Roadster-Freak
Beiträge: 322 Registriert: 25.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2005 um 18:25 Uhr: |
heb mir heute endlich die Endstufe für die neuen Lautsprecher geholt und wollte die jetzt hinter den Fahrersitz bauen...
Geht das so ohne weiteres oder verlaufen da irgendwelche Leitungen???
Werde ja da ein Loch bohren müssen...
Danke
Marc |
suj
erstellt am: 8.3.2005 um 18:29 Uhr: |
warum ein Loch bohren?
Manche kletten die Endstufe einfach im Teppich fest, hat bei mir nicht gehalten, ich hab sie mit kurzen Schrauben festgeschraubt, einfach in den Teppich drehen.
Dann ist im Teppich noch so eine Stelle wo man ein Stück rausbrechen kann, darunter ist die Stelle wo der CD Wechsler von smart befestigt wird.
Vielleicht hilfts Dir weiter. ____________________
Ferry70
Beiträge: 48 Registriert: 5.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2005 um 18:30 Uhr: |
ist dahinter nicht der Tank? |
nitzer5
Beiträge: 64 Registriert: 21.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2005 um 20:50 Uhr: |
in den Tank bohren ist auch eine Lösung zumindest hat man dann eine selfmade Tankentlüftung falls die reguläre mal ausfällt.
LG Nitzer
[Editiert am 8/3/2005 von nitzer5] ____________________
smartventure
Beiträge: 13 Registriert: 30.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.3.2005 um 21:43 Uhr: |
unter dem Teppich ist so eine Art Öse.Mein Anlageneinbauer hat die Endstufe mittels eines Spanngurtes und entsprechenden Schlitzen im Teppich durch diese befestigt - hält einwandfrei.
Grüße aus München
Axel ____________________ Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter! |
Kurvenfan
erstellt am: 8.3.2005 um 23:56 Uhr: |
Hinter dem Beifahrersitz ist ein Bügel unterm Teppich- da kannste ohne Gefahr Löcher reinbohren.
Ich hab meinen Verstärker auf eine Plexiglasscheibe geschraubt und die mit viel Selbstklebeklett versehen und alles hinter den Sitz an den Teppich gebappt.
Roadster-Freak
erstellt am: 9.3.2005 um 19:35 Uhr: |
So, erstmal danke für Eure Tipps!!!
Hab meine Endstufe heute hinterden Beifahrersitz geklettet. Hält einwandfrei und Bombenfest!
Hab auch schon die neuen Hochtöner eingebaut: Da wo die aöten waren!
Nur der Einbau von den Tieftönern in der Tür hat sich als schwierig erwiesen:
Ich hab nämlich im Moment noch keine Ahnung wie ich das Boxenkabel am einfachsten in die Tür bekommen soll!?
Habt Ihr da einen Tipp???
Danke
Marc |
suj
erstellt am: 9.3.2005 um 21:38 Uhr: |
neues Kabel am alten Kabel gut befestigen und durchziehen. So hab ichs früher bei der Vespa mit Kabels und Zügen gemacht. ____________________
