Aktuell sind hier 1114 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Pop-Off von Kugel in Roadster?
erstellt am: 15.3.2005 um 11:38 Uhr:
ich habe in meiner Kugel ein pop-off-Ventil, nun würde mich interessieren ob das schon mal jemand von der Kugel in den Roadster mit genommen hat.
Irgendwelche Probleme?
Hat man im Roadster mehr oder weniger Platz um das Ding einzubauen?
Gruß Springer
erstellt am: 16.3.2005 um 10:52 Uhr:
Hat da denn keiner Erfahrungswerte?
erstellt am: 16.3.2005 um 14:47 Uhr:
hi springer,
also ich habs bisher nur in meinem Roady verbaut. Das war vielleicht eine fummlerei Den alten Ansaugschlauch aus dem Gummistück rauszubekommen,mamamia das saß fest wie Beton ,ich hätte beinahe den kompletten Ladeluftkühler mir rausgerissen . Aber sonst past perfekt.Hab ja das RS-Kit drin.Müsste aber bei dem Ei und bei dem Roady der gleiche Platz sein. Hast du das einfache drin?
smarte Grüße Tommy
erstellt am: 16.3.2005 um 15:51 Uhr:
Hallo tommy00,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe ein sequenzielles pop-off in meiner Kugel, oder besser gesagt, hatte.
Habe es vorgestern ausgebaut und werde es am Samstag in meinen SRC einbauen.
Bei mir ging das Verbindungsrohr gut aus der Gummianschlußdichtung.
Schlägt das pop-off bei Dir im Roadster auch an der Karosse an?
Bei meiner Kugel hat es bei starker Beschleunigung immer etwas angeschlagen.
Das sequentielle pop-off macht übrigens ein Höllen PFFFFFF.......!
Alle anderen sind dagegen nur laue Zischer!
Das mit dem TÜV, habe hier unter der Suchfunktion dazu schon einiges gelesen, ist kein Problem. Wenn man zum TÜV fahrt, muß man vorher einfach den schlauch vom T-Stück abziehen und wieder direkt auf den gegebenen Anschluß stecken. Das T-Stück mit dem Schlauch zum pop-off einfach umknicken und mit einem Kabelbinder fix machen. Dann ist das PFFFFFFFF..... nicht mehr da, und der Motor und Turbo läuft wie vor dem pop-off. Bei einem 3 Jahre alten Auto, wird der Tüver niemals in den Motorraum schauen.
Gruß Springer
erstellt am: 16.3.2005 um 15:57 Uhr:
Gruß Springer
Pfui, böse...
erstellt am: 16.3.2005 um 16:38 Uhr:
Ich weiß, aber es funktioniert!
erstellt am: 16.3.2005 um 16:47 Uhr:
@springer, was für ein ventil hast du denn verbaut?
hast du zufällig ein bild im eingebauten zustand?
erstellt am: 16.3.2005 um 17:43 Uhr:
Hallo ryna,
ich habe meins da gekauft: http://www.blow-off.de/
Das ist das gleich wie das von Mr. dotcom, aber günstiger.
Das Teil hat mächtig Dampf!
Auf der Seite ist auch eine Ausführliche Einbauanleitung mit genügend Fotos dabei.
Wenn Du möchtest, kann ich aber von meinem auch noch mal Fotos machen.
Hier noch ein Link über einen Ausführlichen Beitrag im smart-forum:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=vi
ewtopic&topic=35000&forum=19
Das dürfte alles erklären.
Gruß Springer
erstellt am: 16.3.2005 um 19:01 Uhr:
@ springer
die Seite hat ja echt ne menge Auswahl an Dump Valve Ventilen.Was für eins hast du von denen genommen. Ich hab meins bei RS-Parts gekauft,das komplette Kit mit Saugrohr.Natürlich ohne Tüv,wofür auch . Druck und zischen stufenlos einstellbar.
0.1818540 - 24 queries
