Aktuell sind hier 989 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kupplungsrutschen?
  erstellt am: 5.3.2005 um 23:40 Uhr:
Hallo Roady Fans.
Wer hat Erfahrungen mit Kupplungsrutschen, besonders bei der kalten Jahreszeit? Zumal mein Roady erst 9.000km drauf hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kupplung schon platt ist. Würde mich interessieren was ihr so für Erfahrungen habt.
reinhard
smartmotion
erstellt am: 6.3.2005 um 00:26 Uhr:
Ob es daran liegt:
p;file=viewthread&tid=10902#pid113189
Vielleicht nützt das was:
p;file=viewthread&tid=10602#pid108540
Oder das:
p;file=viewthread&tid=10371#pid104504
erstellt am: 6.3.2005 um 00:49 Uhr:
Hallo Roady Fans.
ich habe genau die gleiche Beobachtung gemacht. Scheint mit der Temperatur zu tun zu haben. Sobald ich 10-15km gefahren bin rutscht meine Kupplung nicht mehr.
servus
erstellt am: 6.3.2005 um 01:35 Uhr:
Hallo Roady Fans.
servus
Dito...
jedoch brachte ich es bei mir bisher damit in Zusammenhang, das ich in einem Doppelparker stehe und immer aus dem Stand bergauf ausparken muß...
Weiter beobachten!!!
erstellt am: 6.3.2005 um 11:00 Uhr:
ich weiss zwar bei meiner Zweitaktvespa wie sich Kupplungsrutschen bemerkbar macht, aber wie ist das denn bei roadster? Fährt er dann nicht richtig los oder wie?
erstellt am: 6.3.2005 um 12:28 Uhr:
Hallo Sui,
kannst du leicht testen. Wenn das Auto noch kalt ist, bei ca. 2000/min schnell auf halb- bzw. 3/4-gas gehen. Dann zieht das Töff nicht sauber los, sondern die die Drehzahl geht ohne nennenswerten Vortrieb hoch (Kupplung rutscht). Bei mir geht die Drehzahl je nach Gaspedalstellung bis ca. 4000/min . Dann wir die Kupplung so langsam wieder kraftschlüssig und es geht voran.
servus
erstellt am: 6.3.2005 um 12:42 Uhr:
ah ok, klingt logisch. Werds mal beobachten
erstellt am: 6.3.2005 um 14:12 Uhr:
Mahlzeit
dies ist leider bei mir auch so ich werde es jetzt im SC überprüfen lassen
Es stört schon sehr stark und mindert den Fahrspaß doch sehr
  erstellt am: 6.3.2005 um 14:30 Uhr:
Hallo Reinhard,
auch ich habe genau das gleiche Problem, daß meine Kupplung in der kalten Jahreszeit am
Rutschen ist. Mein SR (60 kW, ungetunt) hat jetzt 8800 km herunter, und ich werde das bei
der in Kürze anstehenden Inspektion gespannt beobachten, wie der SC das Problem angeht.
Auf jeden Fall ist's ziemlich nervig ....
Gruß Joachim
  erstellt am: 6.3.2005 um 18:03 Uhr:
Was das Kupplungsrutschen betrifft, so hat mir Sascha Wasmuth von SW-Exclusive bestätigt, dass dieses Kupplungsrutschen in der kalten Jahreszeit eine Krankheit vom Roadster ist. Sobald es wärmer wird, ist dieses Phänomen weg. Sobald mein Roadster, mit 84 kw, warmgefahren ist, tritt dieses rutschen weniger auf. Bin gespannt, wenn draußen sieben Sonnen scheinen, ob diese Unart dann weg ist.
reinhard
smartmotion
erstellt am: 7.3.2005 um 00:06 Uhr:
Also meine Kupplung hatte auch gerutscht. Auch hauptsächlich wenn sie noch nicht richtig warm war. Hat man aber nur im 5. und 6.gang gemerkt. Beim rausbeschleunigen aus 2000U/min. Drehzahl stieg ab 2500 bis 3500 und pendelte sich dann bei 3000 ein.
Den Test konnte ich 2mal machen, und dadurch das die Kupplung danach ein bißchen wärmer wurde, trat es nicht mehr auf.
