Aktuell sind hier 768 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Klima putt?
  erstellt am: 3.5.2005 um 00:04 Uhr:
Hallo, Leute!
Denke, meine Klimaanlage tut es nicht mehr. Bisher war es so, dass beim Einschalten ein Klicken im Motor zu hören war und die Luft schnell kühler wurde. Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Einschalten nur vorne ein Lüfter zuspringt, das Klicken im Heck jedoch fehlt und die Luft im Innenraum nicht wirklich kühl wird. Das Schwanken der Leerlaufdrehzahl beim Einschalten der Anlage ist nach wie vor da. Hat jemand von Euch was Ähnliches gehabt?
Hab die Klimaanlage ca. ein halbes Jahr nicht genutzt.
Woran kann es liegen?
Achim
  erstellt am: 3.5.2005 um 00:35 Uhr:
Lüftung volle Pulle, Leuchte 1 und 2 am Schalter gehen an, Lüfter vorn schaltet sich zu, aber das Klacken aus dem Heck fehlt und es wird nicht kühl.
Wenn ich Lüftung ausschalte, gehen die Leuchten vorschriftsmäßig aus und der Lüfter auch.
Watt kann dat sein?
erstellt am: 3.5.2005 um 01:23 Uhr:
Ich habe das schon mal gehabt: Schlauch gerissen, ab ins SC, solange du noch Garantie hast!
Pata
erstellt am: 3.5.2005 um 09:53 Uhr:
Klima putt?
Ja
Klingt wie bei mir - muss mal sehen wann ich zeit finde ins sC zu fahren...
erstellt am: 3.5.2005 um 14:21 Uhr:
Habe exakt das gleiche Problem!
Und ich wollte dieses SC nie wieder sehen
  erstellt am: 3.5.2005 um 14:22 Uhr:
Klima putt?
Ja
Dito.....
greetz Irishman...
  erstellt am: 4.5.2005 um 17:10 Uhr:
Hatte mein Brabus SR auch schon 2 mal.
Ist die Sicherung Nummer 15 (Ladeluftkühlerlüfter/Klimakompressor). Die hat normalerweise bei älteren Fahrzegen ab Werk 15A. Ist mir zweimal rausgefolgen (Lampen am Schalter brennen beide - aber keine kühle Luft).
Nach Rücksprache mit dem Werk kam raus das die jetzt auf 20A umgestellt habe. Seither habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Schau einfach mal im Fahrerfußraum die Sicherungsbox an und prüf ob Sicherung 15 i.O. ist.
Ach ja nicht ablenken lassen von dem Übersichtsbild in der Bedienungsanleitung. Ist ist FALSCH. Da steht Nummer 15 glaube ich für das Innenraumlicht
Bis denne
Christoph
  erstellt am: 5.5.2005 um 18:49 Uhr:
Danke für Eure Antworten!
War im SC Kevelaer. Es war eine Metallleitung der Klimaanlage im Motorraum (die hintere von zweien), die defekt war (der Bereich, wo man nach meiner Information bei den 2003 er Modellen ne Schelle weggenommen hat, damit es nicht zu einem Bruch kommt). Die Leitung sah aber nicht fehlerhaft oder gar gebrochen aus. Vielleicht ein Haarriss...
Achim
0.1898999 - 20 queries
