Aktuell sind hier 804 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ruckeln beim Anfahren im Stau
erstellt am: 4.5.2005 um 13:07 Uhr:
Mir geht das hier auf den Sack !!
Da stellt jemand ne Frage und sofort geht hier der Kindergarten los.
Wenn einer hier nur stänkert und unbeding seine "Intelligenz" beweisen muss.
Zum Thema:
Das Problem mit der Kupplung kenne ich von BMW. Dort war es ein thermisches Problem der Druckplatte bzw. waren die beläge "wellig oder verölt"
Das mt der Temperatur im Stau ist normal, so ab 105 Grad sollte der Lüfter anspringen und diese zügig auf ca. 90 Grad bringen.
  erstellt am: 4.5.2005 um 13:09 Uhr:
...von dem Zeitpunkt an, als Pierre die Showbühne betrat, konnte sich SF82 mit ruhigem Gewissen ganz locker zur Ruhe setzen........und ein neuer herrlicher Trottel kam aus dem Nichts, wie Phoenix aus der Asche....
Alles Gute
Unregistriert
  erstellt am: 4.5.2005 um 13:18 Uhr:
@smartys
ooooch , warum habt ihr eure sigs weggemacht ?
findst du die nicht mehr selber lustig ?
quote:
3. Du solltest jetzt mal langsam mit Deinen Hausaufgaben anfangen, sonst gibts heute kein Fernsehen.
p.s. find ich gar nicht lustig , geh du mal die gaaanze woche arbeiten !!!!
xxx
erstellt am: 4.5.2005 um 13:56 Uhr:
@Ano *doppelgähn* Brauchste etwa noch mehr Bildchen,- zum verschenken?
Ich habe die Heizung bei 100 Grad angestellt. Und innerhalb von 10 Sek. war die Temp. dann runter.
Beim nächsten mal warte ich mal noch etwas länger, und erwarte dann den Megalüftereinsatz. Mal sehen.....
Aber dieses ruckeln hatte ich, wie beschrieben ,ja nicht.
Da hätte ich mir sicherlich auch so meine Gedanken gemacht.
erstellt am: 4.5.2005 um 14:39 Uhr:
@smartys
der Megalüftereinsatz kommt. Is ja auch nen bischen schlecht wenn ich im Sommer immer mit Heizung fahren muss oder?
Das Ruckeln könnte von unebenheiten zwischen Druckplatte und Kupplungsbelag kommen.
erstellt am: 4.5.2005 um 14:58 Uhr:
@smartys
Joh !
Und ich dachte dafür wäre dann die Klimaanlage da !
ehemaliger Administrator
erstellt am: 4.5.2005 um 15:11 Uhr:
Dass die Klima den Motor mehr belastet, weiß ich ja selber. Dass die Temperatur dennoch schlagartig runtergeht, wenn sie über 100 ist und man die Klima einschaltet, habe ich mehrmals beobachtet.
Hört sich in der Tat unsinnig an. Könnte der Effekt daran liegen, dass beim Einschalten der Klima die Leerlaufdrehzahl höher geht und dadurch dann die Wasserpumpe besser fördert? Dann müsste man den selben "Kühleffekt" durch ein bisschen Gasgeben im Stand auch erreichen können.
erstellt am: 4.5.2005 um 15:31 Uhr:
Ahhh ,- hallo Ano ähhh Pierre
Du bist auf dem falschen Dampfer, aber das ist sicher nichts neues für dich.
Pierre
  erstellt am: 4.5.2005 um 16:18 Uhr:
Hi Leutz um hier mal was klarzustellen, das absinken der Temperatur beim einschalten der Klima kommt dadurch das sich dabei der Lüfter vorne zuschaltet da der Klimakühler hinter dem Kühlwasserkühler sitzt und ja auch Luft braucht
erstellt am: 4.5.2005 um 17:29 Uhr:
Hmm, habe ich in meinem ersten Antwort etwas anderes gesagt?:
Zu 1. : Habe ich auch festgestellt, bei mir gings im Sommer noch höher. Tipp: wenn Du Klima hast, schalt sie an. Hört sich paradox an, aber durch den Zusatzkühler wird die Temperatur schnell runtergedrückt.
Aber ich weiß ja nicht, was der Unterschied zw. Klima und Heizung ist
Pata
  erstellt am: 4.5.2005 um 20:07 Uhr:
Deswegen hab ichs auch nochmal geschrieben Pata Aber vieleicht zähle ich ja auch zu denen die den Unterschied nicht kennen und der Anonyme klärt mich auf
Unregistriert
  erstellt am: 5.5.2005 um 16:12 Uhr:
Pata
Smilie
besser hätte ich dies auch nicht sagen können !
