hitcher1974
Beiträge: 5 Registriert: 26.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2005 um 18:37 Uhr: |
Hi Leute,
bin gerade Mitglied dieser tollen Seite geworden. Habe seit geraumer Zeit ein SR-Coupe "Bluewave". Sind heut das erste mal offen gefahren. Echt super.
Habe jetzt aber trotzdem mal eine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen und haltet mich nicht für allzu blöd.
Habe nur ein Hardtop und wollte dieses im Kofferraum verstauen und habe dabei feststellen müssen, dass es wie in der Anleitung beschrieben nicht passt??? Glaubt mir habe alles probiert.
War beim Smart Center: "Geht wohl beim SR-C nicht, da die Doppelstrebe im Weg sei und das Top nur im SR mit den Styropor-haltern verstaut werden kann."
Ziemlich unbefriedigende Antwort, oder?
Habe das Hardtop dann zwar verstaut bekommen, aber die Beifahrereseite liegt dann nicht unter, sondern auf den Doppelstreben und klappert (sitzt auch nicht superfest).
Bitte helft mir: Ist das so!? oder bin ich doch zu blöd? was kann man tun? gibt es Zubehör?
Hoffe das Thema wurde noch nicht behandelt (habe zumindest nichts Ähnliches gefunde.
Freue mich über baldige Antwort und Hilfe.
Euer Neumitglied hitcher1974 |
SAM
ehemaliger Administrator Beiträge: 1361 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2005 um 19:22 Uhr: |
Zitat: "Geht wohl beim SR-C nicht, da die Doppelstrebe im Weg sei und das Top nur im SR mit den Styropor-haltern verstaut werden kann."
Das ist natürlich Quatsch. Fakt ist:
Wenn Du nur Hardtop ohne Softtop hast, dann ist die Doppelstrebe so eingebaut, dass sie zu den Sitzen hin geknickt ist. Dann passt die Styroporhalterung in den Kofferraum.
Wenn Du zusätzlich auch noch das Softtop hast, dann ist die Doppelstrebe um 180° gedreht eingebaut, so dass sie weiter nach hinten in den Kofferraum ragt und das Softtop zwischen ihr und den Sitzlehen hindurch fahren kann. Dann passt allerdings die Hardtophalterung definitiv nicht mehr. Bei beiden Dächern gleichzeitig kann man also nicht offen fahren, es sei denn man lässt das Hardtop zu Hause.
Nun schreibst Du, du hättest nur Hardtop, und es passt trotzdem nicht. Kann es sein, dass in deinem SRC die Doppelstrebe verkehrt herum eingebaut ist? ____________________ |
tgenter
Beiträge: 1226 Registriert: 14.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 26.5.2005 um 19:24 Uhr: |
Hi hitcher,
willkommen hier im Forum. Es ist Blödsinn, dass das Hardtop in das Coupe nicht passt. Hier eine Anleitung:
Wenn die Halterungen reinpassen, sollte auch das Hardtop reinpassen. Die starke Wölbung in der Halterung zeigt ins Wageninnere, also nach vorne. Zunächst klappst du die Klappen der Halterung nach oben/außen. Unten legst du das Hardtop der Fahrerseite rein - mit der starken Wölbung der Außenkante nach vorne und der Hardtopoberseite nach unten. Nun schließt du die Klappen wieder. Anschließend kommt das Hardtop der Beifahrerseite. Das legst du genau anders herum auf die Klappen, also mit der starken Wölbung nach hinten und der Oberseite nach oben. Jetzt rüttelst du noch mal am Hardtop damit es sich setzt, schließt den Kofferraum und gibst Gas.
Wenn es dennoch nicht klappt: Mach' mal ein Foto von der Stelle, an der es "klemmt".
Ciao, Thomas ____________________
SAM
erstellt am: 26.5.2005 um 19:52 Uhr: |
Ich noch mal...
Zitat: Habe das Hardtop dann zwar verstaut bekommen, aber die Beifahrereseite liegt dann nicht unter, sondern auf den Doppelstreben und klappert (sitzt auch nicht superfest).
Wenn Du mich fragt, ist es unmöglich, das Hardtop auf die Strebe zu legen. Ich habe diese Fotos gefunden, die das eventuell etwas verdeutlichen:
http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=view
image&iid=3360
image&iid=3362
So sollte es bei einem Coupé ohne Softtop aussehen. Die Doppelstrebe liegt fast direkt an der Beifahrersitzrücklehne an.
image&iid=3361
Das ist die Einbaulage mit Softtop. So passt kein Hardtop mehr hinein.
[Editiert am 2005-5-26 von SAM] ____________________ |
hitcher1974
erstellt am: 27.5.2005 um 09:08 Uhr: |
Vielen Dank für Eure Antworten. Toll das es so schnell geklappt hat.
Habe dank der Fotos das Problem erkannt.
