Aktuell sind hier 1994 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Immer einen halben Meter Schnee unterm Kiel...
erstellt am: 28.2.2005 um 19:35 Uhr:
ein Beinbruch hat mich genötigt den SRC doch früher anzumelden als ich wollte. Dummerweise wohne ich auch noch ausserhalb und der Weg zum Hof (ca. 2km) wird nicht geräumt. Bei der Fahrt heute lag soviel Schnee auf der Strasse, dass der SRC öfters aufgesetzt hat und zu langsam wollte ich nicht fahren, um nicht stecken zu bleiben. Es klang schrecklich. Bis zum Motor ist der Smart ja schön glatt verkleidet, aber gerade der Motor hängt unten heraus. Hat sich da schonmal jemand was beschädigt? Was für Probleme lauern noch wenn man aufsetzt.
Kalte Grüße,
Frank
erstellt am: 28.2.2005 um 20:21 Uhr:
Hallo Frank,
da unten kann die Luftleitlippe, welche Frischluft zum Ladeluftkühler führen soll beschädigt werden! Die ist aber im unteren Bereich aus Gummi und kann schon was weg stecken! Auch die Ölwanne sollte vom Schnee keinen schaden nehemen! Was bei sehr tiefem und festem Schnee passieren kann ist: Es könnten vorne an den Kotflügeln die kleinen "luft leit stücke" welche dann übergehen in den Radkasten als "Kotflügel innenverkleidung", nach hinten aus ihrer Halterung gedrückt werden. wär aber nicht schlimm. könnte man ja wieder reindrücken. aber damit das passiert muß schon seehhr viel Schnee auf der Straße liegen!
Tom
erstellt am: 28.2.2005 um 21:39 Uhr:
hab auch einen Schaden erlitten beim Kontakt mit hartem Schnee auf dem Unterboden
Zumindest nehme ich dies an.
Seit Samstag leuchtet die ESP/ABS Warnlampe während der Fahrt sporadisch auf, geht wieder weg beim erneutem Anlassen.
Ich hoffe nur das dies nicht teuer wird
SL DANIEL...
erstellt am: 28.2.2005 um 21:42 Uhr:
Ah,dann in ich ja kein Einzelfall. Ich werde das mal bei der Inspektion bemängeln.
[Editiert am 28/2/2005 von Mirco]
erstellt am: 2.3.2005 um 15:01 Uhr:
Ich werde noch bekloppt....
heute zum zweiten Mal stecken geblieben. An die lauten Geräusche vom Unterboden habe ich mich mittlerweile gewöhnt (zumindestens so wie man sich an das Bohrgeräusch beim Zahnarzt gewöhnt). Aber heute wurde Öl geliefert und der Laster hat die Spurrillen noch tiefer einsacken lassen, damit hatte sich der Steg in der Mitte, den ich in den letzten Tagen schön abgetragen hatte, wieder deutlich erhöht.
Muss eigentlich von der Stadt nicht die Wege geräumt werden, auch wenn am Ende der zwei km nur 20 Menschen wohnen? Immerhin ist es kein Feldweg.
Gruss,
Frank
Clubgründer
  erstellt am: 2.3.2005 um 15:49 Uhr:
Gruss,
Frank
Hi Frank, meist müssen die garnix
Tipp: zuständiges Amt der Stadtverwaltung anrufen, lieb und und nett um Hilfe bitten
Tschöö
Werner
0.1621249 - 20 queries
