tommy00
Beiträge: 658 Registriert: 19.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2005 um 20:07 Uhr: |
Hilfe,
war heute mit noch ein paar anderen Roadys auf Tour,als plötzlich auf einer Serpentinenstraße die komplette Elekronik sprich Tacho ,Mittelkonsole,Motor ist ausgegangen.Alles war auf Null.Ich bin direkt rechts ran gefahren und hab den Zündschlüssel rausgenommen und wieder reingesteckt.Er ist ganz normal wieder angesprungen und ich konnte ohne Probleme wieder weiterfahren.
Habt ihr das auch schon mal gehabt und was könnte es sein??
gruß tommy ____________________
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 26.5.2005 um 20:35 Uhr: |
Hallo!
Das Problem kenn ich seeeehr gut! Bei mir ist er 3x ausgefallen... immer bei niedriger Geschwindigkeit in eine Kurvenfahrt rein! Die im SC haben dann einen Abstandhalter an der Benzinleitung angebracht...bis jetzt alles wd. ok...mal sehen wie lange es hält....
Anscheinend gibts das öfter, hab schon mal hier so einen Beitrag gelesen!!!
Smartini alias Michi |
roadstergayAC
Beiträge: 4608 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2005 um 21:00 Uhr: |
au backe tommy
na da bin ich ja froh das du noch heil zuhause angekommen bist !
Fahr mal morgen zum SC zu Herrn Sch... der wird dir weiterhelfen.
... vielleicht ist es deinem roady heute auch zu heiß geworden und er wollte einfach nur eine kleine pause....
heute ar ja richtiger roady tag in der eifel... hatten auf unserer tour so einigen zuwinken können
[Editiert am 26/5/2005 von roadstergayAC] ____________________
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de |
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2005 um 21:44 Uhr: |
Wenn die ganze elektrik ausgefallen ist klingt das eher nach dem massekabel-problem!!!!
Das SC sollte das aber finden!!!! ____________________
schumi64
Beiträge: 503 Registriert: 9.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2005 um 21:51 Uhr: |
Jupps,
also bei mir war es das Massekabel.......und seit dem ist Ruhe ! keine Ausfälle mehr ! ____________________
tommy00
erstellt am: 27.5.2005 um 11:22 Uhr: |
Hi Thomas
war das vielleicht das Masseband das hinten in der Nähe vom Auspuff sitzt.Das mit den dicken Drähten was zur Karroserie geht? ____________________
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 27.5.2005 um 11:46 Uhr: |
Genau das ist es!!! Aufgrund von Korossion kommt es zu unterbrechungen. dann fällt die ganze elektrik aus!!!! |
tommy00
erstellt am: 27.5.2005 um 11:53 Uhr: |
Tja hatte ich wohl doch richtig geraten,das ist bei mir schon etwas angenagt.
AHHHAAAA Garantie?????? ____________________
schumi64
erstellt am: 27.5.2005 um 13:03 Uhr: |
Ja genau das ist es.....
hatte auch mal einen thread dazu.......siehe.....
p;file=viewthread&tid=8099#pid94905
Gruss.....TS ____________________
Claudi112
Beiträge: 404 Registriert: 6.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2005 um 14:04 Uhr: |
das wird das Massekabel sein, ich bin auch liegengeblieben und hab meinen aber nicht mehr anbekommen. Fing alles erst harmlos an. mit der Batterieleuchte und 2 Tage später war er tot. (um 0:30 h) hab heute erfahren woran es gelegen hat. das Massekabel hatte sich gelöst, es kann vorkommen wenn man über schlecht Strassen fährt und der Roady ein paar härtere Schläge bekommt. So hat man es mir jedenfalls erzählt. Also fahr ab besten hin und die solln bloß das Massekabel checken.
Gruß Claudi |
Rita
Beiträge: 894 Registriert: 6.5.2003 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2005 um 14:20 Uhr: |
@ Claudi - das hab ich Dir doch damals im Chat gleich gesagt!! ____________________
Smartini
Beiträge: 13 Registriert: 25.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 28.5.2005 um 11:53 Uhr: |
Hallo!
Wenn ich Eure Beiträge so lese...also, ich frage mich ob mein Bodenschnüffler richtig repariert worden ist! Bei mir wurde nur so´n komischer Abstandhalter an die Benzinleitung angebracht...wahrs. war das dann gar nicht die Lösung...
ohhhje...da heißt´s nur abwarten, ob der nächste Ausfall kommt...
Der Mist ist ja, daß es so sporadisch auftaucht und man jetzt die ganze Zeit unsicher ist...die letzte Situation bei mir war super brenzlig..(LKW kam angerauscht und ich stand fast am Mittelstreifen und nix ging mehr..)
Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was ich denen vom SC für nen Tip geben sollte, falls es wieder passiert...
PS.: Euer Forum ist klasse! Prima Leute hier!!!
