Aktuell sind hier 1033 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Becker Navigationsgerät Einbau
  erstellt am: 11.4.2005 um 18:14 Uhr:
Hallo, ich möchte mein original Smart Radio gern durch ein Becker Navigationssystem ersetzen. Hat jemand von euch bereits ein Becker Navi verbaut? Woher bezieh ich die nötigen Kabel die an das BeckerNavi angeschlossen werden? [Tacho etc]
Schonmal vielen Dank!
erstellt am: 11.4.2005 um 18:44 Uhr:
nimm mal die Funktion SUCHEN und du wirst deine Informationen erhalten.......
http://www.marcello.li
17.April 2003 - 01.08.2012 .....es war eine schöne Zeit
erstellt am: 11.4.2005 um 18:52 Uhr:
Hallo Jo_K
kannst du machen...................hatte ich auch im Roady bis das Dach aufgeschnitten war und Becker Navi und Becker CD Wechsler sauber ausbebaut waren........
So nun mal zum Einbau das Digitale Tachosignal kannst du holen brauchst es aber nicht unbedingt.
Den Empfänger kannst du unsichtbar von außen Einbauen.
Läuft einwandfrei
erstellt am: 11.4.2005 um 18:55 Uhr:
Wo finde ich das Tachosignalkabel?
So sauber wie es bei dir ausgebaut wurde, hätt ichs gern eingebaut.. hmm..
Suchen Funktion hab ich benutzt aber keine Antwort auf meine Frage erhalten!
erstellt am: 11.4.2005 um 23:12 Uhr:
Neues Problem!
Das schöne Becker Traffic Pro passt nicht in die Blende Bin morgen nochmal im SC, mal schaun ob die eine Lösung parat haben.
Gibts verschiedene Radioblenden!?
erstellt am: 12.4.2005 um 00:40 Uhr:
du musst den metallkasten aus der blende entfernen. das becker schnappt direkt in der mittelkonsole ein, nicht in der metallhalterung.
erstellt am: 12.4.2005 um 18:57 Uhr:
hast du eine typenbezeichnung des becker-wechslers?
bei mir ist das origi-navi drin und ich wollte gerne einen wechsler anstöpseln. bei becker direkt war keine auskunft zu bekommen, welche geräte passen und das hiesige sc hat lediglich die möglichkeit einens merzedes-wechslers angedeutet.
von dem gerät habe ich allerdings noch nicht viel gutes gehört.
  erstellt am: 12.4.2005 um 19:04 Uhr:
mein Wechsler Becker Silverstone 7860 den ich hatte findest du hier :
http://www.becker.de/beckerCC21/www_root/index.jsp?language=De
unter Car Accessories
Einen guten Abend ich hoffe ich habe dir damit helfen können
[Editiert am 12/4/2005 von Ergie]
  erstellt am: 13.4.2005 um 09:58 Uhr:
Hallo Jo_K,
habe letzte Woche das Becker Indianapolis in meinen Roady eingebaut. Tachosignal hat mir mein freundliches SC freigeschaltet (5 min), den Stecker, um das Tachosignal am Kombiinstrument abzugreifen gabs kostenlos dazu. Das Kabel für das Tachsignal mit Stecker für die DIN-Buchse am Navi hat mir der Händler zum Gerät dazugegeben.
Die Naviantenne habe ich unter der Blende der Ladedruck/Temp. Anzeige verbaut (passt genau rein) und das Kabel nach unter in den Radioschacht geführt.
Und bitte nur die Radioblende OHNE Metallrahmen und die Halte klammern nach ganz hinten schieben. Habe sie noch ein wenig aufgebogen. Sitzt bombenfest.
Das Rückfahrsignal habe ich am Rückfahrscheinwerfer abgegriffen und unter den Blenden nach vorne gezogen.
Dauer des Einbau insgesamt 1 Std.
Viel Spaß.
erstellt am: 13.4.2005 um 10:37 Uhr:
danke mal für den link!
und der wechsler war am original smart-navi?
wie ist denn bei dem gerät die erschütterungsempfindlichkeit? der roadster ist ja nicht gerade eine sänfte und hüpfende laser können schon den hörspass verderben.
[Editiert am 13/4/2005 von ryna]
erstellt am: 13.4.2005 um 13:53 Uhr:
Kann man das Smart-Wechsler Kabel auch für einen Becker Wechsler verwenden?
0.5628541 - 24 queries
