Aktuell sind hier 742 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Boxenkabel zur Tür
erstellt am: 3.3.2005 um 21:01 Uhr:
wollte neue Lautsprecher in den Türen einbauen.
Wie verlege ich am besten das neue Boxenkabel??? Muss ich die Türverkleidung abnehmen??? Wie komme ich überhaupt zur Tür?? Durch den vorhandenen Schlauch???
Helft mir bitte
Marc
erstellt am: 4.3.2005 um 00:17 Uhr:
Hi Marc,
ich habe die "alten" Kabel benutzt und dort angeschlossen, ich werde dieses Frühjahr die Türverkleidungen aussen wegmontieren und andere Kabel verlegen und die Türen dämmen, das werde ich in den Klausurpausen schaffen. Wenn Du eine vernünftige Anleitung zur Demontage der Teile bekommst, lass es mich bitte wissen.
Harald
erstellt am: 4.3.2005 um 00:50 Uhr:
Wegen der Tür-Panels...
geh mal auf [url]http://www.cr-modelltechnik.de/smart.htm[/url)
und dann unter "unser Roadster", da sieht man es halbwegs..
greetz Irishman...
erstellt am: 4.3.2005 um 20:59 Uhr:
ja halt eben nur "halbwegs" und meine Anfrage damals ist unbeantwortet...
das dazu
wenn ich die Teile abbauen werde, werde ich's mit Digicam knipsen. Wär halt gut, wenn es das schon geben würde :-)
Harald
  erstellt am: 6.3.2005 um 22:15 Uhr:
Hallo nochmal,
wie komme ich denn zunächst überhaupt mal an den Schlauch, der vom Innenraum zur Türe geht?
MfG
Marc
erstellt am: 6.3.2005 um 23:03 Uhr:
Hi Marc,
unterhalb der A-Säule die Verkleidung wegmachen.. dann mit einem Draht solange fummeln bis Du an oder durch den schauch kommst.. bringt aber nix, wenn Du nicht vorher die Türverkleidung aussen oder innen wegmachst, - oder den Lautsprecher ausbauen und auch mit den Fingern..
jaja.. es ist etwas eng, wenn ich letzes Jahr was am Roadie gemacht hatte, hatte ich nachher immer ganz verbogene Finger *grins*
Harald
erstellt am: 7.3.2005 um 13:42 Uhr:
Also ich würde das neue Kabel an dem alten Kabel (türseitig) mit Isoband befestigen und vorsichtig aber mit Nachdruck so das Kabel durchziehen. DA kannst du dir grosse Abbauarbeiten sparen.
erstellt am: 7.3.2005 um 17:43 Uhr:
Die Verkleidung unterhalb der A-Säule ist aber mit so zwei Plastik Pins befestigt...
Einfach nur an der Verkleidung ziehen, oder muss ich diese Pins voher irgendwie abfummeln??? Wenn ja wie???
Wollte die Lautsprecher mit zusätzlicher Endstufe anschließen, und die Endstufe am Filz hinter dem Fahrersitz befestigen. Wie mache ich das am besten?? Ist irgendwas hinter dem Fils oder kann man da n Loch rein bohren??? Oder wie???
Danke für Eure Posts!!!
Marc
0.1022911 - 22 queries