Michi und "Erdnuckel" Smartini ;-) |
suj
erstellt am: 28.5.2005 um 12:21 Uhr: |
eas mach ich eigentlich wenn mir sowas in 2 Wochen auf den schlechten Straßen von Kosrika passiert? ____________________
Crunchy65
Beiträge: 22 Registriert: 2.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 28.5.2005 um 12:30 Uhr: |
na Zündschlüsselraus und wieder rein!
hatte bis jetzt 4x ein Ausfall der ABS-Anlage bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Angehalten, Motor aus, dann wieder OK.
Die Elektronik is doch recht sensibel...
greetz Crunchy
(PS:" Bodenschnüffler" is geil, lol) ____________________
Claudi112
erstellt am: 28.5.2005 um 14:52 Uhr: |
dann hab ich noch ma eben ne frage??? bei wem der das problem hatte ist die batterieleucht aufgeblinkt?? denn das war ja bei mir der fall, und als ich dann verreckt bin hab ich die karre ja nicht mehr anbekommen... wobei bei mir dei elektronik ja noch ging, licht radio hupe klima.. alles sogar der anlasser hat je noch geklickt.. *runzelstirn*
Aber es war auch das massekabel. übrigens @ smartini bei mir ham se auch nen abstandshalter eingebaut und ein kabel am lenkrad ausgetauscht(aufgrund von reibungen). das war nur ne aussbesserungsaktion. wird wohl bei jedem gemacht der sein Roady jetzt in die Werkstatt bringt. und @ rita die beim SC haben mir damals erzählt da wäre nichts gewesen, das mit dem massekabel hab ich gestern eher per zufall von meinem reparaturannehmer erfahren, nochma danke an herrn P.
[Editiert am 28/5/2005 von Claudi112] |
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 28.5.2005 um 17:18 Uhr: |
hmpf...
Da bin ich doch gleich noch beruhigter!!! Dann ist ja sozusagen in Bezug auf das Problem
mmmmoment ich nehm mal Anlauf...... GAAAAR NIIIX GESCHEEEEHEN!!!!
Also wenn mich bei so einer Situation mal ein Mofafahrer überholt... dann kauf ich mir auch ein Mofa...
....war nur Spaß-lieb meinen Schnuffel trotzdem...
Michi is halt treudoooooof... |
Smartini
erstellt am: 28.5.2005 um 17:35 Uhr: |
mann oh mann, ich vergeß mich immer einzuloggen...also jetzt wieder mit Namen...
SOOOO - es gibt übrigens Neuigkeiten (falls es jemand überhaup interessiert)..hatte doch bei Ebay einen gebrauchten CDPlayer ersteigert der beim Transport nen Schaden abgekriegt hat und somit keine CD´s mehr abspielen konnte...
MEIN SC-Münster...(mann bin ich stolz auf den Haufen)... hat mir heute ganz umstandslos das Gerät abgenommen (mußte nur eine Kopie des Fahrzeugbesitzers vorlegen, der das Gerät damals orig. mit Auto kaufte-wg. der Garantieabwicklung) und ich krieg sogar ein neues Gerät am Dienstag...
Sind die toll oder was! (Naja, gut bis auf das mit dem Elektronikproblem...)
So Leute leg mich jetzt in die Sonne und träum vom neuen CD-Player und ggf. von nen neuen Mofa...sorry-Insider vom Vorbericht...
Servus und Pfiagoood
Michi |
moonglow
Beiträge: 353 Registriert: 5.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 28.5.2005 um 18:41 Uhr: |
Hi!
kann mal bitte wer ein Foto von dem besagten Kabel posten, ich weiß nämlich nicht, wo genau ich da mal nachsehen muß. Bisher zwar keine Probleme *damit* aber es ist sicher gut, den Ort zu kennen.
Viele Grüße,
Rene ____________________
tommy00
erstellt am: 28.5.2005 um 18:50 Uhr: |
Tja weiß nicht ob man da mit der Kamera dran kommt.
Aber warum es bei mir Probleme macht weiß ich schon,es ist bis zur Hälfte durchgeschürft vom Pop of is klar ne
schumi64
erstellt am: 28.5.2005 um 21:18 Uhr: |
Also das sollte eigentlich das Kabel sein......
http://www.die-schuhmanns.de/roadster/Massekabel1.jpg
http://www.die-schuhmanns.de/roadster/Massekabel2.jpg
....hoffe ich ........... ____________________
moonglow
erstellt am: 28.5.2005 um 21:31 Uhr: |
Besten Dank, Thomas!
Grüße,
Rene |
schumi64
erstellt am: 28.5.2005 um 22:22 Uhr: |
No Probs,
wofür haben wir den unser Forum ____________________
tommy00
erstellt am: 30.5.2005 um 17:14 Uhr: |
Jo danke Thomas,genau das meinte ich auch
Na mal schaun was die vom SC dazu sagen(Garantie?)
thias1905
Beiträge: 84 Registriert: 14.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 1.6.2005 um 12:14 Uhr: |
Diesen Ausfall hatte ich auch schon. War das Massekabel. |