Diskussion beendet .
erstellt am: 31.5.2006 um 11:35 Uhr:
Mag ja nur ungern die durchaus erheiternden Wortgefechte unterbrechen, hab aber ebenfalls ein Prob mit dem Ruckeln, wollt nur nicht estra nen neuen Thread aufmachen...
Gestern meinen neuen Roadie bekommen, hat 8445 km auf der Uhr, Januar 2005 zugelassen...
Aufgefallen ist mir, wenn ich an der Ampel bremse, dann bei Grün von der Bremse runter und nur leicht Gas gebe, halt um langsam vorzufahren, der Wagen ziemlich stark ruckelt... als wenn die Kupplung nicht greift bzw. der Bremsassistent immer wieder bremsen würde... kann das nicht besser beschreiben.
Das gleiche habe ich auch beim langsamen Rückwärtseinparken gehabt....
Irgendeine Idee????
Bin Freitag nochmal im SC, werde das auch ansprechen, sollte es da eine Lösung geben, wird die natürlich hier nachgereicht...
Stephan
  erstellt am: 31.5.2006 um 20:42 Uhr:
Stephan , du unterbrichst hier gar nichts... denn ein ganzes Jahr lang streiten die Herren sich hier nun wirklich nicht.... Ein kleiner Tipp: Schau mal auf das Datum den letzten Posts vor Deinem. (Aber geholfen wird dir sicher dennoch)
  erstellt am: 31.5.2006 um 22:03 Uhr:
Hi Ittux könntest es für den Anfang mit Batterieabklemmen versuchen, dann 20min warten und dann die Kabel von Plus und Minus zusammenhalten. Damit ist deine Kupplungseinstellung resetet und es sollte wesentlich besser sein hilft dies nix oder kommt das ruckerln nach 1-2tkm wiederkommen bleibt nur der Weg ins SC und den Kuplungsaktuator einstellen/einlernen lassen!
erstellt am: 1.6.2006 um 08:23 Uhr:
mein sr fängt auch gerade das Ruckeln an, im Stadt-Stop-and-Go Verkehr.
Die Kupplung rutscht auch wieder etwas, da wird wohl mal wieder ein Besuch im SC fällig...
erstellt am: 1.6.2006 um 20:21 Uhr:
Meiner geht genau deswegen morgen zum 3. mal in die Werkstatt
Aber sc Ddorf sagt auch: Das kann doch gar nicht sein, der Fehler ist uns neu. Ihr Auto ist auch 3 Jahre alt da kommt sowas schon mal vor...
Ich bin sehr gespannt was man mir morgen Abend bei Abholung des Wagens wieder erzählt...
Auf jedenfall werde ich vorab vereinbaren das man mich bei Reps. über 200 Teuronen noch mal benachrichtigt... Nicht das die mir nachher ein neues Auto bauen weil meine Kupplung ruckelt und die den Fehler nicht finden.
  erstellt am: 1.6.2006 um 21:33 Uhr:
Hallo, SmartEve ist wieder da!
Dachte Du wärst in Urlaub!!
Egal. Also, das Ruckeln hab ich bis jetzt 2 sx gehabt, war aber nicht nur im Stand oder bei langsamer Fahrt, sondern auch bei normaler Landstrassengeschwindigkeit. Immer beim
Gasgeben nach vorherigem rollen, hab gedacht, ich hätt Känguruh-Sprit getankt. Ging dann
den ganzen Tag so, am nächsten alles wieder i.O.. Beim ersten Mal hab ich noch gedacht, ich wär zu doof zum Roadster fahren.
Ich glaub, mein Roadster hat ne Tagesform, mal ruckelt es (wie gesagt, erst an 2 Tagen), meist
läuft er ganz normal.
  erstellt am: 1.6.2006 um 21:52 Uhr:
Also, wenn einer zu viel labbert, dann bist du das, xxx.
Lies dir dein sch... selber und vergleiche!
Pata
Immer schön geschmeidig bleiben, lieber Pata.
Kennst doch sicher die Weisheit:
Was stört es die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt?!
Oder, alter Römerspruch:
Selig sind die geistig Armen.
Ist echt was dran.
erstellt am: 1.6.2006 um 22:39 Uhr:
Jau Jokkel - bin im Urlaub und nur auf Stippvisite hier im Forum
Das unser Roady ein absolutes Eigenleben entwickelt und sehr sensibel ist, wissen wir ja alle - dennoch - manche "liebenswürdigen" Eigenarten können auch fürchterlich nerven.
