewesen aber das Problem wurde im Stift der den Hebel in der Griffschale hält lokalisiert.
Es müssten ein paar Teile bestellt werden das dauert halt.
Wieder im Büro hab ich mich dann selbst reingekniet (im warsten Sinn des Wortes) und mit dem richtigem Werkzeug war auch in knapp 10 Minuten der Bolzen wieder drinn und der hält heute noch
Lässt sich bei Dir der Hebel ein Stück herausziehen?
Dann vermute ich dass Dir das selbe wie mir passiert ist, dann kannst Du die Befestigung mit einer sehr schlanken Spitz- oder Radiozange wieder in die richtige Position bringen.
SL DANIEL...
[Editiert am 4/6/2005 von 3022484000] ____________________
Jo_K
erstellt am: 5.6.2005 um 01:18 Uhr: |
Der Türhebel lässt sich etwas weiter als normal herausziehen! ____________________
nienna
Beiträge: 59 Registriert: 14.2.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.6.2005 um 12:50 Uhr: |
das mit der Tür, dass ich die von innen nicht mehr öffnen konnte, hatte ich auch mal, aber beim letzten versuch bevor ich dann zur Beifahrerseite raus wollte, hats dann geklappt und ist seitdem nicht mehr aufgetreten (ist schon mehr als ein halbes Jahr her). Keine Ahnung was er hatte... wollte vielleicht noch weiter fahren?
Das andere Prob was ich manchmal habe, ist, dass meine Mutter das mit dem Auto ja irgendwie nicht kapiert...
Die erste Zeit stand sie, nachdem ich eingestiegen bin neben dem Auto und hat drauf gewartet, dass ich ihr das Knöfchen hoch mache wie beim uralt Corsa den ich vorher hatte. Jetzt hat sie kapiert, dass es bei dem Auto kein Knöpfchen mehr gibt und will immer schon die Tür öffnen, bevor oder wärend ich sie gerade per Fernbedienung öffne....
Wenn sie schon am Türgriff zieht während ich gerade die Zentralverriegelung betätige geht die Autotür von aussen auch nicht mehr auf bis ich sie von innen öffne... aber ich denke, das ist dann ein normales Problem und dass das daran liegt, dass sie jetzt so "ungestüm" ist.
Muss noch viel üben mit ihr
Bis dann
Janina |
