Aktuell sind hier 1000 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Pfeifen nach Endstufen einbau
erstellt am: 10.3.2005 um 21:03 Uhr:
ich habe eben endlich meine neue Boxen und Endstufe in den Roady eingebaut.
Beim Fahren habe ich allerdings gemerkt, dass da irgendwas pfeift und beim Gasgeben schlimmer wird!!
Sobald ich das Radio bzw. dann ja auch die Endstufe aus mache, ist das Pfeiffen weg!!!
Was könnte das sein??? Vorallem: Ist das schlimm??
Danke
Marc
[Editiert am 10/3/2005 von Roadster-Freak]
erstellt am: 10.3.2005 um 21:11 Uhr:
was für ne endstufe hast du denn eingebaut? nicht das die lichtmaschine dat nicht aushält. versteh zwar nicht wo das pfeifen her kommt
sind denn alle richtig rum angeschlossen, nich das eine deiner boxen wie nen mikro wirkt und die andern geben das dann wieder
erstellt am: 10.3.2005 um 21:26 Uhr:
Hab die mac audio mp 2000
max. 2*200W bzw. 2*75W Sinus
und dann diese Boxen&acute;
http://www.hifonics.de/produkte/hifonics/speakers/speakers_zeus_led.htm
Aber was hat die Lichtmaschine damit zu tun???
Bitte um schnellen Rat!!!
Marc
erstellt am: 10.3.2005 um 21:58 Uhr:
Ich schätz mal dass der Verstärker auch die Frequenz der Lichtmaschine verstärkt. Frequenzweiche enibauen??? (ich hoffe das stimmt was ich da schreib)
Wer sich zum Lamm macht, den jagen die Wölfe!
erstellt am: 10.3.2005 um 23:00 Uhr:
ich hatte ähnliche Probleme bei meinem alten Auto. Bei mir hat geholfen ein Drossel (Spule) zum entkoppeln der Stromzufuhr zur Endstuffe einzubauen.
Ansonsten schau mal hier:
[link]http://www.epicenter.de/carhifi/tipsundtricks/faqlautsprecherpfeifen/
faqpfeifen.htm[/link]
Falk
erstellt am: 10.3.2005 um 23:30 Uhr:
pfeifen/heulen kommt von der lichtmaschine. es gibt enstörkondensatoren, die das beseitigen können. da wird dir in jedem boschdienst weitergeholfen.
erstellt am: 11.3.2005 um 00:07 Uhr:
.. mögen mich alle in der Luft zerreissen:
- ein Drossel
- Endstuffe
- Ich schätz mal dass der Verstärker auch die Frequenz der Lichtmaschine verstärkt. Frequenzweiche enibauen
- Aber was hat die Lichtmaschine damit zu tun???
- nicht das die lichtmaschine dat nicht aushält
- sind denn alle richtig rum angeschlossen, nich das eine deiner boxen wie nen mikro wirkt und die andern geben das dann wieder
- ich habe eben endlich meine neue Boxen und Endstufe in den Roady eingebaut.
Pisa lässt grüßen...
erstellt am: 11.3.2005 um 00:08 Uhr:
jo, das Pfeifen kommt von der Lichtmaschine.
Das darf es aber normal nicht! Auch eine Entstördrossel behebt das Symptom aber nicht die Ursache (was deshalb schlecht ist, weil eine solche Drossel den Stromfluß behindert= schlechterer Klang)
Ein Hifonics ist ja was Gscheites, die hat solche Sachen nicht nötig.
Mögliche Ursachen sind:
1.) Endstufe direkt auf Blech geschraubt, bezw. halt irgendwie elektrisch damit verbunden. Abhilfe: Endstufe auf Holzbrett schrauben und Holzbrett mit anderen Schrauben oder Silikon am Belch befestigen
2.) billige Chinch Kabel, Lösung: bessere kaufen
3.) schlechter Masseanschluß (also Minus-Pol) der Endstufe. Dadurch holt sich die Endstufe einen Teil der Masse über die Chinchleitung, was auch zu Pfeifen führen kann (und nach dem nächsten Winter uU zur Zerstörung von Radio und/oder Endstufe. Abhilfe: sauberer Masseanschluß direkt von Batterie, oder meistens und besser vom blankgeschliffenen Karosserieblech (danach Polfett drüber)
4.) Chinch- oder Stromkabel zu nahe an einer extremen Störquelle vorbeigeführt (eher unwahrscheinlich. Schon halbwegs gute Chinchkabel können das abschirmen)
5.) viell. haben auch die Lautsprecher irgendwie Blechkontakt (auch eher unwahrscheinlich)
McCormick's Rat mit der Frequenzweiche bitte ganz, ganz schnell wieder aus der Erinnerung löschen
Hoffe, das hilft
reach
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 11.3.2005 um 00:09 Uhr:
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 11.3.2005 um 00:40 Uhr:
sorry :-) musst ich einfach loswerden..