Wenn ich Reiten will miete ich mir ein Pferd!!! Vielleicht bekomme ich morgen vom sC einen Cowgirlhut geschenkt....könnte mich milde stimmen.
Ja ja wie oft war ich schon neidisch auf jene die geistig minderbemittelt sind, wie einfach gehen sie doch durchs Leben...Wer nix rafft den belastet auch nix.
Die einzigen Sorgen reduzieren sich auf: Hunger, Durst und äh naja - der Irrglaube, dumm xxxx gut, hält sich tapfer.
  erstellt am: 1.6.2006 um 22:42 Uhr:
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen . . .
*mistwiederschreibfehler*
[Editiert am 1/6/2006 von jokkell100]
erstellt am: 2.6.2006 um 08:08 Uhr:
Sorry, eben erst wieder hier on gewesen und somit ein wenig verspätet die Antwort...
Erstmal danke, dachte schon, ich bin zu dämlich zum Gasgeben :-)
Fahre jetzt gleich ins SC, da mein Roadie grad ein Jahr mit 8500 km alt ist, werden sie da wohl auf die üblichen Sprüche verzichten müssen, wenngleich ich bisher im SC Ingolstadt immer einen super Service hatte...
Werde heute aufjeden Fall hier berichten, was rausgekommen ist...
Schönen Gruß an alle....
Stephan
Schönen Gruß
Tuxxi
  erstellt am: 2.6.2006 um 10:57 Uhr:
Zwei Dinge:
1.: Das Ruckeln bei heisser Maschiene macht meiner auch gelegentlich. Liegt laut SC tatsächlich am Kupplungsaktuator. Spätestens nach dem nächsten Service wird das weg sein, ansonsten lass es sofort richten.
2.: Dieses Forum teilt offenbar das Schicksal unseres Roaddsters. Es geht leider unter! Ich sehe den Sinn einer solchen eigentlich Einrichtung darin, Erfahrungen Gleichgesinnter zu bekommen und sich vor allem über Themen betreffend smart Roadster auszutauschen. Anfangs klappte das prima, inzwischen wird es aber immer anstrengender. Mir scheint, dieses Forum ist zur Kontaktbörse einiger weniger mutiert, die sich immer wieder gegenseitig ihre allgemeine oder auch besondere Freizeitgestaltung hin- und hermailen. Was soll das? Wen -außer die Betroffenen vielleicht- interessiert das? Wozu gibt es die Möglichkeit, persönliche Mails zu schreiben?
Dazu kommt, dass der Austausch verbaler Nettigkeiten, noch dazu "anonym" , auch nicht zur Informationsgewinnung beiträgt.
Mir scheint es dringend geboten, dass ein Moderator (gibt es den eigentlich noch?) hier mal aufräumt und den ganzen Schwachsinn, der gepostet wird, konsequent löscht. So wie es andere Foren auch tun (vgl. nur roadster board, geo24...).
So, das musste mal raus!
Gruß M
erstellt am: 2.6.2006 um 15:35 Uhr:
So, wieder zurück :-)
Also, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, war aber nix drin... hatte heute auch den Eindruck, das es wesentlich besser ist. Nur einmal auf der Rückfahrt hat er kurz geruckelt...
Kommt vielleicht auch daher, das er doch einige Zeit gestanden hat... naja, in 2 Wochen ist die erste Inspektion...
Schönen Gruß
Tuxxi
  erstellt am: 2.6.2006 um 17:58 Uhr:
Ohne Widerspruch: Derart "verbale Nettigkeiten" sind ohne jeden Zweifel flüssiger
als Wasser und gehören auch nicht hierher.
ABER: Ich verstehe dieses Forum nicht als reines Technik-Austausch-Brett, dafür
gibt es das Board. Das es hier mehr "menschelt" finde ich sehr angenehm und daher tummel ich mich hier lieber als im Board. Es macht mir hier einfach mehr Spass, und von einer
Kontaktbörse im Sinne von Singleservice oder so kann ich hier auch nichts erkennen.
Über die "Nebenwirkungen" von gelegentlichen Entgleisungen kann ich hinweg sehen,
ich bin ja nicht gezwungen, diese Posts zu lesen oder sonstwie zu beachten.
In diesem Sinne: Viel Spass im Club und frohe Pfingsten!
*wettersolljagutwerden*
0.5422862 - 22 queries