Beim ersten mal hat das Smart-Center mir die Schleifpunkt neu eingelernt. Natürlich ohne Erfolg...
Und jetzt hab ich ne neue Kupplung drin. Hab ich allerdings erst seit Samstag. Aber seitdem ist es noch nicht wieder aufgetreten.
Meiner hat allerdings auch schon 32tkm runter. Und ich weiss nicht, seit wann es schon ist. Da ich das Auto erst vor 2000tkm gekauft hab, und es von Anfang an war....
erstellt am: 7.3.2005 um 00:16 Uhr:
upps... ich meinte natürlich erst seit 2tkm...
  erstellt am: 7.3.2005 um 18:31 Uhr:
Hallo zusammen!!!
Meiner macht das auch!
Habe aber vor ein paar Tagen entdeckt das ich ÖL verliere!!!
Bin natürlich gleich ins SC gefahren, und siehe da GETRIEBEÖL!!!
Wird am 17. nun dier Dichtungsring getauscht!!!
Das Rutschen der Kupplung kann also auch daher kommen!!!
Grüsse, Alex
  erstellt am: 7.3.2005 um 19:03 Uhr:
8800 km und ich reih mich ein.
Zum kotz...
erstellt am: 9.3.2005 um 10:14 Uhr:
Hallo Gemeinde,
Hatte mein SR auch. bei 10.000 km. Wenn ich im 6. bei ca. 80km/h Vollgas gegeben hab, ist die Kupplung gerutscht.
Mein SC (Nürnberg) hat die Kupplung dann gegen eine Neue getauscht.
Also ab zum SC und ne Neue Kupplung einbauen lassen!
Ciao
Bernhard
erstellt am: 10.3.2005 um 09:37 Uhr:
Reihe mich in doie Liste ein
Honk
erstellt am: 10.3.2005 um 19:04 Uhr:
kann mich auch in den Reigen einreihen. Sobald die Außentemperaturen unter Null Grad rutschen, rutscht auch die Kupplung. Nach ein paar Gangwechseln wird das Problem immer kleiner.
wallower
erstellt am: 10.3.2005 um 19:25 Uhr:
ich Reihe mich auch mal ein...mein SR hat 3500KM gelaufen und macht den selben Stuss.
Ich werde mir diese Seite mal raus kopieren, den mein SC-Wuppertal war total erstaunt und hat noch mieeeee gehört das bei einem SR die Kupplung durch rutscht.....
erstellt am: 10.3.2005 um 20:19 Uhr:
@whiteshark: Mit wem hast Du in W'Tal gesprochen? Ich war am Montag im SC.
Herrn Mahlberg ist das Problem bekannt. Gleiches Phänomen hatte ich auch. Bei meinem Roadie ist der Kupplungsaktivator neu justiert worden, hat allerdings nur wenig Besserung gebracht.
Wie beich Hacki75 tritt das Problem bei mir im 5. u. 6. Gang auf
Wolle
  erstellt am: 12.3.2005 um 15:48 Uhr:
Ja krass! Das betrifft ja wohl jeden hier, bei mir auch, ich habe fast 10.000 drauf und rutsche auch fröhlich!
erstellt am: 12.3.2005 um 17:21 Uhr:
also ich habe das problem mit dem kupliungsrutschen mal in einigen fahrversuchen getestet. ich bin zu folgenden ergebnis gekommen. bei mir tritt das "rutschen"nur hautpsächlich beim gangwechsel von 3. in 4. und von 4. in 5. gasng auf. Auch dieses drehzahlholen bei beschleunigen hat eher was mit der software der motor/getriebesteuerung zu tun. die kupplung kuppelt unter last bei hohen drehzahlen z.b. beim beschleunigen sicherlich beabsichtigt so schleifen ein. somit werden die gangwechsel kürzer und es wird weicher ein krtaftschluss hergestell. dieses drehzalholen beim beschleunigen ist auch sicherlich von den entwicklern so gewollt. unter 2.000 touren passiert ja auch turbomässig nicht viel. deshalb wird her z.b. wenn man richtig aufs gas latscht erstmal kupplung kurz geöffnet, die drehzahl steigt und der trubo stellt den nötigen druck zur verfügung damit es flott geht. Also ein richtiges rutschen der kupplung gibt es eigentlich nicht. wenn die kupplung defekt wäre würde eis keinen vortrieb mehr geben. das ganze ist eher ein programiertes problm von smart!!! Gerade bei tuning kann man auf diese unsitten der kupplung verzichten. vielleicht sollten sich unsere tuner oder die die files entwickeln mal mit diesem thema beschäftigen!!
