Aktuell sind hier 1098 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Endstufe im vorderen Kofferraum?
  erstellt am: 18.4.2005 um 08:29 Uhr:
hat von Euch schon mal jemand eine Endstufe im vorderen Kofferraum verbaut?
Der Mechaniker von smart meinte, man müsse dazu das Armaturenbrett ausbauen, ist das wahr?
Irgendwie muss man doch da ein Kabel nach vorne bringen, ohne so einen RIESSEN Aufwand zu betreiben, oder?
Wäre für ein paar Antworten sehr Dankbar!
Gruß Springer
erstellt am: 18.4.2005 um 08:34 Uhr:
naja, ich hab mein Stromkabel relativ weit untem im Beifahrer-Fußraum durchgeführt. Ich frage mich auch wie die das machen, die die Endstufe in der Wanne vorn haben. Wenn man die mal entfernen will, muss man ja die Kabel abklemmen, oder?
Koffertechnisch ist da bei mir auch gar kein Platz.
ps:
http://www.pixelnixe.com/websmart/pics/affection/anlage/anlage4.jpg
http://www.pixelnixe.com/websmart/pics/affection/anlage/anlage5.jpg
[Editiert am 18/4/2005 von suj]
erstellt am: 18.4.2005 um 13:56 Uhr:
meine Endstufe habe ich an der inneren Seite des Kofferraums eingebaut. Dazu habe ich sauber ein Rechteck, mittig, in größe der Endstufe gesägt und schon hat man freien zutritt in den Vorderraum. Später kann mann es mit einer Hardplastik Tafel ( Baumarkt )wieder einfach zu kleben.
So bleibt der Kofferraum erhalten und es sieht sauber aus.
grüße Torsten
BRABUS Exclusive, Jack Black alles Black,
erstellt am: 18.4.2005 um 14:38 Uhr:
Ach so, nachtrag:
ich habe eine AXTON C208 ( 200 Watt ) verbaut.
Passt im linken Breich mittig genau rein.
Reicht im Zusammenspiel mit dem Becker Online ProII völlig aus .
Dann die Lautsprecher in den Türen gewechselt inkls Hochtöner und den Beifahrer
Fußraum in schwingungen sersetzt.
Auch offen ein guter Sound.
Kosten 800 okken inkls. Einbau.
grüße Torsten
  erstellt am: 18.4.2005 um 21:11 Uhr:
wenn ich mir das so bei suse anschaue ??? daß da kein wasser in den fußraum läuft ????????? wo ein kabel durchpasstkann doch auch wasser fließen...
ich hab in der trennwand ein loch wo die kabel für die standheizung durchgehen.. das wurde dann zugekittet damits schön dicht ist
das loch sitzt von innen gesehen etwa 3 cm rechts vom heizungs-rohr-gedöns
das halte ich evtl. für sicherer.. aber warum die endstufe in den kofferaum - besser hinter die sitze, der platz sollte doch eigentlich langen..
mfg jochen
erstellt am: 18.4.2005 um 21:16 Uhr:
Jochen, dank unserer guten Unterbodenabdeckung (sofern sie nicht abfällt ) kommt da kein Wasser hin...
Das Loch war ja ausserdem schon da.
Ich finde hinterm Sitz auch der bessere Platz für die Endstufe, so muss nämlich nur ein oder max. 2 Kabel vor zur Batterie. Ist die Endstufe vorn im Kofferraum, müssen die ganzen LS-Kabel etc nach vorn!
  erstellt am: 18.4.2005 um 22:03 Uhr:
genau so seh ich das auch - und werde dementsprechend verfahren
  erstellt am: 18.4.2005 um 22:21 Uhr:
hallo ihr bastler
wenn ihr beim treffen in aachen mal an das Brabus System in dem silbernen roadster denkt,
da war die endstufe auch hinter dem Beifahrersitz
wenn ich es richtig mitbekommen habe,gibt es das System in Fulda auch zum Aktionspreis.
Jochen müßte ja ungefähr sagen können,wie gut ein Preis minus 20% aussieht
Und wenn das System sonst 990,- EUR kostet, kostet es in Fulda auch nicht mehr als sein
Lenkrad.
Ich werd sicher dort zuschlagen!
CU
forest
Best regards
forest
  erstellt am: 26.4.2005 um 09:45 Uhr:
vielen Dank für Eure Antworten!
Ich werde es nun doch anders machen.
Ich nehme den Styroporklotz vorne im Beifahrerfußraum samt dem Pannenset raus.
Habe mir nun im SC einen zweiten Styroporklotz bestellt, in diesen werde ich eine größere Aussparung schneiden und die Endstufe direkt dort reinsetzen.
Hat den Vorteil, dass ich nicht mit den Kabeln vom vorderen Kofferraum in den Innenraum muß und das ich kurze Leitungswege habe.
Nachteil: Kein Pannenset mehr an Board, aber für was gibt es den ADAC......,
eventuell auch die Belüftung........
Gruß Springer
  erstellt am: 26.4.2005 um 13:41 Uhr:
Hat zufällig jemand die genauen Masse
Breite / Höhe / Tiefe
vom Aufbewahrungskasten des Pannesets?
Sorry, kann z. Zt. nicht nachmessen :-(
Merci!
s>
  erstellt am: 26.4.2005 um 15:18 Uhr:
Hallo bernihexe,
wenn Du bis zum WE warten kannst, da baue ich meinen aus, und den neuen ein.
Messe dann für Dich das Ding kurz aus......
Gruß Springer
erstellt am: 26.4.2005 um 23:49 Uhr:
- Helix A4 & Helix Mono & kleiner C & Lüfter hinter nem Lochgitter in der Wanne vorne an der Seite wo die Spritzwand ist, 20 pol. Steckverbindung für Industriesysteme die alle Signale übertragen, Schraubverbindung mit 35 mm2 Kabel an eine ANL Sicherung neben der Batterie - Wickelgel.
Geht super, einfacher Ausbau / Einbau keine Probleme damit..
ergo :-) alles möglich
Harald
0.1862769 - 24 queries
