fossi43
Beiträge: 5 Registriert: 3.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 3.4.2005 um 10:46 Uhr: |
Hat schon mal einer Zündkerzen erneuert die sollen ja alle 20000km erneuert werden Mann kommt ja nicht gareate gut an den Zündkerzen drann besonderes an den oberen ......Habe sie schon mal erneuert brauchte aber über 2 std dafür kann doch nicht sein
Haben jetzt schon 53000km auf unserem rosdster drauf läuft schonst super
Gibt es überhaut im Zubehör ein Reparatur- Handbuch und wo???????? |
Bernhard-R1
Beiträge: 25 Registriert: 29.2.2004 Status: Offline |
erstellt am: 3.4.2005 um 11:04 Uhr: |
bei einer großen Inspektion kommt meines erachtens der motor ein wenig heruntergelassen und das problem ist gelöst- für den heimarbeiter ist das wohl zu umständlich! Oder sie haben wieder super, smart-sonderwerkzeug!!! extra smartklein(kaum zu sehen und in der hand zu halten/grins)
welche benutzt du? die Orginalen? oder welche? ____________________
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 3.4.2005 um 11:14 Uhr: |
Falsch!!
Der Wartungsintervall für die kerzen wurde von smart auf 30.000 km geändert. Sc die behaupten diese bei 20.000 wechseln zu müssen: kassieren einfach nur ab!!!!
Cobold
erstellt am: 3.4.2005 um 11:29 Uhr: |
Zitat: ... Oder sie haben wieder super, smart-sonderwerkzeug!!! extra smartklein(kaum zu sehen und in der hand zu halten/grins)
Diese Arbeit könnene eben nur speziell ausgebildete Mitarbeiter ausführen, wie zum Beispiel die Montagezwerge ____________________
fossi43
erstellt am: 4.4.2005 um 12:33 Uhr: |
Ich bin von beruf kfz Mechaniker und da ich die Kosten meiner Freundin für den smart so gering wie möglich halten möchte habe ich mich halt erbarmt und den großen KD gemacht
Die teile gibt es noch nicht vom Zubehör nur den Ölfilter
grüße fossi |
Reifen-Rocco
Beiträge: 247 Registriert: 16.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.4.2005 um 01:40 Uhr: |
fossi das stimmt nicht ganz Zündkerzen, Ölfilter, Klopfsensor, Bremsbeläge u.-Scheiben sind Lieferbar. Dämpfer muss ich unseren Zubehör-Lieferranten fragen auf jeden fall gibts schon einiges mehr im Zubehör. ____________________
tgenter
Beiträge: 1226 Registriert: 14.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.6.2005 um 09:27 Uhr: |
Hm. ich habe die 30000er Inspektion ausfallen lassen, und seit dem nur mal einen Ölwechsel gemacht und die Bremsem vorne erneuern lassen. Ich wäre um ehrliche und fachliche Hilfe dankebar, mit welchem Auftrag ich jetzt ins SC fahren soll, um den Wagen mal wieder technisch auf dem neusten Stand zu haben.
Ciao, Thomas ____________________
Pata
erstellt am: 21.6.2005 um 11:38 Uhr: |
Hallo Thomas!
30000 ist wie 10000 Umfang A, also der kleine Wartungsdienst. Wenn du jetzt bald 40000 hast, dann mach einen Umfanb B (vielleicht ist auch bei 40000 Umfang C fällig) - mit Zündkerzen erneuern, falls notwendig. Klär das auf jeden Fall mit Garantie/Kulanzansprüche auch gleich mit.
Pata
P.S. als Beispeil: Für die von MB angebotene "Mobilitätsgarantie", eine Leistung, die bis zu 4 Jahren und mehr ab Kauf des Fahrzeugs das "Drumherum" einer Panne übernimmt, also das Abschleppen, einen Ersatzwagen oder Taxikosten oder Hotelkosten, usw... verlangt MB einen lückenlosen Nachweis, dass alle Wartungsdienste bei einem Mercedes-Benz Händler/einer Niederlassung ausgeführt wurden. Will sage: Scheckheftgepflegte haben's besser! ____________________
tgenter
erstellt am: 21.6.2005 um 13:13 Uhr: |
Hi Pata,
damit ist es bei mir eh vorbei. Ich habe keine großen Gedanken an den karren verschwendet und bin jetzt bald bei 60.000 km. Ich will jetzt noch mal alles machen lassen, damit der Wagen nicht total den Geist aufgibt.
Also, was muss gemacht werden?
Pata
erstellt am: 21.6.2005 um 13:41 Uhr: |
Neuen Motor kaufen?
Spaß beiseite, ich würde eine ordentliche 60000 machen lassen, mit allem was Du versäumt hast. Unter anderem Zündkerzen, Luftfilter, Ölwechsel mit Filter, Achsmanschetten prüfen, sämtliche Tür-Charnieren prüfen, Steuergerät flashen, Bremsen prüfen (auch Scheiben) und und und. Ich glaube, ein gutes smart Center wird Dir da eher bessere Auskunft geben als ich. Sicherheitsrelevante Teile natürlich auf jeden Fall "machen" lassen.
Pata ____________________
tgenter
erstellt am: 21.6.2005 um 14:38 Uhr: |
Zitat: Neuen Motor kaufen?
Ich befürchtete sowas ...
Na, ich werde mal im SC hören und mir einen Kostenvoranschlag machen lassen. Sollte der zu hoch sein wird gespart: 60 kW-Motor und Kit von SW
Danke für die Hilfe!
