Aktuell sind hier 1113 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Öl-Stand anormal?
erstellt am: 16.5.2005 um 16:41 Uhr:
Hi.
Ich hatte am 28.4.2005 bei 42891 Km einen Routine-Besuch bei meinem Stamm-SC.
Zu dem Rundrumsorglospaket gehörte auch ein Luftfilter-/Ölfilter/Öl-Wechsel.
Heute (16.5.2005, ca. 2000 Km später) hatte ich beim Tanken ein rasselndes
Geräusch. Wohl die Steuerkette trocken? Nach Kontrolle des Ölstandes
(unebener Grund) war der UNTER dem abs. Minimum. Ich habe erst mal ca. 1/4
Liter Öl nachgefüllt. Der Meßstab zeigte danach halb Voll an?!?!?!!?
Das kann doch keine übliche Menge sein, oder?
Die SC-Rechnung weist eine Menge von 30 Einheiten Aral Supertronic S aus.
Also noch 1/4 Liter und ich erreiche das Maximum?
Oder anders gesagt: 0,5 Lister Öl auf 2000 Km? Aua!
Brauche ich einen neuen Motor?
erstellt am: 16.5.2005 um 18:20 Uhr:
Hallo Gurke,
nein, ich denke nicht das Du einen neuen Motor brauchst. Wenn Dein Motor allerdings vorher kein Öl verbraucht hat, solltest Du umgehend in das SC Deines Vertrauens. Ich habe mir sagen lassen, dass die Motoren bei Smart (besonders der, der Kugel) empfindlich auf zu hohen Ölstand reagiert. Es würde dann das Öl angesaugt werden, wie wenn man aus dem Aquarium das Wasser abläßt. Das Öl sammelt sich dann im Ansaugtrackt und der Motor läuft endweder irgendwann trocken, oder der erste Zylinder geht irgenwann in Mors, weil er das Öl kriegt. Der beschriebene Prozess läuft sehr langsam ab.
Ein Ölverbrauch von einem 1/4 Lieter auf Tausend Km halte ich für nicht schön, aber auch nicht für bedrohlich. Ich hatte mal einen 944 Turbo, der hat als Neuwagen schon 1/2 Lieter auf Tausend Km genommen, und das war normal.
Imsefix
  erstellt am: 16.5.2005 um 20:12 Uhr:
- 0,7 liter auf 1000km liegt imToleranz bereich
  erstellt am: 16.5.2005 um 22:40 Uhr:
7 Liter von dem teuren Saft ? Aua !
ca 15 Euro mal 7 l = 105 Euro innerhalb der Inspektionsintervalle .
Ganz schön happig .
Also auf einer längeren Reise genug Öl mitnehmen .
erstellt am: 16.5.2005 um 22:52 Uhr:
HÄ ?
0,7 l ÖLVERBRAUCH auf 1000 km liegt im Toleranzbereich ???
sorry, aber das ist bei den heutigen Motoren völliger Quatsch, bisschen Verbrauch o.k. aber es kann ja wohl nicht sein, dass ich auf der Strecke München - Hamburg 1 Flasche Öl nachfüllen muss damit das Auto nicht kaputt geht!!!
das braucht mein 14 Jahre alter Golf nicht - der braucht so bei jedem Kundendienst 0.2 l .. und der smart ist ja kein alter BMW der das Öl verbrennt...
also sorry, das stimmt nicht ..
Harald
  erstellt am: 17.5.2005 um 08:48 Uhr:
bei meiner zweiten Kugel habe ich bei 49.000 km einen neuen Motor bekommen.
Dieser hat viel Öl geschluckt, sehr viel.
Es gab davor noch ne genaue Ölverbrauchsmessung, bevor der neue Motor auf Kulanz genehmigt wurde. Dazu wurde mir gesagt, dass bis zu 1 l/1000Km als noch normal angesehen würden!
Bei mir hat sich das Problem dann von selbst erledigt, nachdem die Kulanz durch war, ist der Motor verreckt, noch bevor der neue da war.
Aber 1/4 l würde ich als unproblematisch ansehen, würde es aber weiter beobachten!
Gruß Springer
erstellt am: 19.5.2005 um 20:56 Uhr:
Danke für dieAntworten.
Mein Stamm-SC meinte dazu: "Alles im Rahmen des Normalen..."
0.1512611 - 24 queries
