Burenwurst
Beiträge: 24 Registriert: 19.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.3.2005 um 14:31 Uhr: |
Hallo, ich bin wiedermal hier ;-)
Nachdem mein Roady (EZ 12/04, 2500km) jetzt eine Woche gestanden ist (war vorher noch in der Waschstraße mit ihm) hat er heute nach dem losfahren plötzlich begonnen so ein singend-pfeifendes Geräusch zu machen (so ähnlich wie eine Mischung aus Wasserkessel-Pfeifen und Bremsen-quietschen). Es ist nicht wirklich tempo- oder Drehzahlabhängig (nur im Stand ist es NIE da), am lautesten kommt es mir vor wenn ich im 2 Gang beschleunige (aber auch nicht immer). Es wird mal lauter und Mal leiser und ändert auch etwas die Tonhöhe. Es ist beim beschleunigen, rollen/gleiten und auch bremsen vorhanden. Orten kann ich es nicht wirklich, ich glaube aber nicht daß es von hinten kommt.
Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte?
Alex |
bu_No2
Beiträge: 69 Registriert: 19.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.3.2005 um 15:07 Uhr: |
bremsbeläge vorne event. kaputt? (verbrochen?)
wobei so alt iser ja auch wieder nicht |
Ferry70
Beiträge: 48 Registriert: 5.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 12.3.2005 um 16:43 Uhr: |
Sekundärluftpumpe vielleicht? Hast du das Geräusch bei Betriebswarmen Motor auch? Wenn nicht keine Sorge, das ist nur die Sekundärluftpumpe, die dem Roady die günstige steuerklasse bringt!!! |
Burenwurst
erstellt am: 12.3.2005 um 18:08 Uhr: |
Nein, das Geräusch ist "immer" da, auch bei warmem Motor. "Immer" deshalb, weil es nicht kontinuierlich da ist sondern mal lauter und mal leiser und mal so leise daß man es für einige Sekunden gar nicht hört...
Am ehesten kommts glaub ich von links vorne... Aber wirklich gut orten kann ichs nicht. |
sunandfun
Beiträge: 442 Registriert: 31.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 13.3.2005 um 10:27 Uhr: |
Vielleicht das Turbozwitschern?
Das ist normal und schön :-)
Vielleicht? Achtest Du nicht immer darauf oder die Musik ist sonst zu laut
Immer beim beschleunigen?
Liebe Grüße
Heik(kk)e ____________________
mausii
Beiträge: 711 Registriert: 17.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 13.3.2005 um 10:37 Uhr: |
Frage:
Wat issn ne "Sekundärluftpumpe" ??? |
Werner
Clubgründer Beiträge: 878 Registriert: 14.1.2003 Status: Offline |
erstellt am: 13.3.2005 um 12:02 Uhr: |
p;file=viewthread&tid=10597#pid108127
Werner
erstellt am: 13.3.2005 um 12:22 Uhr: |
Zitat: Es ist beim beschleunigen, rollen/gleiten und auch bremsen vorhanden. Orten kann ich es nicht wirklich, ich glaube aber nicht daß es von hinten kommt.
Alex
Moin Alex,
es könnte vielleicht der (rutschende) Keilriemen sein. Bei starkem Regen bzw. Unterbodenwäsche wird viel Spritzwasser dorthin 'befördert'.
Mach mal folgende Probe: wenns wieder pfeift, sofort beide Schalter der geschlossenen Seitenscheiben nach oben drücken (sehr hoher Stromverbrauch). Wenns dabei kräftiger pfeift, ists der Keilriemen. Im sC Keilriemen-Spannung prüfen bzw. nachschauen lassen, ob der Spritzschutz (Plastikteil) noch vorhanden ist.
Tschöö
Werner |
ahtiger
Beiträge: 182 Registriert: 5.2.2004 Status: Offline |
erstellt am: 13.3.2005 um 16:58 Uhr: |
Bei mir pfeift es auch irgendwo (nein, es ist nicht mein Schwein).
Das Pfeifen tritt bei meinem Roadster zwischen 30 und 40 km/h auf.
Ich nehme an, dass irgendwo ein Hohlraum durch den Fahrtwind angeblasen wird.
Orten konnte ich ihn allerdings bis jetzt nicht.
Bei offenem Dach sind die Windgeräusche schon zu laut.
Vielleicht sind aber auch gerade die neuen Gummidichtungen vom Hardtop schuld?
Ich habe eine Weile gebraucht, um festzustellen dass es nur von der Geschwindigkeit abhängt. Dieser Geschwindigkeitsbereich ist eh meist nicht von längerer Dauer und somit kann ich dieses Pfeifen "verkraften". ____________________ no stars - just stripes |
Burenwurst
erstellt am: 13.3.2005 um 20:18 Uhr: |
Hallo Leute - ich glaub ich hab's gefunden!
An der vorderen Stoßstange gibt es an der Beifahrerseite doch so ein kleines ovales Loch daß mit einer paßgenauen Kunststoffabdeckung verschlossen ist. Anscheinend ist das Ding in der Waschanlage abgegangen und durch das Loch hat dann der Wind durchgepfiffen. Habs grad testweise mit Gewebeband abgeklebt -> kein pfeifen mehr
Werd die Woche mal ins SC fahren, die sollten solche Plastikdinger ja lagernd haben (hoff ich). Müssen sich sowieso noch mal (mittlerweile zum 6. Mal (!!!)) um das laute Windgeräusch im Bereich des linken Spiegeldreicks kümmern. Langsam nervts... |
