Aktuell sind hier 1133 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lambda-Sonde lose
  erstellt am: 11.5.2005 um 21:10 Uhr:
Als ich heute meinen Roady von der 20.000er Inspektion abholte, wurde mir vom SC gesagt, dass die Lambda-Sonde nicht mehr richtig fest war. Die ließ sich wohl von Hand drehen.
Hat das schon mal einer von euch gehabt?
erstellt am: 12.5.2005 um 01:14 Uhr:
nein noch nie gehabt!! Aber schon öfters selber gelöst Durch ML.Tuningauspuffanlage
[Editiert am 11/5/2005 von Reifen-Rocco]
erstellt am: 12.5.2005 um 18:34 Uhr:
Vielleicht war die ja noch nie fest.
Kann ja sein
  erstellt am: 12.5.2005 um 19:45 Uhr:
Was ist eine Lambda-Sonde??
  erstellt am: 12.5.2005 um 21:08 Uhr:
Die lambdasonde ist eine elektronische sonde die im auspuff sitzt und den restsauerstoffgehalt im abgas misst. So wird eine optimale und schadstoffarme verbrennung gesteuert und überwacht. Lamda-wert da ist das verhlätnis der tatsachlich der verbrennung zugefürten und der zur optimalen verbrennung benötigten luftmenge! Lambda = 1 wäre der idealffall wird aber nie erreicht. Die sonde ist im roadster in den enschalldämpfer eingeschraubt und wird direkt vom abgasstrom angeströmt. im normalfall sind 2 sonden verbaut eine vor und eine nach dem kat. Somit wird die totale "abgaskontrolle" gewährleistet.!!!
Alles klar???
[Editiert am 12/5/2005 von roadster-of]
  erstellt am: 12.5.2005 um 21:11 Uhr:
unser ben mal wieder
erstellt am: 12.5.2005 um 22:21 Uhr:
na Ben in der Schule gut aufgepasst
Na komisch das die lose ist ,die rosten normalerweise immer sehr schnell fest*komisch*.
Eher kriegt man die Lambda schwer raus als leicht raus
erstellt am: 12.5.2005 um 23:26 Uhr:
Tommy, noch nie selbst geschraubt?
Nach fest kommt lose, egal in welche Richtung Du drehst....
o.k. nach lose kommt auch manchmal "ab"
0.1528370 - 24 queries
