Aktuell sind hier 899 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Verdeckfalte nach unten
  erstellt am: 16.2.2005 um 11:48 Uhr:
Hallo allseits,
habe folgendes (kleines?) Problem mit meinem Roady (EZ 8/03): Wenn ich mein Verdeck öffne, und wieder schließe, ist die letzte Falte nach unten (statt wie eigentlich notwendig) nach oben gefaltet. Dadurch bleibt das Verdeck ca. 5 cm bevor es ganz geschlossen ist hängen, wenn ich nicht die Falte vorher von Hand auf beiden Seiten nach oben drücke . Ich vermute, es liegt irgendwie daran, dass das Verdeck jetzt länger nicht mehr offen war, aber es sollte doch eigentlich trotzdem nicht sein. Hat jemand eine Idee, wie das behoben werden kann?
Vielen Dank schon mal aus dem leicht verschneiten Köln
Andreas
  erstellt am: 16.2.2005 um 12:23 Uhr:
Hallo andynz
erst mal Herzlich Willkommen im Forum
Dein Problem hatte ich auch ist eine Einstellungssache des Verdecks
Mach ein Termin mit dem Herr Kürten im SC Köln Deutz Gießenerstr. 39
Tel. 0221 69068829 und alles läuft wieder.......................
Gute Fahrt
erstellt am: 16.2.2005 um 12:51 Uhr:
vielen Dank!!!
Andreas
erstellt am: 16.2.2005 um 22:10 Uhr:
Hallöli,
ich hatte das selbe Problem...mein SC hat mir gesagt, ich solle das Verdeck naß machen, beim öffnen darauf achten das das Verdeck richtig gefaltet ist und eine Nacht offen und naß stehen lassen....
Ich habs gemacht und seid dem kein Problem mehr
  erstellt am: 17.2.2005 um 09:15 Uhr:
Hallöli,
genau so wird das problem behoben gold richtig
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 17.2.2005 um 09:59 Uhr:
wenn man ne Garage hat, ja
  erstellt am: 17.2.2005 um 10:51 Uhr:
Jepp Susanne!
.... ich steh jeden Tag draußen auf der Straße, mitten in der Stadt!!!
Hab den Fehler zum Glück nicht (und noch nicht gehabt), aber man weiß ja nie.....
erstellt am: 17.2.2005 um 10:56 Uhr:
na im Sommer wäre es mal machbar
erstellt am: 17.2.2005 um 15:39 Uhr:
Ich habe leider auch keine Garage, aber das Smart Center in Köln hat mir die Behebung des Problems nächste Woche zugesagt. Dabei kann ich dann auch gleich noch meinen Blinkerhebel reparieren lassen.
  erstellt am: 17.2.2005 um 16:07 Uhr:
Hallo andynz
na siehst du war mein Tip doch gar nicht so schlecht
Einen guten Tag
erstellt am: 19.2.2005 um 19:22 Uhr:
Also ich hatte das gleiche Problem bei meinem Roadster.
Bei mir sagte der Meister vom Smart Center, daß da ein Faltenwerfer erneuert werden muss. Glaub zumindest das es so heisst... Hab das Auto gestern wiedergekriegt, und funktioniert einwandfrei.
  erstellt am: 19.2.2005 um 20:53 Uhr:
jep die kölner sind einfach spitze
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 20.5.2005 um 18:02 Uhr:
...mein kleiner war wegen der falte schon 4 mal im SC!
habe anschließend auch immer fleißig getestet, obs wirklich auch nach ein paar mal noch geht! kein thema! aber immer, wenn das wetter dann schön war und ich das verdeck öffnete, schug die falte nach unten und somit schloss sich das verdeck wieder nicht korrekt!
mein SC ist nun dabei sich was zu überlegen! es funzt wie gesagt immer einige male....bis dann das schöne wetter wieder kommt!
ich glaub ich hab da wirklich nicht so glück gehabt...mal schauen, was mein sc findet! die geben sich ja wenigstens mühe....nur ist halt nervig immer wieder dahin zu fahren....
smart grüße dirk!!!!
0.1828041 - 24 queries