ja, sehe ich auch so
er hat die mac audio, die Hifonics sind die Lautsprecher, mac haben manchmal ein Problem damit.. Hifonics nie
hmm, das Gehäuse ist doch wohl nicht mit Masse verbunden? naja, versuchen
Yep! Hubraum ist durch nix zu ersetzen ausser durch mehr Hubraum
nö, Batterie ist die beste möglichkeit, sternförmige Verbindung der masse von der Batterie, Plus über Sicherung in max 30 cm abstand (!) dann dort einen Verteiler und zum Radio, Amp etc. ..
Yep!
dafür müsst er doch extra ein Kabel legen und BLECHE einbauen !!! wir fahren doch eine Plastikkutsche, ähm, ein edles gewichtsoptimiertes Fahrzeug..
Bling...
so, nun mal weiter..
Greez Harry
sonst: was vernünftiges kaufen.. aso, ja, nun kam dies mit dem gewichtsop.. wieder
erstellt am: 11.3.2005 um 00:51 Uhr:
eine Plastikkutsche...
Plastik....
PLASTIK?????
wenn, dann bitte "Hochleistungskunststoff"
aber Du hast recht, ich vermute auch eher ein Masse-Problem...
erstellt am: 11.3.2005 um 07:41 Uhr:
Moinmoin!
ich hatte nach einem Radiowechsel auch dieses nervige Pfeifen.
Endstufe etc lief vorher wie am Schnürchen.
Nahc langem Probieren mit blöden Filtern etc. hat jetzt eine Werkstatt das Radio als masse-defekt erklärt, ich hab es diese Woche eingeschickt. Mal sehen ob es stimmt.
Meine Kabel sind alle getrennt und eigentlich gut verlegt...
Aber mittlerweile weiss ich dass immer erst mal alle sagen: die Masse! (was wohl auch stimmt )
Nachtrag:
Erst Mal Daumen hoch an den Blaupunkt Service, innerhalb von 3 tagen das Radio zurückbekommen!
"Leider" ist es i.O., d.h. für mich geht die Fehlersuche weiter.
im smartraodsterboard gibt es einen Thread von mir, wo ich gute Tipps bekommen habe, die ich nach meinem Urlaub probieren werde!!
[Editiert am 11/3/2005 von suj]
  erstellt am: 16.3.2005 um 20:51 Uhr:
Halli Hallo,
also ich hab einen Endstörfilter vor die Endstufe gehängt.
Das Pfeifen kam daher, weil ich Strom- und Chinchkabel direkt nebeneinander verlegt hatte...
Jedenfalls ist das Pfeifen weg und was übrig blieb ist einfach nur:
EXTREM GEILER SOUND!!!!
Bis dann
Marc
erstellt am: 17.3.2005 um 01:52 Uhr:
und dafür haben wir uns Mühe gegeben, Dich ernsthaft zu beraten?
Ganz, ganz sicher nicht!! Du redest doch wohl von einem Filter in der Strom-Leitung, oder? Das winzige Chinch-Signal kann die Stromleitung nicht stören. Solltest Du einen Filter in die Chinchleitung gehängt haben und trotzdem von geilem Sound reden, tät ich einen Ohrenartz anraten
Jedenfalls ist das Pfeifen weg...
zugegeben, das ist ein Argument. War zwar klar, bei der Verwendung der Vorschlaghammer-Methode (Entstörfilter) aber ein Erfolg ist es allemal. Hauptsache Du bist glücklich. Nix für ungut
, SC-Graz
CU! reach
erstellt am: 17.3.2005 um 02:04 Uhr:
Nachtrag:
Hmm, schade, daß Du meine obigen Tips nicht als gute-solche bewertest. Glaub mir, sie sind es nämlich!! Ich darf auf einige gute Referenzen verweisen...
In Deinem Fall, wenn's mit dem alten Radio ging, tät ich auf meie Tips Nr. 1 und 3 verweisen. Auch wenn's Dir jetzt vielleicht unlogisch vorkommt.
Es könnte auch sein, daß Du beim Radioeinbau uU. auch in Kombination mit Tip 1 od. 3, die Endstufe zerschossen hast.
Welches "smartroadsterboard" meinst Du? Tät ich gerne mal lesen, denn manche Tips in diesem Thread lesen sich auch kompetent, bringen den Fachmann jedoch zum Weinen
Viel Glück und schönen Urlaub!
reach
, SC-Graz
CU! reach
0.2032709 - 24 queries
