Aktuell sind hier 966 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ausbau Nebelscheinwerfer/Blinker/Standlicht
  erstellt am: 6.3.2005 um 18:19 Uhr:
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob es schonmal besprochen wurde, habe beim Suchen nix richtiges gefunden.
Kann jemand mir in wenigen Schritten erklären wie ich die Leuchteinheiten am einfachsten ausbauen kann? Damit ich zum Beispiel die Standlichtbirnchen auswechseln kann.
Danke schonmal im Vorraus
Visit GUMBALL3000 Homepage !!!
  erstellt am: 6.3.2005 um 18:33 Uhr:
Die Standlichtbirnen kannst Du mit der Fassung aus ihrer Halterung drehen. Die sind mit Bajonettverschlüssen befestigt.
erstellt am: 5.7.2005 um 21:46 Uhr:
bei mir is ein standlicht kaputt
müsste ich reparieren, gibts dazu eine beschreibugn wie man das ganze ding rausbekommt?
SR 60kw Modell 2004 - gelb/silber/rot, komfort, sound, brabus auspuff, sitzheizung, sportlenkrad - WIEN/AT
Jahr2020: 205.000km, Erstbesitz
erstellt am: 5.7.2005 um 23:41 Uhr:
Klar gibts die.
Guck mal bei Downloads unter "Ausbau vordere Paneels.
Die müssen dafür nämlich ab...
erstellt am: 6.7.2005 um 00:11 Uhr:
nicht ernsthaft oder?
sah doch vorher dass man das teil nur rausziehen braucht?
das kann ich damit vergessen
kostet sicherlich 70 eur im SC! :-(
tolle sachen wegen dem kleinen lamperl...
  erstellt am: 6.7.2005 um 00:18 Uhr:
Wenn man da nicht seitlich was abbaut kann man die nicht so drehen das die ausgebaut werden können.
So hab ich es jedenfalls von 2 Mal demontieren der Panels und der Kunststoffteile in Erinnerung...
Guck mal in die Anleitung, bis dahin ist man recht schnell...
ehemaliger Administrator
erstellt am: 6.7.2005 um 09:11 Uhr:
Bei mir haben die im SC zum Wechseln der Standlichtbirnen (neue Version) keine Panels abgebaut, sondern nur die Scheinwerfereinheit entfernt. Also die graue Plastikabdeckung der Scheinwerfer, dann das Teil mit den beiden Scheinwerfern drin abgeschraubt. Und dann von oben mit einer langen Zange (glaube ich - habe nur zugeschaut, nicht selbst gemacht) die Standlichtbirne raus- und reingebastelt. Ist aber eine fürchterliche Fummelei mit viel Gefluche gewesen (besonders rechts, wo noch der Wischwasserbehälter davor ist. Ich würde das nicht selbst machen wollen.
erstellt am: 6.7.2005 um 09:18 Uhr:
Die paar Schrauben die gelöst werden müssen, die paar Splinte die zu lösen sind- wenn mans ein paar mal gemacht hat und das richtige Werkzeug hat ist das na Sache von... na ja, so 30 Minuten maximal.
Man braucht allerdings jemanden der anfasst..
(Beim montieren)
erstellt am: 6.7.2005 um 11:17 Uhr:
An die Birne auf der Fahrerseite kommt man von innen ran. Also nur die Wanne im vorderen Kofferreaum mit den vier großen Schrauben ausbauen und dann von unten seitlich reingreifen.
Die Birne auf der Beifahrerseite ist nicht ganz so einfach. Habe selber dazu die Verkleidung im Radkasten weggezogen, den Waschwasserbehälter gelöst (Scheinwerfer ausgebaut) und dann die Birne eingebaut.
Soll aber auch nur mit dem Lösen der Verkleidung und dann mit Reingreifen gehen.
Die Bodypanels müssen definitiv nicht weg !!!!!!!!!!
Viel Spaß
Chris
erstellt am: 6.7.2005 um 11:34 Uhr:
Also ich kann beide Standlichbirnen ohne Montage irgendwelcher anderer Bauteile wechseln. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich keine Nebelscheinwerfer habe und deshalb besser dran komme ...
Ciao, Thomas
erstellt am: 6.7.2005 um 12:31 Uhr:
Ja, und außerdem macht es bestimmt noch einen Unterschied ob man die alten Standlichter unter dem Blinker hat oder die neuen oben ganz in der Ecke.
0.1719580 - 24 queries