Greetz
Ben
  erstellt am: 13.3.2005 um 21:59 Uhr:
@roadster-of
sorry aber definitiv nicht. Ich bin im 6ten bei z.b. 2300u/min und gebe gas, dann rutscht dir Kupplung durch.
grüßle
der mit der Kupplung rutschende smarti_13
erstellt am: 13.3.2005 um 22:18 Uhr:
smarti_13:
Es gibt seit der letzten Woche ein neues Software-Update von Smart, soll unter Anderem das Einkuppeln "harmonischer" gestalten. Geh mal hin mit den Stichwörtern "Kupplung ruckelt, wenn der Roadster kalt ist", dann spielen die Dir das drauf, möglicherweise ist das Problem damit behoben.
Aber VORSICHT, evtl. Tuning wird dabei gelöscht!
erstellt am: 13.3.2005 um 22:28 Uhr:
Also ich habe mit dem SC gesprochen letzte Woche und da gibts wirklich ein Update nur das SC meint, das Problem mit der Kupplung wäre damit nicht behoben!!!Aber ich würde es trotzdem Probieren!!!
  erstellt am: 13.3.2005 um 23:30 Uhr:
@irishman
@Reifen-Rocco
Hi zusammen,
ne getunt ist meiner nicht und ich schalte ja dann nicht sonder ich bin im z.b. letzten Gang, also denke ich Reifen-Rocco hat leider recht.Probieren werde ich es aber(hab am 22.03 den Termin um die ganzen Mängel machen zu lassen und die erste Inspektion)
Wir sehen uns ja in der Conenmuehle?
grüße an euch
smarti_13
erstellt am: 14.3.2005 um 12:37 Uhr:
Hallo Leute,
es gibt einen neuen Softwareupdate.
Damit soll das Kaltlaufverhalten erheblich verbessert sein.
Ebenso sollen die Kupplungsschleifpunkte geändert sein.
Zumindest mein Roady "Bockt" nicht mehr im kalten Zustand und
die Kupplung rutscht auch nicht mehr.
Grüsse Thomas
[Editiert am 14/3/2005 von t.komo]
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
erstellt am: 14.3.2005 um 19:33 Uhr:
bei mir schleift bis jetzt noch nichts,teu teu teu!
Tritt das Rutschen nur bei kaltem Wetter auf wenn es Serienbedingt ist?
Hermann
erstellt am: 14.3.2005 um 19:49 Uhr:
Also ich muss in 2Wochen ins SC dann wird sich auch an das Kupplungsproblem heran getraut, meiner macht das auch im Warmen.
Ich bin mal Gespannt Thomas ich bekomm das neue Update aufgespielt!!!
erstellt am: 14.3.2005 um 20:13 Uhr:
Hallo Leute.
also meine Kupplung ist vor dem update noch gerutscht, direkt nach dem update nicht mehr.
War beides mal kalt. Das war am letzten Donnerstag.
Stand heute, immer noch kein rutschen.
Nochmal, laut meiner Info:
In erster Linie hat dieses neue upfate andere Schleifpunkte und ein verbessertes Kaltlaufverhalten.
Beides kann ich nur bestätigen, auch nach dem Kaltstart ist der Roady nicht mehr störrisch
und er Bock nicht mehr.
Übrigens, Kupplungsrutschen und Bocken war mit und ohne Tuning!
@ Rocco
Kannst uns bzw. mich ja mal auf dem laufenden halten, ob Du nach dem update Veränderungen festgestellt hast.
Grüsse Thomas
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
erstellt am: 15.3.2005 um 20:47 Uhr:
Ich werd´s gleich morgen testen......
@Thomas:Komme dann morgen nochmal bei dir vorbei bevor ich ins SC fahre.
Grüsse, Alex
 <<  1  2  3  >>
0.5776610 - 24 queries