Habe das SRC nur mit Hardtop, aber die haben ab Werk die falsche Strebe eingebaut. Habe die gebogene Strebe! Tolle Wurst.
Werde mich mal mit dem SC in Verbindung setzen, damit die diese austauschen. Ist ja ein Lieferungsfehler und Garantie hab ich auch noch.
Also Gruss und nochmals vielen Dank.
hitcher1974 |
Skeptiker
erstellt am: 27.5.2005 um 09:22 Uhr: |
Zitat: Habe das SRC nur mit Hardtop, aber die haben ab Werk die falsche Strebe eingebaut. Habe die gebogene Strebe! Tolle Wurst.
hitcher1974
Ähm, gebogen ist die Strebe in jedem Fall...
Nur, wenn mit Softtop zeigt die "Wölbung" eben nach hinten, wenn ohne, dann nach vorne.
AFAIK. ____________________
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
SAM
erstellt am: 27.5.2005 um 09:35 Uhr: |
Genau. Es gibt nur eine Sorte von Strebe. Diese ist immer gebogen. Entscheidend ist nur, wierum sie eingebaut wird. Da Dein (hitcher1974) smart Center ja nicht gerade mit Durchblick gesegnet zu sein scheint, musst Du denen vielleicht eine Handlungsanweisung geben:
Also: Vorhandene Strebe abschrauben, um 180° drehen und wieder dranschrauben. Fertig. ____________________ |
tgenter
erstellt am: 27.5.2005 um 10:32 Uhr: |
Zitat: Also: Vorhandene Strebe abschrauben, um 180° drehen und wieder dranschrauben. Fertig.
Na, die schaffen es bestimmt das Ding um 180° zu drehen ohne dass es dann richtig montiert wird
hitcher1974
erstellt am: 27.5.2005 um 19:46 Uhr: |
Sicher. Ist mir beim nochmaligen Überdenken auch klar geworden. Warum sollten sie auch 2 verschiedene Bauteile herstellen. Werde mal einen Termin mit dem SC absprechen, damit sie die Strebe für mich drehen.
P.S. Man(n) könnte ja auch das Auto um 180 Grad drehen, oder? (bitte nicht ernst nehmen) |
bguehring
Beiträge: 904 Registriert: 29.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 27.5.2005 um 20:32 Uhr: |
ich möchte ja nicht noch Verwirrung stiften jedoch habe ich ein SRC Brabus mit Hard u. Softtop. Bei mir geht beides dh. das Softtop ist auf und das Hardtop liegt im hinteren Teil.
Wie? Das geht so,
1. die Styroporhalter lege ich mit der flachen Seite auf die Streben (dann geht alles ganz normal)
2. die Fahrerseite einlegen
3. Zwischendrin folgen die Klapen
4. Beifahrerseite einlegen ____________________ Nette Grüße
Norry |
hitcher1974
erstellt am: 30.5.2005 um 17:26 Uhr: |
Hat denn alles noch genug Halt wenn Du die Styroporhalterungen auf die Strebe legst???
Könnte mir vorstellen die Halterung rutscht dann, da sie nicht mehr mit allen Klettbändern am Boden befestigt ist.
Viele Grüsse hitcher1974 |
bguehring
erstellt am: 30.5.2005 um 18:01 Uhr: |
Rutschen kann da nichts, wie auch? der Platz reicht gerade so aus um das HT reinzulegen. Nach unten und oben kann nichts weg und seitlich auch nichts. Das Styropor verursacht zwar ein paar Geräusche aber wenn das Dach auf ist hörst du die kaum. ____________________ Nette Grüße
Norry |
hitcher1974
erstellt am: 7.6.2005 um 18:36 Uhr: |
Vielen Dank nochmals für Eure Antworten.
Habe jetz am WE die Strebe drehen lassen.
SC sagt aber weiterhin es sei beim SRC nicht so gedacht. Begründung: beim Crash würde die Strebe dann in Richtung Innenraum und nicht wie gewollt in Richtung Heck drücken (Verletzungsgefahr höher und somit nicht ab Werk so eingebaut!?
Hab sie aber trotzdem drehen lassen. Was für ein Planungsfehler, oder?
Bis dahi Euer hitcher1974 |
smart217
Beiträge: 316 Registriert: 25.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 7.6.2005 um 19:21 Uhr: |
@hitcher1974
völliger Quatsch was dein SC dir erzählt hat. Habe auch ein SRC nur mit Hardtop, und bei mir war die Stange vom Werk her schon so montiert.
Grüße ____________________
bluebart
Beiträge: 9 Registriert: 7.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.6.2005 um 18:30 Uhr: |
Bullshit!
Bei meinem Bluewave war diese auch nach vorne eingebaut (serienmäßig). Und ohne Strebe paßt auch alles noch viel besser rein. Und im Falle eines Crashes kann das Hardtop sowieso nicht na den Sitzen vorbei ......
Jens |
