Aktuell sind hier 1034 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Innenraumbeleuchtung
  erstellt am: 5.4.2005 um 16:42 Uhr:
So, werd mich nun endlich mal an die fehlende Roady-Innenraumbeleuchtung machen. Geplant sind:
- Beleuchtung des vorderen Kofferraumes
- Beleuchtung des hinteren Kofferraumes
- Beleuchtung des Handschuhfaches
War dafür heute ein paar Stunden auf einem Schrottplatz und habe dort ne Menge Lampen, Schalter und Taster abgebaut. Endlich mal wieder basteln!
Hat schon jemand Erfahrungen und evtl. nen Tip. Z.B. hab ich noch keine Ahnung wo ich den Strom für hinten herhole.
Naja werd meine Erfahrungen und die Ergebnisse hier bekanntgeben!
http://www.sacki-online.de
erstellt am: 5.4.2005 um 17:06 Uhr:
Hallo Sacki2
ich werde nächste Woche bei ML - Tuning zu meiner vorhandenen Fußraumbeleuchtung
für den SRC die vordere und hinterer Kofferraumbeleuchtung machen lassen.......
Viele Grüße Ergie
P.S wenn du Lust hast kannst du dir dies gerne mal ansehen
erstellt am: 5.4.2005 um 19:48 Uhr:
das Handschuhfach beleuchten Vor lauter Lampe ist dann doch gar kein Platz mehr drin
erstellt am: 5.4.2005 um 20:03 Uhr:
a) hab im Handschuhfach eine weisse LED hinten dem roten Hebel für den Kofferraum eingebaut, Platzbedarf Durchmesser 7 mm (LED mit Fassung) und steht 3 mm in's Handschuhfach rein..
hat genügend Cd, da man dies ja nur bei Dunkelheit benötigt, Strombedarf kaum, an wenn der SRC das Licht anmacht.. direkt reingucken darf - und kann man auch - nicht..
b) Kofferraum hinten ne Schwanenhalslampe mit Diffusor..
c) Kofferraum vorne wird beleutet durch die LED's des Amp's :-) dort kommt noch ne Kaltlichtkathode rein, Platzbedarf dafür 13 cm lang Durchmesser 3 mm..
.. also nicht wegen Platzverbrauch meckern :-)
Harald
  erstellt am: 5.4.2005 um 20:23 Uhr:
hey sacki wenn du stromtechnisch hilfe brauchst, kannste dich an mich wenden.. das nötige equipment wie messgerät und so habe ich auch (habe mal elektroniker gelernt )
gruß jochen
erstellt am: 5.4.2005 um 22:46 Uhr:
Ich habe Fußraum und hinteren Kofferraum beleuchtet, Strom kommt vom Radio, Leitungen sind perfekt versteckt. Ist die gleiche Beleuchtung wie bei Tobias
  erstellt am: 5.4.2005 um 23:57 Uhr:
Das läuft ja besser als ich dachte!
Die Handschuhfach-Beleuchtung ist fertig! Bilder gibts wie immer hier: http://homepage.mac.com/kaisackmann/index.html
Die Beleuchtung für den hinteren Kofferaum ist auch schon in der Mache. Hab die komplette Verkleidung von hinten ausgebaut und bereits alles fertig verbaut. Jetzt muß die Verkleidung wieder rein und natürlich noch Plus/Minus anschließen. Im Moment hab ich noch keine Ahnung wo ich den Strom hernehme. @Jo_K : Hast Du Kabel von hinten bis zum Radio gelegt?
  erstellt am: 6.4.2005 um 06:10 Uhr:
Hallo Sacki
wie du ja im Ruhrpark gesehen hast habe ich mir eine Fußraumbeleuchtung eingebaut, dazu noch eine indirekte Beleuchtung für die Handgriffe im Fahrzeug inneren, sieht im dunklen sehr klasse aus, werde Bilder machen und diese ins Netz stellen
Gruß mathias
erstellt am: 6.4.2005 um 07:20 Uhr:
Hallo sacki2,
wenn du fertig bist, dann kannst du bei mir weitermachen
Nein Spaß bei Seite, deine Bauanleitung ist echt Spitze.
Mal sehen ob ich es auch mal probiere.
Fußraumbeleuchting (2 kleine blaue Röhren) habe ich schon von anfang an bei mir eingebaut. Sie werden über's Licht geschaltet, kannst du dir ja am Samstag beim CS-Evend in Alzenau ansehen.
Wenn ich es schaffe macht ich heute abend noch ein paar Bilder und stelle sie auf meine Homepage (Roadsterseite).
Bis dann Peter
[Editiert am 6/4/2005 von red-scorpion]
red scorpion
  erstellt am: 6.4.2005 um 08:30 Uhr:
Moin Kai,
wenn Du erst mal Zeit hast dann gehts aber los
Das mit der Befestigung des Walki Tokys ist Super! Danke für den Tip! Werde meins jetzt auch in der Mitte zwischen den Sitzen befestigen! Irre Idee! Und wie immer Kanal 4!
Viele Grüße und Dir noch viel Spaß.....
Berni
s>
erstellt am: 6.4.2005 um 08:48 Uhr:
Die Beleuchtung für den hinteren Kofferaum ist auch schon in der Mache. Hab die komplette Verkleidung von hinten ausgebaut und bereits alles fertig verbaut. Jetzt muß die Verkleidung wieder rein und natürlich noch Plus/Minus anschließen....
Super!
Sieht ziemlich proffesionell aus, "verschärftes Lob"...
  erstellt am: 7.4.2005 um 08:20 Uhr:
So, und seit gestern sind auch die Beleuchtungen für vorderen und hinteren Kofferaum fertig. Alles funzt prima und bis auf kleine Miniproblemchen ging auch alles gut. Insgesamt ist mir alles gut gelungen und es sieht aus, als wenn es zum Roady gehört - also nicht rumgebastelt.
Bilder und Beschreibungen: http://homepage.mac.com/kaisackmann/index.html
Sollte ein Interessierter ähnliches vorhaben, stehe ich immer gerne für Fragen zur Verfügung!
erstellt am: 7.4.2005 um 12:27 Uhr:
Hallo!
Ja die Kabel sind problemlos in der Verkleidung bzw unter der Dichtung zu verstecken
erstellt am: 7.4.2005 um 14:54 Uhr:
Hallo Kai,
das hast du super hinbekommen, das muß ich mir mal live ansehen.
Hut ab.
Gruß Peter
red scorpion
  erstellt am: 7.4.2005 um 17:25 Uhr:
dickes lob kai
das haste fein gemacht werde mich demnächst auch mal dran wagen
muss ja eh ein paar leitungen verlegen.. endstufe subwoofer und so
  erstellt am: 7.4.2005 um 21:26 Uhr:
klasse Fotos und Beschreibung sacki
astreine Arbeit
werd mir auch VW/Audi-Innenleuchten einbauen, sitz ja an der Quelle
oder ich nehm welche mit nem grossen B drauf, vielleicht gibts von denen ja auch welche, käme natürlich edler rüber... *gg*
bis Samstag in Alzenau!
leuchtende Grüsse,
Brabusboy
erstellt am: 7.4.2005 um 21:32 Uhr:
apropos VW/Audi
beim Einbau der Zusatzi. haben Ben und ich hinter meiner Schalterleiste einen VW/Audi-Stecker gefunden!
was der wohl kann? Er ist nirgens eingesteckt.
  erstellt am: 7.4.2005 um 22:07 Uhr:
Ja sowas aber auch!
Was mach denn ein VW Stecker in einem Roady???!!!
sinnlos rumhängen...
Wenn du die Teile Nr. weisst bzw. abliest die (warscheinlich) draufsteht kann Ben (oder ich) dir sagen wo der Stecker hingehört, zumindest bei VW/Audi
einfach Teile Nr. im ETKA unter TVN (VW/Audi) eingeben, dann erscheinen alle Fz-Typen in die dieser Stecker verbaut ist
Grüssle,
Brabusboy
erstellt am: 7.4.2005 um 22:09 Uhr:
Als Innenleuchten eignen sich mit Sicherheit auch gut Seitenblinker mit klarem Glas und weisser Birne.
Sieht sehr schick aus
Grüße Christian
erstellt am: 7.4.2005 um 22:10 Uhr:
apropos VW/Audi
Suj, vielleicht fährst du gar keinen Roady
erstellt am: 7.4.2005 um 22:12 Uhr:
Auch keine schlechte Idee!
[Editiert am 7/4/2005 von sacki2]
0.1940739 - 24 queries
